Стоит ли брать Спектрум мод 1 если летаю на мод 2
fff-z
Господа подскажите, есть возможность взять недорого б/у передатчик Спектрум 7 DX, но мод 1, а летаю я на мод 2. Читал где то,что программой в передатчике нет переключения модов, только механически переносом некоторых (небуду углублятся) частей и переключением разъёмов. Так же читал что при таких переделках в настойках много чего и всевозможные кривые останутся по старому и придётся держать в голове реверсивные кривые и ориентироватся всё наоборот т.е где подъём там спуск, где лево там право и т.д. Та кли это на самом деле? Но мне почему то очень сомнительно, нехотелось бы каждый раз помнить что где сделал реверс, там его на самом деле нет, или где имею что то +50 на самом деле -50.
Ответте кто в курсе.
jak-m
fff-z:
Из личного опыта: когда покупал первую аппаратуру, было пофиг, какой рукой вверх, а какой вправо. Но сейчас, это уже привычка, и ради своего комфорта не стал бы менять. А жаба может подсказать и другое, переделать можно, но только вот стоит ли?
fff-z
Разница в цене более 200$. Пользуюсь сей час Футабой 7С, и вообщем устраивает, но собираюсь перейти на двух вертах на РедБар, а там требуется спектрум с его другой системой передачи сигнала, что бы использовать лишь сателит и экономия веса для малька GAUI приёмник - 8гр. и гиро - 12гр.
перехватчик-барсик
производитель сейчас обновляет систему, так что в ближайшее время гира не нужна будет, всё поместится внутри…
по теме- лучше спросить Сергея, возможно ли подключение к футабе… кстати на 9ку помоему есть комплект 2,4гц от спектрум…может он и на 7ку встаёт?
FORSAG
Почти три года назад переделал свой Спектрум из мод1 в мод 2, чтобы не путаться с кривыми перепаял провода на резисторах и летаю по сей день.
fff-z
FORSAG:
Если не лень - поподробнее.
перехватчик-барсик:
Уже всё обговорено и гиро внутри, но спектрум. Футаба только пока с приёмником и без гиро. Футабой пользуюсь и так 2,4Ггц так что места там нет для дополнительного блока.
fff-z
Что то не понял, все сразу на Футабах летать стали, ответить некому про переделки и настройки мод 1 на мод 2?
idimych
Да просто все покупали сразу второй мод) А переделать - это не проблема. Перепаять провода на потенциометры и переставить трещотку, всего делов…
AlexN
fff-z:
Читал где то,что программой в передатчике нет переключения модов, только механически переносом некоторых (небуду углублятся) частей и переключением разъёмов. Так же читал что при таких переделках в настойках много чего и всевозможные кривые останутся по старому и придётся держать в голове реверсивные кривые и ориентироватся всё наоборот т.е где подъём там спуск, где лево там право и т.д. Так ли это на самом деле?
Нет, на самом деле это не так.
После перепайки проводов от платы до потенциометров стиков все настройки останутся адекватными.
AlexSr
Только (кажется) не удастся поменять местами “ползунки” триммеров. По крайней мере их ИЗОБРАЖЕНИЕ на экране.
FORSAG
AlexSr:
Причем только на одном
Longobard
Можно. Я взял DX7 в первой моде, переделал на вторую.
Для этого поменял местами потенциометры и два провода от стика газа (иначе пришлось бы переворачивать кривые).
Так что бери, если что - напиши в скайп или личку, помогу. Там нет ничего сложного.
