Господа ДВС-ники! Подскажите пожалуйста, какое выставить положение (градус) датчика Холла относительно ВМТ для первого запуска, после замены стандартного магнето на эл. зажигание? Двигатель Zenoah-G38
Заранее благодарствую за корректный ответ.
Ну, так, что? Никто не знает?
Какова последовательность регулировок? (Игла малого газа, основная игла, положение датчика зажигания). Два дня мучился, - не получается “поймать” режим и тягу. Может кто подскажет?
По аналогии с движками большой кубатуры:
на малом газу (или газе?) поворотом датчика Холла добиваются максимальных оборотов, затем тоже делают на полном газе (или газу? 😃 ). После этого датчик устанавливают в среднее, между этим двумя, положение. Если есть центробежный регулятор угла опережения, можно ограничиться оптимальной установкой только на малом газу (или все же - газе? 😉 ).
Да! Вопрос на “газу” или на “газе” 😃, действительно не ясный. Но всё же, положение датчика, как-то должно быть связано с нагрузкой на валу… разные размеры винтов.
Угол опрережения, конечно зависит и от нагрузки, но в гораздо большей степени он зависит от оборотов. Если у двигателя нет специального датчика нагрузки (типа вакуумного регулятора угла зажигания), то и не стоит этим забивать голову. 😉 Да и скажем прямо, нагрузка от винта меняется не очень значительно (в сравнении с нагрузкой, допустим, у автомодели, там все гораздо жестче).
Кстати, я не встречал ни одного мотоцикла (ни двух-, ни четырех-тактного), у которого подобная “фенечка” стояла бы…
В отличие от автомобильных моторов. А вот “центробежник” есть везде.
Хорошо, спасибо! Буду пробовать дальше.
производители эл. заж. указывают каким образом устанавливать угол , если инструкции нет то ВМТ - магнит строго напротив датчика . Опережение автоматически начнёт отработку от 2000 об/мин.
Удачных полётов !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3aba97153df95500776f103f":{"_id":"3aba97153df95500776f103f","hid":80,"name":"carwizard","nick":"carwizard","avatar_id":null,"css":""},"3c6a71643df9550077797bd9":{"_id":"3c6a71643df9550077797bd9","hid":413,"name":"dc_10","nick":"dc_10","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3b0e8ce19970730077097a51","hid":998,"title":"Угол опережения на бензодвижке?","views_count":2508,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3b0e8ce19970730077097e17","first_ts":"2001-05-25T16:48:33.000Z","first_user":"3aba97153df95500776f103f","last_post":"3c6d3e8e9970730077097e23","last_post_hid":7,"last_ts":"2002-02-15T16:59:58.000Z","last_user":"3c6a71643df9550077797bd9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
