на чем летаю
undead
Я брал RTF Walkera 39 (на planetahobby.ru). В процессе крэшей проапгрейдил практически до TRex 450SE, поменял почти всю электронику (включая пульт), так что апгрейдится все…
Для того чтобы собрать самому - можно посмотреть Blog’и на форуме тех кто собирал, там встречаются довольно подробные варианты с подборкой всех составных частей. Плюс тема “из чего собрать” неоднократно поднималась.
В принципе можно взять н-р:
  • компьютерную вертолетную аппаратуру с запасом - на 9 каналов (JR/Futaba),
  • вертолетный симулятор (Reflex, Aerofly)
  • TRex 450 (XL или SE - SE дороже но металл+карбон) или подобный
  • с родным двигателем Align 430,
  • регулятор либо родной Align 35, либо Quark 33,
  • 3 сервомашинки на автомат перекоса (ACE 1016, HS-56, HS-65MG)
  • 1 цифровую сервомашинку на хвост (н-р HDS-877)
  • гироскоп (Futaba 401 или CSM-420 - у него настройка проще)
  • несколько аккамуляторов 3S1P 16C-20C около 2000mAh
Вот и совместимый комплект. Только сразу все в одном магазине это не подобрать и обойдется это где-то в 1,5 килобаксов. Правда если брать сначала RTF, а потом все равно апгрейдить - обойдется в конечном итоге в 2 килобаксов (проверено мною лично).
Если есть Visa Classic - советую заглянуть сюда: helidirect.com - в Россию уже оттуда заказывали - все ОК и выбор хороший (кроме р/у аппаратуры правда).
vit474
Склоняюсь к покупке Валькера36 на барахолке или HOBBU PRO z450v2 3D RTF в магазине за 13000 размер 605=240 ротор 650 но там сплошной пластик, а как я понял это не очень хорошо.А про Валькеру36 вообще ничего не знаю.Ни размеров,ни из чего сделана. Вероятно уже устарела, а мне для перехода из зачаточной стадии вертолетчика к начальной хотелось бы что-нибудь не дорогое ломать. Моя вертулька и на верт не похожа, хочется размером с полметра и полнофункциональное. Чешу репу…Может кто поможет? Не чесать, а советом и по параметрам Валькеры36 и чем еще она отличается от 35, а то мне передатчик с приемником для 35 предлагают.
undead
vit474:
Возьми тогда например 3D-X 450 SE - 11600, но к нему еще нужно гироскоп, 4 сервы, регулятор, аккамулятор и приемник с передатчиком.
undead
Краевед:
на HOBBU PRO z450v2 с запчастями проблема
Кстати, если это вот этот HobbyPro Z450v2 3D - то в принипе не совсем проблема - это и есть Walkera 39, запчасти подходят от T-Rex в большей степени, единственно - если хвост чинить/менять - нужно будет брать все от T-Rex’a (качалка - слайдер - цапфы) и межлопасной вал тоже с цапфами сразу менять. В остальном схемы одинаковые и кстати многое можно из запчастей того же 3DX приспособить…
vit474
Спасибо, уяснил, что Валькера 36-35-39-НОББИ приблизительно одно и то же, то есть и пульты с прмемником подойдут от одного к другому. Если я возьму следуя совету из рассчета на перспективу 9-и канальную аппаратуру ррм то все будет работать?
wwo55
У Валкеры рама чуток уже, чем у Тирекса, поэтому могут быть мелкие проблемы. Кроме того, у 39 версии 2 (это то, что сейчас продается) балка длиннее тирексовской и ремень, соответственно, другой.
А так - почти совместимы.
По запчастям Валкеры я как-то писал - у них продаются запчасти и комплекты для ремонта, поэтому может не быть мелочевки, которая, теоретически, не ломается…
Удачи в полетах!
Владимир
undead
wwo55:
Насчет ширины рамы не уверен что шибко - т.к. я ставил блок для сервомашинок от 39ки на раму TRex’a - встал нормально (там блок под 3 машинки - хвостовая тоже там стояла, потом ее на хвост все же перенес). Ремень у меня до сих пор родной - просто там балка идет как в TRex XL или SE - почти настолько же удлиненная
vit474:
100% гарантии не дам, но обычно аппаратура идет комплектами - просто нужно будет поставить приемник из комплекта, либо подбирать кварцы (это если PPM, если PCM - у каждого производителя с этим свои заморочки)
wwo55
Вообще то япоставил на Валкеру 39 деталь RC5552 Рычаг общего шага от ТРекса, так она расчитана на более узкую раму. Пришлось “дорабатывать напильником” примерно полмиллиметра, чтобы нормально ходила. Балка, как мне кажется, на 12 миллиметров длиннее ТРексовской и отверстие в ней 2 мм против 3,5 мм у Трекса.
Удачи в полетах!
Владимир
