чуствительность верта
sergei90
добрый день
вот такой вопрос возник у меня
имеем верт электричку
ccpm 120 ,верт очень резкий и чуствительный
экспоненту уже 50% ВЫСТАВИЛ всеравно резкий
аппаратура клипса 7
хотел расходы уменьшить ,а на клипсе автомат перекоса стоит на 1,2,6 канале
а в меню двоиные расходы светяться только 1,2,4 канал
что делать то подскажите
Сергей
Konstyan
sergei90:
аппаратура клипса 7
Что, никаких изменений?
Может вы не активировали расходы?
Разберитесь с аппаратурой!
Удачи,
Костян ☕
Слепой_Пью
sergei90:
Это правильно. Общий шаг управляется полетными режимами, расходы применимы только к элеватору, элеронам и руддеру. У вас вообще CCPM, там все еще хитрее.
Опять же – а что значит “стал вертким”? После чего???
sergei90
верт вообще то не стал вертким а был таким изначально он только собран
просто у меня есть 30ка двсная так она гораздо плавнее как то чтоли
а размеры примерно одинаковые только весит чуть меньше
и если я пробую расходы уменьшать тогда питч меньше становиться и для взлета не хватает угла
Piranha
Там все просто!
Расходы нужно выставить только для 1го и второго канала ибо 6-й канал завязан со вторым
alexlord
sergei90:
добрый день
аппаратура клипса 7
Сергей
Уменьшите циклический шаг не помню как параметр называется чтото типа SWAH и каналы 12 и 6
12 установка цикл-шага(чуствительность) элероны элеватор 6 изменение общего шага.
вобще понятие резкий очень относительное… я тоже уменьшил поначалу… потом добавил.
sergei90:
добрый день
аппаратура клипса 7
Сергей
В общем порядак такой при 100% ЕРА и 100% расходах изменяя SWAH 6 добиваемся изменения шага(кривая шага 0-25-50-75-100) в пределах потребных в инструкции например +11 -11 затем поставив 0 шаг в центр по очереди добиваемся цикличемкого шага скажем +7-7 для элеронов и елеватора SWAH 1,2 потом выставляем приятные вам расходы в мену дуалрайт.
sergei90
значит как я понял в меню swash 1 2 канал не трогаем а уменьшаем 6
типа примерно 1 и 2 =70 6 =60
да ?
Uri_Kim
Так по поводу SWAH, из перевода инструкции на Eclipse 7
“SWAH - Настройка Аппарата перекоса (только 120’ и 180’ )
Меню аппарата перекоса предназначено только для вертолетов, общий шаг
которых управляется одновременно более чем одной серво, это иногда называ-
ется CCPM (Микширование Общего и Циклического Шага). Eclipse-7 содер-
жит установки для аппаратов перекоса 120’ и 180’. Обратитесь к инструкциям
установки Вашей модели, чтобы выяснить, что Вам необходимо. Когда Вы
перемещаете ручку общего шага, все серво аппарата перекоса должны двигать-
ся в одном направлении и на одинаковое значение поднимать или опускать
аппарат перекоса без наклона. Если аппарат перекоса, когда Вы управляете
общим шагом, наклонился в одну сторону, одна или более серво работают в
неправильном направлении или на неправильное значение, и должны быть от-
регулированы в меню SWAH
Загрубить вертолет:
  1. Грузики на сервоось.
  2. Двойные расходы, зажать (D/R) (у меня было 70%)
  3. Експоненту (EXP) (30-40%)
Правда, я все убрал. Бо сильно тормозной он, с такими настройками. (По мере накопления опыта).
з.ы. Изменение D/R и EXP для каналов 1 и 2.
sergei90
о эврика
посидел ,подумал
наверно проще и эффективней тяги в качалках переставить
я их в самые последние отверстия воткнул ,надо наверно на 2дырочки переставить
alexlord
sergei90:
да ?
НЕТ.канал 6 установка шагов общего шага - тоесть сколько будет максимальное изменение общего шага!!! А каналами 1,2 вы устанавливаете насколько будет изменятся циклический шаг при работе соответственно элеватором и элероними. знак + или - будет означать направление изменения .
поиграйтесь этими параметрами и посмотрите что на что вияет.
