Предлагают битого тренера... Брать, не брать...
DmitryB
Здравствуйте.
Я новичек. Пока только в симе летаю.
Ищу тренера, и тут предложили взять б\у Lucky star.
я его посмотрел, ну конечно побитый здорово, но восстановлен, летает.
Движок CS 53. Понятно что очень не очень, но работает.
Ну а в комплекте в общем все что надо: самолет с движком и сервами. почти полный галон топлива 10%, помпа, накал.
И еще в придачу такой же новый движок только без карбюратора.
За все сошлись на 4500 рублей.
Вроде бы ничего, но самуль покоцаный здорово. Ну воостановлен нормально, правда эпоксидки порядком на нем уже.
Подскажите брать не брать?
Я просто из тех соображений что первый самолет все равно ведь разобью скорее всего, так этот хоть не жалко.
а там уж куплю новый, опять же если новый куплю, смогу ли сам пустить и оттримировать неизвестно… А здесь хоть опыт какой никакой будет.
Заранее спасибо.
funtik26
бери, все равно сейчас учиться взлетать, садиться и двигатель регулировать
Alex674
Летает?
Бери,не думай!И не думай,что разобьешь 😃 .Просто потом продашь кому нужнее и всё!
Vorona_z_Handicraft
Alex674:
Летает?
Иметь самолет который не жалко - очень хорошо. Я на себе испытал!!! ----------> вот рядом)))
Именно с таким быстро и хорошо набивается рука, а возможность рисковать самолетом которого не жалко - это особый кайф))))))))))
Цена за описанный комплект очень низкая, даже учитывая предполагаемую степень “потасканности” ))))))))
Для опимизму вам вот маленький видео с ютуба очень потрепаного самолета:
😄 советую посмотреть)))
DmitryB
Ну спасибо за ответы. Значит буду брать!
Как облетаю отпишусь.
DmitryB
Вчера летал на нем вместе с продавцом, он его пустил, вывел повыше и нме дал…
Класс. ветер был порывистый метров 10 - 12 в секунду, как раз переход от солнечной погоды к дождю… ураган какой-то, сносит самолет если по ветру разворачивать.
Почти месяц симулятора перед первым полетом однозначно рулит.
А так полет по и против ветра нормально абсолютно, почти не колбасит… ну и звук конечно… это что-то…
В общем забрал его. Вчера поставил свою аппу на него, ну т.е. приемник, аккумулятор и выключатель.
Сервы стоят футабовские, вроде вполне нормальные, но одна из них уж очень громко работает.
Может уже наедается? как бы через нее дрова не поиметь, подскажите почему серва может громко работать?
Может сразу поменять… новые санвовские есть аж 4 штуки стандарт и 2 хайтековские поюзаные.
Взлетали с руки… впечатлило, разбегался он нормально потом еще и зашвырнул не хило, может и перестраховка, пока не знаю как сам буду запускать.
С шасси он сказал лучше не взлетать, типа посадить очень тяжело, а без них в траву с заглушеным двигателем нормально.
Вчера против ветра на посадке он просто на месте стоял, потом двиг заглушил и вниз потихоньку, в общем очень мягко получилось, но у него опыт, я пока не сажал, так что посмотрим как будет.
А на шасси там колесики уж больно маленькие и мягкие, с ними если только на ровный асфальт… попробую потом поезжу поищу где есть асфальт да еще чтобы никто не ездил… у нас основные то дороги все в ямах, а чтобы ровные без движения… в общем поищу.
Потом поразился маленько размерам… Думал в мою тойоту хэтчбэк без труда войдет… ан нет, фюз то нормально входит если заднее откинуть, а крыло ну ни в какую, от багажника лежит и так и торчит между передними сидениями…
Кстати, посоветуйте статью по настройке двигателей. у меня двухтактник CS 53.
Вчера заводили прямо от руки, нормально вроде, но все же на всякий случай хотелось бы поглубже усвоить теорию.
Топливо 10% нитры, бывший хозяин говорит летал и на 5% но движок, так вяленький становится а на 10 супер, ну и правда без провалов работает, принимается без проблем совершенно даже на резких изменениях газа.
В общем то вот и все… и я пристрастился, но вот уж как сам облетаю тогда уже и окончательно вольюсь в ваши стройные ряды, но одно могу сказать однозначно, цепануло меня это дело по самое не балуйся… 😃
vpan
DmitryB:
…подскажите почему серва может громко работать?
Взлетали с руки… С шасси он сказал лучше не взлетать…
Нужно проверить люфт в этой серве (просто покачать качалку) и сравнить с другой такой же, вполне вероятно, что износ редуктора довольно большой.
Что касается взлета и посадки, то лучше это конечно делать с шасси, как правило, у тренеров шасси хлипковато и это нормально, при грубых посадках шасси выламывается, уменьшая удар на фюзеляж, поэтому не следует усердствовать в чрезмерном упрочнении шасси.
А идеального асфальта для взлета и посадок ИМХО не требуется, лучше всего подойдет травяная полоса с высотой травки до 5 – 7 см и без больших кочек (ям). Грубые посадки на асфальт существенно травматичней для самолета, чем тоже самое на грунте…
DmitryB
vpan:
Вы прямо обработаный газон описали… Такого и в помине нет подходящего размера. Так что остается либо асфальт либо в траву на пузико.
Начну конечно с травы, а там видно будет.
По сервам спасибо, проверю люфт.
SAN
На самом деле важнее низкая трава, чем идеальная ровность дорожки.
Тропинка утоптанная есть по полю? Вот с неё и взлетать. потом ещё пошире утопчите кусок. 😉 Особенно если не в одиночку летать будете.
Высокую траву вы пропеллером рубить будете - весь самолёт и винт в зелёной сечке травяной будет.
А от неровностей поля\тропинки спасают колёса большого диаметра.
DmitryB
SAN:
ну да наверное спасают, только вот нет их колес то… надо в общем в магаз ехать в Москву, накопилось что бы можно набрать, может и колеса заодно подберу… А может и вторую модель взять сразу…
SAN
Колёса “сверхлёгкой серии” диаметром до 10 см обычно есть в ТС.
Мы такими и пользуемся.
DmitryB
SAN:
Ясно, спасибо. Эхжаль погода испортилась… так хочется опять в небо… 😃
