Угол опережения взмаха.
kot
Здравствуйте.
У двухлопастного ротора угол опережения взмаха лопасти 90градусов, как у гироскопа. А у трехлопастного судя по фотографиям(чертежей нет) около 40градусов. Вопрос почему?
Кто знает? Подскажите.
С Уважением.
vovic
Это не так. Угол атаки лопасти и угол ее взмаха связаны интегральным соотношением. Для гармонического процесса, коим является вращение лопасти интегрирование возвращает сам гармонический процесс, сдвинутый по фазе на 90 градусов. В школе учили: интеграл от косинуса есть синус. Это будет и для двух и для трех и для шести лопастей. То есть, угол поворота несущего винта от момента максимального угла атаки конкретной лопасти до ее максимального взмаха будет всегда 90 градусов, не зависимо от того, сколько в винте лопастей.
kot
Ну ни чего не понял.
Вот и я так думаю. То есть действует гироскопический эфект.А у соосника что бы взмахи были в одной стороне сделано опережение взмаха (угол между осью вращения лопасти и линией проходящей через центр вращения ротора и точкой крепления тяги лопасти к тарелке АП) около 40градусов.Может у него взмахи разнесены? А у пятилопастных винтов опережение взмаха около 20градусов.А винт вроде наклоняется вместе с тарелкой?
ничего не понимаю.[/quote]
Алексей_000
Смотри здесь ответ на твой вопрос www.rcdesign.ru/rus/articles/heli/heli_theory/
“Гироскопическая прецессия”
И совершенно не важно сколько лопастей у ротора 2 или 1000 !!!
С уважением Алексей
vovic
И напрасно. Берясь (только если на самом деле, а не в порядке трепа) за разработку такой сложной модели, неплохо сначала разобраться в теории.
В статье, указанной выше дано начальное, упрощенное представление. Оно терпимо для вертолета обычной схемы с двухлопастным винтом. Но, скажем, уже для шестилопастного винта оно уже не будет давать верного толкования.
Гироскопическая прецессия - явление инерциальное, с аэродинамикой лопасти, ее углом атаки не связанное. На самом деле кинематика движения лопастей несущего винта достаточно сложна. И перед проектированием собственной модели с нею надо разобраться.
Для начали почитайте учебник по несущему винту. Здесь излагать его содержимое не совсем правильно.
И еще, обратите внимание, что между азимутальным положением лопасти с максимальным углом атаки и азимутом поворота плоскости автомата перекоса есть угол, определяемый длиной рычага механизма поворота лопасти. 😎
toxa
RTFM!!!
Гироскопический эффект не действует. Вернее, действует, но это совсем не про то, о чем вы говорите.
Мда. :(( Вы бы, действительно, разобрались сперва, прежде чем строить грандиозные планы…
kot
Мда. 😦( Вы бы, действительно, разобрались сперва, прежде чем строить грандиозные планы…
Я тут поразбирался. У моделей с двухлопастными роторами у которых угол опережения взмахана вращающейся части АП 90 градусов на не вращающейся части АП есть угол упреждения 7 градусов.Поэтому полный угол опережения взмаха меньше 90 градусов. И ротор наклоняется с отставанием от тарелки АП на 7 градусов.(нашел в книжке. может сейчас так не делают?)
У настоящих трехлопастных тоже есть угол упреждения около 30 градусов. АП наклоняется с отставанием от винта.Угол опережения взмаха у них тоже чуть меньше 90 градусов.
У соосника верхняя и нижняя чашки АП наклоняются одинаково . Следоваательно что бы винты наклонялись одинаково они должны наклоняться вместе с чашками АП. А углы опережения взмаха не 90 градусов а около 40. Получается винты машут на разных азимутах. Может от этого когда он летит вперед при виде в фас у него винты наклонены в разные стороны? Тогда зачем им махать на разных азимутах?
А на игрушке hirobo на стабилизирующем роторе угол опережения 45 градусов. Почему?
vovic
Видно, не очень поразбирался.
Есть три азимутальных угла:
  1. Угол лопасти, когда у нее максимальный угол атаки
  2. Угол плоскости, перпендикулярной оси поворота АП
  3. Угол максимального взмаха лопасти
    Межде 1 и 3 всегда 90 градусов у любого винта
    Между 1 и 2 - угол определяется выносом рычага поворота лопасти. Он может быть как в +, так и в -. Это когда рычаг вперед по направлению вращения винта, или смотрит назад.
    У винта с серволопатками еще мудреней, но он может быть только у двухлопастного винта.
    Нарисуй на бумаге вид винта сверху со всеми тремя азимутальными углами и тогда, возможно, станет понятно.
    А перебирать наобум разные конструкции головок бестолку.
