Посоветуйте
sgon
Хочется приобрести электровертолет 450 класса, на примете вертолет www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… Если кто знает, ваше мнение по нему, как альтернатива расматриваеться Т-Rex 450SE. С УВ.
Алексей_Нездайминов
Я думаю, что Z450v2 3D не для 3D пилотажа, у моего друга такой, при больших оборотах начинает разваливаться главный ротор, берите лучше T-Rex 450, или 3D X. 😃
sgon
Алексей_Нездайминов:
Z450 подкупает тем что есть все, достал, зарядил и полетел, до 3D мне еще далеко, у меня почти нет опыта с настройками самого вертолета и аппаратуры, поэтому хотелось что бы был отдельный пульт.
wwo55
Не советую брать - очень много недоработок. Почитайте в форуме про Валкеру 39.
У меня именно такой вертолет был приобретен примерно год назад. Лететь начал только после полной переборки и замены некоторых деталей. Сервы менять обязательно, гироскоп - вскоре. Двигатель греется и разваливается или сдыхают магниты. Братья китайцы при сборке срывают саморезы и винты, зазоры конструктивно велики.
Вообще электроника у него - больное место.
Для начинающего - хорошая парта для того, чтобы научиться разбирать-собирать вертолет. Постепенно приходится заменять детали на Тирексовские, а они не всегда совместимы. Рама - чуть шире у Валкеры, хвостовая балка длиннее на 12 мм у Валкеры, и так далее.
Кроме того, запчасти на Тирекс дешевле и доступнее, особенно в Москве.
Bolo
не так:
достал, зарядил, попытался взлететь - не взлетел.
пошел читать форум и покупать трексовские запчасти.
потом дойдет очередь до электроники, мотора и аппаратуры.
в конечном итоге поимееем тот же самый трекс.
undead
+1
То же брал там же его же.
Человек с опытом с ним справится и даже сможет на нем летать в стоковой комплектации. Новичку на нем будет сложно. Основные причины почему:
  1. Люфты в передатчике и практически отсутствие каких либо настроек - сложно держать модель даже в висении, невозможно поставить экспоненты и двойные расходы. Я заменил на JR-9XII
  2. Гироскоп - хвост водит, от этого большее чувство неуверенности - отвлекает. Я заменил на CSM-420
  3. Для новичка - сильно плавает - у меня уже от родного остались только движок и чашка АП, в очереди апгрейд на HDX-450.
    Регулятор сгорел (при быстром выключении - включении) - поставил Quark 33A
Советую взять там же 3DX-450, шасси тренировочные, вертолетный пульт от 6 каналов и приемник PCM, 4 быстрые сервы (на хвост лучше цифровую), гироскоп - Futaba 240 или 401 или CSM-420, регулятор типа кварка, аккумы 3S1P от 2000mAh и зарядку с балансиром для липолек. Да, это будет в 2 раза дороже (только без учета симулятора), но все же в конечном итоге обойдется дешевле в 1.5-2 раза, если зацепит (я считал!).
Если непонятно, зацепит или нет - возьмите соосник - дешево и управлять проще. Зацепит - возьмете что-либо серьезное…
sgon
Спасибо всем за советы, но плиз есть еще один тирекс rcopen.com/forum/f1/topic56836, ваше мнение? Есть у меня аппаратура мультиплекс роял эво 12, как он для вертолетов?
alkot
sgon:
Это не Трекс и, я так, думаю с запчастями будут проблемы. Аппаратура Ваша замечательно подойдет под вертолеты.
