пдскажите как и из чего изготовить лопасти к 30 классу…
Если важна простота изготовления, при минимальной технологической оснастке, тогда из дерева, если позволяет оснастка тогда можно стекло/углепластиковые.
Вообще здесь на сайте есть довольно хорошая статейка на эту тему. www.rcdesign.ru/rus/articles/heli/heli_blades/
стеклопластиковые интерисуют—ваккум есть…
Вакуум это конечно хорошо, но чтобы до него дойти нужны формы которые делаются как правило на станках с ЧПУ. Так вот если коротко, сначала делаются формы двух половинок лопасти, из плотного пенопласта делается внутреннее заполнение (меньшее на толщину внешнего слоя стекло/углеткани). В районе болта который крепит лопасть к цапфе делается усиление в которое вставляется втулка. Если лопасти надо догружать (а их нужно догружать если хотите чтобы на них можно было стабильно летать), где-то посередине крепится груз как правило свинцовая пластина со штифтами предотвращающими смещение оной в процессе работы. Некоторые лопасти которые я видел имеют внутри усиление из проволоки.
При сборке сначало форма покрывается разделительным слоем, после обе половинки красятся, после закладывается тонкая стеклоткань, после все остальные слои (все это делается в отдельные половинки формы), потом вставляется внутренний заполнитель и форма закрывается, в зависимости от конструкции формы (форма имеет болты для стягивания или используется вакуум-мешок) она стягивается и ждемс. В зависимости от применяемой смолы после окончания полимеризации разбираем форму и смотрим на то что получилось.
Процесс сборки лопастей довольно трудоемок и требует адского терпения, а также забирает здоровье, поэтому сто раз подумайте прежде чем заморачиваться.
PS. Данная технология не является единственной в своем роде, поэтому есть варианты в изготовлении.
Ну вот если кратко то все.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da3bcbb3df9550077797470":{"_id":"3da3bcbb3df9550077797470","hid":773,"name":"pv11","nick":"pv11","avatar_id":null,"css":""},"3e3014db3df9550077796c91":{"_id":"3e3014db3df9550077796c91","hid":1225,"name":"риобби","nick":"риобби","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"3fc719579970730077084289","hid":8094,"title":"методика изготовления лопастей..","views_count":4361,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3fc719579970730077084740","first_ts":"2003-11-28T09:45:59.000Z","first_user":"3e3014db3df9550077796c91","last_post":"3fcb29609970730077084746","last_post_hid":4,"last_ts":"2003-12-01T11:43:28.000Z","last_user":"3da3bcbb3df9550077797470"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
