Методика моделирования в 3D программах.
DStorm
Коллеги,
Пытаюсь смоделировать самолет ЯК-3 в SW в 4,5 масштабе.
Столкнулся со следующими проблемами. Этот чудо зверь аля SW не всегда, в моем случае, почти всегда не может придать толщину поверхности, сделать оболочку или придать эквидистанту. Это относиться к фюзу и крыльям (на чем и застрял)
Вот теперь возникает вопрос, как правильно создавать модель…
В случае с крыльями, крыло строю по 2 сечениям (вытягиваю бобышку по сечениям или поверхность) и 2 направляющим. Направляющие это передня кромка крыла и задняя. Получаю крыло, а вот дальше не могу придать толщину или сделать оболочку. на 2м крыле не удаются получить 3мм толщину 😦 Лучший результат 2мм. Но для 3D моделирования заведомо вносить 1мм погрешности уже не серьезно.
Пробовал разделить крыло на 3 части. Центроплан и 2 консоли… не получается технологически, съемное крыло затрагивает шахту для шасси и посадочные щитки, тоже как не здорово, повышается риск что-то отломать 😦
Крылу из 2х частей не получается придать толщину.
Вот теперь думаю, или я где то ошибаюсь с технологией или мне лучше начать изучать Catia. Но и Catia я думаю этот метод в лоб не подойдет.
Теперь про фюзеляж. Одной поверхностью создать его не получается, у Як-3 есть что-то похожее на гаргрот. по этому получается создать как минимум 2 части.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать? Сейчас задача стоит получить теоретические контуры модели.
Wit
Вы пытаетесь сделать сразу сложно!
Попробуйте сделать порядок построения так же, как бы вы делали модель руками!
Вы же когда строите модель, не вытягивете сразу крыло целиком, а делаетет сначало нервюры, потом покрываете их бальзой и пр. пр.
Придать толщину вам не удаётся скорее всего в нутрь, т.к. поверхности при скалировании пересекаются, попробуйте построить сначла нервюру, или её контур, вытяните их этого контура поверхность, а потом придайте этой поверхности толщину (обшивка)
То же самое с фюзеляжем, стройте просто и частями!
Другой вариант:
Делаете сначала только поверхности в чистоте, потом по этим поверхностям раскидываете сечения, и потом уменьшаете эти сечения на толщину обшивки.
Guber
Wit:
Другой вариант:
Вообще-то, если работать в поверхностях, то эквидистанта получается одной кнопкой (offset). Я в SE нарисоал крыло, задал толщину обшивки и дальше булями получил обшивку и начинку. Вообще без проблем. Но повторюсь - рисовал в SE. Кстати, пробовал нарисовать крыло со всеми возможностями программы profil (за исключением расчетов) - замечательно! Даже еще лучше.
DStorm
Wit:
Другой вариант:
К сожалению я строю с верху вниз… от формы, хочу получить нервюры. По другому не вижу как и бо нет у меня нервуюр всего крыла… получаю нерюру ROOT и нервюру TIP, их вытягиваю от рута к типу… если просто вытянуть придется любая толщина, а вот если уже сделать крутку крыла, уже не совсем любая, а если еще добавить нужные направляющие… все, Тупик или заранее зкладываться на утолщение крыла на 2мм
а у меня даже толщина наружу не всегда придается.
Вот по этому и задаю вопрос как??? Может сначал построить верх крыла, потом низ, потом соединить?
Wit
Guber:
тут много примочек! если профиль построен одной сплайной, без разрывов, то солид должен вывести одну гладкую поверхность и потом “должен мочь” повторять её в любом скалировании.
Если кривая собрана допустим из верхней и нижней частей, то солин обчно разбивает поверхности тоже на части, потом когда пытаешся задать им толщину, они пересекаются (обычно по задней кромке) и солид выдаёт ошибку. Надо смотреть что он пишет при этом!
В Носороге с этим проще, ошибка-не ошибка, он всёравно строит 😁
Guber
Стройте чистовую геометрию крыла поверхностями, потом задавайте толщину - или командой или офсетом, а потом можно тело. Пришлите картинку, попробую построить - с комментариями. )))
Wit
DStorm:
не надо нервюры всего крыла!
попробуй сделать корневую и концевую меньше на толщину обшивки, только сразу всю нервюру целиком. Потом поробуй по ним вытянуть поверхность и придать ей толщину наружу!
Если поверхности пересекаются при скалировании солид выдаст ошибку!
