Воет хвост.Куда копать?
Встречный вопрос: как звучат перевернутые лопасти несмотря на карбон и балансировку?
Никак не звучат). По крайней мере у меня не звучали. Давно еще как то перепутал одну лопасть. Случайно заметил полетов через 50.
Ден, у Сани такая же фигня на 480-ом лого. Только не просто гудит, хвост разрывает. грешит на хаб. поменяет , аосмотрим
Спасибо всем.Поменял серву на Futaba BLS251SB вой пропал.Вывод -потенциометр сервы с дефектом.
тему закрываем.
Приветствую Всех - чтоб не плодить дополнительную тему спрошу здесь:
У приятеля по хобби Оутрандж 550/600 на хвосту стоит Futaba BLS 251
vimeo.com/user13660611/review/…/0ef9600166
Настройки в FBL V-Bar mini все стандартные, никаких особенных замечаний по сборке не обнаружено, вибрация с лопастями ХР ~ 350…400 попугаев.
Перед моментом раскрутки ОР выставил немного предкомпенсацию ХР…раскрутка - всё нормально (без подруливания хвоста)… а как взлетел пируетИТ… Что делать, куда копать - не понимаю!!!
P/S Ради чистоты эксперимента ставили на хвост Savox SV-1270 проблема не решилась.
в ФБЛ стоит удержание хвоста?
по ФБЛ канал руддера в нуле, когда стики отпущены?
Всё верно, стандартно настраиваю систему (как и на гоблине 500 и трекс 600).
Алексей ты думаешь что я перепутал реверс по хвосту - ошибки нет (если реверс перепутан - всё равно полетел бы ровно).
Стандарно чуйка хвоста настраивается с пульта.
Я думаю что ноль не совпадает и фбл думает что ей надо вращатся
Режим удержания и реверс это разные вещи. И насколько быстро крутит? Стиком можно остановить?
… видео в пост № 28, нет не остановить
Sorry, we couldn’t find that page
Не доступно видео
Серва нагрузку держит?
Реверсы можно перепутать в двух местах
В пульте и в вкладке настройки хвоста
Так же нужно посмотреть правильное указание положения коробочки в соотв вкладке.
Далее смотреть механику,не сделан ли grip flip.
И,вибра 350-400 многовата,балансируйте…
у нас на поле был случай. товарищ цапфы хвостовые поставил перевернутыми на 180*. целый час протрахались пока поняли в чем дело. поведение примерно такое же.
закачал видео на Ютуб
Да, точно реверс:)
Хвост собран: стик вправо - слайдер ХР влево. Теоретически конечно можно криво собрать - но тогда в момент раскрутки (ещё на земле) должно хвост свернуть…а хвост стоит ровно - без подруливания с небольшой пердкомпенсацией (естественно).
цапфы 100%.
можно фото хвоста. желательно покрупнее.
механика может правильно работать. а тяга потока в другую сторону.
Проверять нужно не стиком, в гироскопом. И не по слайдеру, а по углу атаки лопастей. Кста хвост в правильную сторону крутится?
По слайдеру можно проверять когда уже облетал механику
собрано все правильно.может точно не в ту сторону вращается.
судя по видео - как и все мои предшествующие вертушки…😁
или Outrage в обратку фигачить должен?
По видео правильно вращается. Смотри реверс. Скорей всего нужно изменить одновременно в ФБЛ и в пульте
копай электронику, настройки.
Если вертолет руками повернуть, хвост в правильную сторону отрабатывает?
Совершенно верно. Хвост настраиваю так:
- Выбираем свою сервы, ставим направление движения стика в правильное направление - смотрим дисплей реального времени - стик держу вправо
- Если нужно реверснуть заходим во вкладку
- после ставим лимиты в обе стороны с учётом предкомпенсации - получилось 90 попугаев
- в конце чуйку по хвосту и экспонента +25%
Первый раз такое чудо у меня (ранее никогда не было - но правда были только мои вертолёты).
Аппарат отдал хозяину, “копать будет ЭЛЕКТРОНИКУ” - ставит IKON … посмотрим что получится!!!
без проверки гироскопов все Филькина грамота.
