Вертолеты + сильный ветер
Привет всем!
Вчера вышел на полеты. Ветер сумашедший с порывами до 20 м/ск.
Низачто бы не вышел на полеты, если бы не приехали родычи.
Они очень хотели посмотреть на полеты.
Да еще друзья были с самолетом. Они отлетали нормально.
Вот и я приготовился к полетам. Мы были в поле - подальше от проводов и деревьев.
Взлетное поле представляло из себя грунтовую дорогу. Я выбрал более
менее ровный участок 1м Х 2м. Даю газу и чудо - взлетаю.
Вертолет сильно вспучивает в нормале. Муфта отключается а он все подымается.
С трудом держу верт, его постоянно кидает во все стороны.
Перехожу на ИДЛ. Верт держать легче, он более управляем, но как только
повернусь слегка плоскостью ОР к ветру или против его резко на
метр-два бросает. Нет, думаю, буду сажать. Опускаю пониже,
перехожу на нормал, а он негодяй не желает садиться. Изменю настройки.
Начну углы не с -4, а с -6.
Большими усилиями, но посадил и довольно мягко.
Так вот вопрос?
Вертолет Калибер 5. Какая скорость ветра допустима для полетов?
Костян ☕
Привет всем!
Большими усилиями, но посадил и довольно мягко.Так вот вопрос?
Костян ☕
Ну при таком ветре точно не стоит летать . Я летаю при комфортных погодных условиях , в конце-концов мы не всепогодная авиация…
P.S. Думаю до 5 м\с , и если ветер с порывами , то я сажусь в IDLE1 ( Гувернёр + шаги -6…+9) аккуратно работая газом , элеронами и тангажом. После того как посадил газ до упора ( шаги) не прибираю , и прим. при -4 глушу…
Костян ☕
Ветер допустим тот, при котором ты сможешь справится с вертолетом. Для тебя это уже 20 м/с 😃
20 m/s скорость ветра у среднего тропического шторма вроде Ernesto. 😃
точно,
по прибору если мерять гдето 10-12 метров уже совсем тяжко летать, если это можно назвать летанием
Спасибо всем!
Действительно я с ужасом вспоминаю минуты полета
в этот сильный ветер. Сегодня передали штормовое
предупреждение. Не пойду на полеты.
Сяду за симулятор.
Нельзя испытывать судьбу дважды.
Согласен с тем, что 10м/с максимальный ветер.
Удачи всем
Костян ☕
Привет всем!
Вчера летал при сильном ветре. При себе имел прибор
замеряющий силу ветра.
Было 11 м/сек с порывами до 15 метров. Забираю свои обратно,
буду летать только при ветре не более 8 м/сек.
Чуть было не разбил верт, его резко подняло а затем
резко бросило вниз. Еслибы не 30% нитры, то упал бы.
Высота была около 5 метров. Сейчас я летал не в поле,
а на старом стадионе окруженном деревьями. Вроде бы защищали от ветра,
но почемуто летать было сложнее, чем прошлый раз в поле.
IMHO, и при более слабом ветре, без запаса высоты, порыв может дел натворить. Мне, в прошлые выходные, порыв ветра при вираже на высоте 1.5-2м стоил двух валов и новых карбоновых лопастей 😃. 90-й надо покупать. Тот, с его массой, говорят, летает как по рельсам 😃.
Не спасёт, если умеете держать вертушку , то по барабану начиная с 30 двс какую( Т- Рексы в расчёт не беру не для сильного ветра маленький агрегат) Хотя при навыках и на Хорнэте в ветер народ летает ( ну конечно не 10 м.с.). Короче пока по рельсам идёт , по барабану какой верт всё нормально , как только вы его с этих рельсов снесли ( обычно сам пилот виноват) тут размер уже не поможет, да и у 90го уход в сторону от рельсов будет намного стремительнее. Короче разница только в денежном исчислении востановительного ремонта. Миф - купил 90тый и летать научился, не так не бывает.
Удачи.
Helik prav.
Poprobujte sazhat’ v rezhime “throttle hold”. Pri silnom vetre i max. pitch v rezhime “throttle hold” vertolet sam dostatochno plavno prizemlitsja. No dlja nachala potrenirujtes v bezvetrennuju pogodu.
Helik prav.
O net! Ya eshe ne gotov v etom rejime.
Всем Привет !
А я вот полетал в сильный ветер на Валкере 36, и от больших нагрузок
на ОР, полетели 2 шестерни в 1016 на крене. Да еще в этот же момент развалился
подшипник хвостового редуктора. Верт грохнулся с высоты 8-10 метров
и в потерях только лопнутая лыжа (летал с тренировочными).
При сильном ветре и угле -4 в ноль газе верт висел на высоте 10-15 метров и
нехотел опускаться! Приходилось кругами снижать высоту с малыми оборотами для
сохранения управляемости.
Летал туту при ветре 8 метров, измерял на поле самостоятельно. на 90 верте тяжко летать 😃
Ветер - полбеды. Порывы - вот это беда.
А я вот тут на ТиРэксе полетал в воскресенье:) Ветер был сильный, метров 8-10 😃 Ну Рэкс летает правда в нормале сажать не пробовал, сажал в айдле. Страшно конешно особенно в порывы, но я при таком ветре сделал первую свою петлю и бочку 😃 Правда в оконцовье второго аккумулятора приложил таки рэкса но ничего, зато сколько эмоций
Я тоже летал в это воскресенье на своем Рапторе 50. Еще и змея запустил.
Честно говоря при полетах на вертолете ветер не особо напрягал. Да дул, но по сравнению с самолетами вертолеты ГОРАЗДО меньше реагируют на ветер.
Поэтому полетали отлично. И никакой ветер нам особо не мешал.
Возможно.
Возможно неисправность подшипников в двигателе
добавляла дискомфорт в полетах.
Это выяснится после ремонта в первые полеты.
