Переделка ротора флайбар в безфлайбарный FlibarToFlybarless
Коллеги у кого есть такой опыт с ПЕРЕДЕЛКОЙ, не путать с заменой. Скопились роторы флайбарные, а для фюзеляжной модели вертолета, необходим без-флайбарный ротор, вот и возник вопрос с переделкой. Вот видео переделанного ротора, но есть сомнения.
Тема старая, но вроде с фотками
uralrc.com/viewtopic.php?f=6&t=2776
Но вопрос остался, будет ли такой ротор соответствовать по углам опережения?
Никакой линейности механики
С другой стороны - для копии не критично
В принципе можно прямыми тягами обойтись, без рычага
Угол будет таким же
У меня на 500-ке так переделана голова, полет нормальный. С верхними рычагами, так нагрузка на сервы меньше, углов хватает.
Какой стоит гирик, простой на хвост?
Будет ли управляться, или будет колбасить?
Гирик должен стоять трёх осевой (типа V-bar или любой из его аналогов, которых сейчас как грязи) тогда всё будер и управляться как надо и не будет колбасить. Проверено и доказано!
Если всё аккуратно сделать и настроить - колбасить не будет, а будет замечательно летать
Смысла в отдельном гироскопе нет - используйте тот, что в ФБЛ
Трех осевик и предпологалось использовать. Ротор переделал, нужно испытать.
Проверь углы: циклик ~7, шаг ~11
Так же чтобы нигде ничего не клинило. Особенно в крайних точках при максимальных шагах и цикликах
Чтобы антироьейшн не проваливался, как в видео из первого поста
И ещё в ФБЛ шаг обратный настрой: тарелка вниз - шаги в плюс и наоборот
ФБЛка AR7200BX, ни чего не колбасит.
Это если без верхних рычагов сделать, а так все как обычно. тарелка вверх шаг в плюс!
Уже бы фото разместили своей конструкции…
Точно так же как на видео и во 2# посте, только без резьбы, а просто кольцом поджато.
Ок вечером сделаю.
Точно. Что-то я тормознул
Что получилось;
На цапфе лопастей заменил короткие “поводоки”, на длинные. Со слайдера питч-компенсатора откручиваем рычаги, а сам слайдер, развернув на 180*, прикрепляем к хабу винтами, предварительно расширив отверстие на 3мм, и нарезав резьбу. Обрезаные рычаги прикручиваем к питч-компенсатору. Ну как-то так.
Для фбл качалки на сервах огромные. Для 550го достаточно 15мм. Усилие будет больше и разрешение выше.
Ну это, поправлю. При примерке ротора выявился косяк, коротких рычагов питч-компенсатора. Пришлось переделать на длинные.
как то так.
Антиротэйшна и одного хватит
Кстати, он у вас не подклинивает в некоторых точках?
Попробуйте вращать ротор при наклоненной тарелке
Нет ничего нигде не клинит,и всех углов с запасом.😒
Вот уже финишный вариант ,будим полетать.
Тогда удачного облета
Все отлично летает, удачного полета!
Ну вот таки удалось облетать переделку. Собственно, ротор ведет себя одекватно, чего и требовалось определить. Теперь его смело можно ставить на фюзеляжный копийник. Похоже, что данная схема не конечна,и вполне может обойтись без верхних рычагов. Можно использовать длинные линки, от тарелки на цапфы лопастей.
Ну как то так. Всем спасибо за конструктивные коменты.😒
В таком случае нужно делать вынос рычага на цапфе и прижимать на тарелке
Ну оно собственно так и есть;
