Брать ли walkera 60?
CeBep
HM 60#B (DF-60B, Z400v3, #60B-) и HM 60#C
Судя по информации на официальном сайте получились аналогичные вертолеты
www.walkera.com/en/pro_particular.jsp?la=en&pro_nu…
Называется найдите 10 отличий.
По-моему у C модели держатели хвостовой балки металлические, а у B- похоже нет, но у B
модели вроде крепление хвостового ротора металл
Особенности: ременной привод хвостового ротора, 7-ми канальный передатчик, 6-ти канальный приемник(я шоке, передатчик то 7-ми), CCPM автомат перекоса, алюминиевый корпус, алюминиевая хвостовая балка.
HM 060
Похожая машинка, только пластиковая голова ротора(автомата перекоса и т.п.) и автомата перекоса?
Итого: модели- как однояйцовые близнецы; запчасти все взаимозаменяемые, комплектация схожая.
Мне лично импонирует HM 060, т.к. если на нее поставить металлическую голову основного и хвостового роторов- то все будет в общей цветовой схеме.
Это он:
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…
Вопросик: тут все или что-то нехватает?
А стандартные ли у этих вертолетов сервы и т.п., вроде на шаг у них какая-то не такая серва; смогу ли я подключить аппаратуру другого производителя, оставив: двигатель, сервы, гироскоп от валькеры; смогу-ли я поставить двигатель не от валькеры?
Про аппаратуру: Заметил возможность выбора между 35 и 72MHz, что лучше брать для наших условий (Россия)?
И что чаще всего летит при авариях? Т.е. что имеет смысл купить сразу же, а не бегать по магазинам или ждать очередной поставки?
А вот такой наборчик будет актуален или тут лучше с серв и гиры начинать?
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=134_14…
Поправте меня, если я где-то неправ и порекомендуйте, какая из машин лучше и есть ли смысл в
алюминиевых детелях (ходят слухи, что при авариях летят с таким же успехом, как и
пластиковые); чем лучше 7-ми канальная аппаратура от 6-ти (от валькеры); авторотация и при
ее наличии возможность управлять курсом.
Ну а как они по сравнению с 36, 39 и 56 валкерами?
И еще: Смотрим на первую ссылку на окончание правого верхнего луча
www.ehirobo.com/shop/images/…/w060a.jpg
видим дырку
смотрим вторую ссылку
www.planetahobby.ru/…/hp_walkera_z400v3-2.jpg
Вах! Там стоит болт. Такая ситуация обычна или что-то где-то потерялось по дороге?
MaxusRC
CeBep:
HM 060
Это он:
видим дырку
Я взял себе НМ60 нормальная вертушка, только аккумулятор менять однозначно нужно на ЛИтий.
Апгрейд пока ставить не рекомендую, а так запчасти от 3DX подходят на ура.
Лопости нужно заменить на КАРБОН - это как пить дать. а так модель мне нравится.
Helimaster
Чёто так много всего написано…представляеш что автор с самим собой разговаривает… 😃
60 аппарат нормальный абсолютно…НО!!! - однозначно нужно чтоб он был с бесколлекторником!!!, карбоновыми лопастями!!!, и акком 2200-2500 (парочкой). Всё остальное это придёт со временем - какая разница что там стоит - металл или пластик - бъётся всё одинаково, но металл купить выйдет дороже потом! 😉
Ну а насчёт использования с другой аппаратурой - то можно - если поставить другой приёмник (с родным возникают проблемы по большей части времени).
Ну и гиру бы немешало поменять - человек пробовал 240 ставить на неё - тогда верт абсолютно неузнаваем- хотя полетать можно и с родной. 😒
Из запчастей сразу нада купить парочку валов ОР, голову (в полном сборе), комплект тяг, лопасти … ну а там смотреть по обстоятельствам…
MaxusRC
Helimaster:
Незнаю, я свою запустил один раз, до этого тренировался на HG-300 и ничего взлетел 5 мин и все.
Лопости обточил только моленько с краев, при помощи изоленты отцентровал их и теперь опять в полет.
Настройки все выставил по среднему уровню.
АКБ вешать нудно на пузо двухсторонним скотчем, опятьже нужно центр тяжести соблюдать.
Тогда будет летать как миленький.
Теперь хочу АКБ ЛИТИЙ + БП к нему и Бесколекторник + регулятор.
На счет последнего хотел бы спросить какой лучше Мотор + регулятор.
Посоветуйте.
CeBep
Расскажите где брали?
А если его улучшать (апаратура, сервы, гира, металлический комплект, двигатель), то до т-рекса он дотянет?