Guber:
ну или так 😁
DStorm
Guber:
вот файлик с крылом в формате SW
wing.rar
Wit
DStorm:
в поздней версии сохрани! 2006 или позднее
DStorm
Wit:
Пробовал, но у меня после уменьшения нервюры в себя, солид отказался что либо строить.
Как вариант попробовать еще раз. А ругается он постоянно на минимальный радиус…
Wit:
Как? нет выбора версии файла 😦
Wit
DStorm:
мой солид 2006 жалуется что это уже будущая версия и открывать отказывается 😁
DStorm
Wit:
А в 2007 нет выбора в какой версии сохранять…
avia_tor
Вот здесь modelism.net/wing.php подробно описано. При генерации внутрь возможно вырождение в ноль или пересечения.
DStorm
avia_tor:
Понимаете ли в чем дело… ПРОСТОЕ ТРАПЕЦИВИДНОЕ КРЫЛО строиться элементарно… если крыло хоть как то отличается от трапеции солид тупит.
avia_tor
В Solid (как и в других cad-программах) есть несколько способов достичь желаемого результата. Ваш файл я не могу посмотреть, так как у меня Solid 2006 не открывает файл. Судя по названию это Як-3. Одним куском ни крыло, ни фюзеляж не сделать точно. Если и получится, то в чем-нибудь типа 3dsmax. Но там ни о какой точности речь не идет. Если точно, то в Catia. Вопрос в другом- зачем это надо? Развертку поверхности двойной кривизны там не получить. Для компоновки достаточно гораздо более простых построений. И кому нужна точность которую руками не обеспечить. Если только искусство ради искусства. Моделируя на компе расстраиваемся из-за маленького деффекта поверхности, а вживую - лишний раз шкуркой провел и…- по cadовским меркам страшный косяк. На АНТК им. Антонова, где я до недавнего времени работал, мастер-геометрию целый отдел ваяет. Модель летающую быстрее построить.
А практически- сохраните в любом поддерживаемом (WRML например) формате и выложите. хоть посмотреть что получается.
DStorm
avia_tor:
Катя делает завертку двойной кривизны, но мне она не нужна. Мне нужно построить крыло и получить обшивку 3мм, и тоже с фюзом… стабилизаторами… в общем получить теоритический контру и придать ему необходимую толщину.
Точность до милиметров мне не нужна, но если мне приходиться срезать с крыла 1,5-2см это уже критично.
ubd
РЕбят, подскажите, а где можно скачать этот SW. Никогда не проектировал самолёты на компе, всегда на бумаге с карандашом…
Wit
DStorm:
это уже новсть 😁
DStorm:
У тебя Носогор есть?
СВ2007 я тебе помочь не смогу, а в Носороге проще с поверхностями договориться!
DStorm
Wit:
это уже новсть 😁
А носорога у меня нет 😃 Wit, понимаешь в чем дело, где то верх берет Солид, где то Носорог, прыгать из одной проги в другую, честно, не вариант. Уж лучше тогда осиливать Катю и бить по воробям из пушки, но наверняка 😃
Wit
DStorm:
Носорог- в смысле совсем просто и быстро, СВ ни чем не хуже Кати, алгоритм построениея в них одинаковый! Отличия там в мелочах. Но- чем проще построения, тем они точнее и тем легче софту понять что от него хотят! Строй всю модель оболочкой в чистоте, потом всегда можно будет сделать отдельные сечения и обработать их дальше.
Soling
DStorm:
Коли вспомнили Носорога…
Не надо никуда прыгать. Практически все модели, ( не самые простые, к стати ), строю в нем. В SW перекачиваю, если уж очень надо кому то именно в нем передать.
Soling
Если про крылья, то вот как пример:
  1. Строим контуры и корневое сечение.
  2. Разворачиваем сечение и режем контур по отметке (штрих)
  3. Протягиваем сечение по двум направляющим.
  4. Оффсетом строим внутреннюю поверхность.
  5. Обрезаем перехлесты поверхностей.
  6. Делаем сечения с нужным шагом вдоль длинны крыла.
    На последнем скрине сечения выдвинуты.
    Всего работы на 10 минут. Можно, естественно, прорисовать детально набивку. ТОгда на сечениях будут и пазы под лонжероны и окна облегчения и все, что надо.
Wit
Soling:
😃 вот и я про тоже 😁 , дёшего и быстро 😁
ubd
Привет, Всем!
Подскажите, какое полное название у программы SW?
Soling
ubd:
Привет, Всем!
SolidWorks 2007
