Здравствуйте! Приобрёл с рук модель вертолёта walkera v450d03 с передатчиком devo 8s. Оказалось, что эта модель совершенно неспособна к полёту: mode 2, при работе стиком шаг-газ меняются обороты двигателя и ТАНГАЖ! (тарелка автомата перекоса наклоняется вперёд-назад), а при работе стиком тангажа меняется ШАГ! (тарелка ходит вверх-вниз), все настройки проверил, всё выставлено в соответствии с рекомендациями производителя, нигде и никак этот момент не регулируется, может быть кто-то знает что с этим можно сделать?
Какая модель FBL ?
валкеровская, очевидно…возможно перепутано подключение каналов, т. е. провода?
Это всё проверено многократно, подключено как положено, да и даже будь оно перепутано - при движении ручки газа вверх-вниз он должен двигать всю шайбу вверх-вниз, то есть это имело бы значение при управлении креном или тангажом, но не шагом.
хорошо, тогда вопрос:
НАСКОЛЬКО меняется тангаж ( это элеватор, да? )
видео можно снять?
сервы на АП стоят одинаковые, все три?
пысы: скока раз уже писалось: покупаете бу вещь - ТРЕБУЙТЕ демо полет. Человек не в состоянии продемонстрировать работу вертолета - значит, высока вероятность покупки неюзабельного куска говна, в который ввалить денег придется больше, чем стоит новый, а в случае с валкерой 480 - это вообще труба: верт снят с производства. Где брать запы - хз. Фбл летает неособо вменяемо, по конструктиву вертик - одноразовый.
Дево еще - ладно, вроде как неособо говняный пульт…
Не дурней спектрума того же 😉
Не обязательно. Зависит от реверсов на сервах, если конечно, эта фбл это позволяет. И похоже, что так и есть - передняя/задняя (как там они расположены у этого вертолета), короче - не боковая, стоит в реверсе. В результате коллектив получается с перекосом, а элеватор наоборот ровно.
Или подключена не в свой канал. Перепутаны та, что не боковая с боковой, которая должна быть в реверсе.
говорю же, надо
проверить, везде ли одинаковые сервы,
одинаковой ли длины у них качалки
выложить видос. Без этого - слишком много вариантов.
В Девовском передатчике в настройках есть реверс серв. надо им попробовать.
видео надо. но ТС, я так понимаю, свалил.
Писалась уже эта идея, на что благополучно было забито судя по всему.
В самолетном разделе в пункте передатчики(Прошивка devo 8s) топик стартер пытался разобраться с данной проблемой думая что проблема в аппаратуре.
Перепутаны подключения серв или спутаны каналы в аппе (если настраиваются). Для простых RTF BNF вертиков ничего другого и быть не может — вполне стандартная история под названием «как собрать как было, если ты не отфотил все до мелочей».
Забить на рекомендации и начать перебирать варианты 😁 Чем не повод с интересом провести пару часов времени 😃
А тип тарелки в аппе правильно стоит, если правильно то тогда только подключение серв перепутано.
Это да, тот еще LOL. 😃 В смысле, когда выставлен не тот тип тарелки вертолет такие забавные штуки пытается сделать… сегодня тестил 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c09cbd03df955007776019e":{"_id":"4c09cbd03df955007776019e","hid":67076,"name":"ReLaX","nick":"ReLaX","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"511a51ac3df955007773a2c3":{"_id":"511a51ac3df955007773a2c3","hid":137510,"name":"Александр_krg","nick":"Александр_krg","avatar_id":null,"css":""},"52bc8fa93df955007772e543":{"_id":"52bc8fa93df955007772e543","hid":191442,"name":"AlexeyUP","nick":"AlexeyUP","avatar_id":null,"css":""},"537b346c3df9550077728f53":{"_id":"537b346c3df9550077728f53","hid":201989,"name":"Tom669","nick":"Tom669","avatar_id":null,"css":""},"5a5e4e613df9550077700da4":{"_id":"5a5e4e613df9550077700da4","hid":319063,"name":"Invincible","nick":"Invincible","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"5a8c33af3df9550077cbef12","hid":517081,"title":"Неправильная работа управляющей электроники.","views_count":3246,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5a8c33af3df9550077cbf328","first_ts":"2018-02-20T14:41:51.000Z","first_user":"4c09cbd03df955007776019e","last_post":"5a91c5923df9550077cbf344","last_post_hid":15,"last_ts":"2018-02-24T20:05:38.000Z","last_user":"5a5e4e613df9550077700da4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
