Вобщем есть проблема, может кто сталкивался. Собираю кит и на такой тяге
неправильно нарезана резьба с одной стороны. Не под наклоном, а как бы просто прямая. Естественно на эту резьбу наконечник не накручивается никак. Собственно что делать? Резьбу метчиком в наконечнике или поверх старой на тяге плашкой?
Это ЛЕВАЯ резьба!!!
Принцип прост, когда крутишь тягу то расстояние между центрами уменьшается или увеличивается
Для не перепутать насечка на гайке!!!
Не кричите пожалуйста, я прекрасно знаю какая там резьба. Проблема не в этом, я ее описал. На второй тяге все хорошо накрутилось.
Наконечник тоже должен быть с левой резьбой.
я так понимаю брак резьбы, когда нарезаются просто насечки, думаю либо нарезать резьбу по новой - но наконечник возможно уже будет болтаться, либо что возможно проще - найти и купить новую тягу.
Наконечники пластиковые так то без резьбы в китах идут. Какую накрутишь, такая и будет.
А на фотке да, косяк в резьбе, вроде как и не резьба вовсе получилась.
Наконечники без резьбы. Попробую сейчас сфоткать тягу, чтоб было точно понятно о чем речь.
Собираю кстати Serpent S811T, если есть вопросы по этому киту, можно спросить. Причем перечитал всю ветку на rctech.net, заказал сразу все, чтобы исправить косяки, которые там описывали, но такого не у кого не было((
А новую заказал уже, да. Фото:
Насколько я понял, вместо резьбы там просто замкнутые окружности?
Думаю, что можно попытаться плашкой подправить. Как выше писали, в наконечниках все равно резьбы нет, тяга нарежет ее при первом вкручивании, так что не принципиально, насколько идеальная резьба на самой тяге.
Да, точно! Просто окружности замкнутые, буду пробовать плашкой исправить
Если кому интересно, нарезал плашкой M6 по старой резьбе, помогло!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4b84fe3c3df9550077763fd8":{"_id":"4b84fe3c3df9550077763fd8","hid":61740,"name":"murzapark","nick":"murzapark","avatar_id":null,"css":""},"4e8567ff3df955007774dc49":{"_id":"4e8567ff3df955007774dc49","hid":100915,"name":"Trofimoff","nick":"Trofimoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f428cbd3df95500773daef4","hid":266983,"title":"Неправильная резьба на тяге","views_count":1362,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f428cbd3df95500773db632","first_ts":"2012-02-20T18:11:09.000Z","first_user":"4b84fe3c3df9550077763fd8","last_post":"4f4a60e43df95500773db644","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-02-26T16:42:12.000Z","last_user":"4b84fe3c3df9550077763fd8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
