Столкнулся с небольшими сложностями при навешивании электроники на Belt-CP. Старался разделить силовые и сигнальные компоненты так, чтобы между ними было максимальное расстояние. С прокладкой проводов тоже пришлось повозиться. А вот с центровкой по оси ротора вообще не получилось, аккумулятор надо выдвигать вперед еще на пару сантиметров, но стандартная площадка этого уже не позволяет. Какие есть идеи?
Давайте обменяемя фотографиями левого и правого борта ваших Belt-CP. Желательно также указывать модели установленной электроники. Возможно, были какие-то интересные решения, о которых можете рассказать подробнее.
У меня почти так же. Только гира на хвостовой площадке и аккум 2100. Он тяжелее. Приемник multiplex размер такой же. Фото не могу, - весь разобран. Меняю сервы и хвост.
Мой Веlt-CP собирал Ильин Юрий с Братиславской.Вот фото:
Оригинально выглядит регулятор, закрепленный под рамой.
Правильно ли я вижу, что приемник обернут поролоном? А аккумулятор каждый раз пристегиваете стяжкой? Она многократная?
Да, с более тяжелым аккумулятором сцентрировать будет проще.
А с гирой так получилось, поскольку эта модель должна крепиться на стенку, а не на горизонтальную площадку.
Аккумулятор вынимается с усилием,но можно же заряжать на месте.Приёмник стоит ескаевский 8 каналов.Закреплён лентой без поролона.
А Вы попробуйте перенести гиру на хвостовую балку. Должно помочь…
Но если аппарат все-равно не уравновешен, то стоит попробовать нагрузить хвост чем-нибудь, (если в машине перевешивает передок) например кусочком проволоки, или еще чем-нибудь. Все-равно 2 - 3 грамма веса на верте большой роли не играют.
У него и так энерговооруженность приличная! 😉
Вот и моя баночка на дёгть!
Хорошая компановка ,всё на местах и морду ненадо догружать если переместить приёмник на нос!
Лично я так думаю,вах!
Пы.Сы. подложите под заднюю стенку банки ограничитель( у меня пена ЕРР , а то ТОРКНЕТ по шестерне!
Проверено…на!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45c5a5043df9550077786679":{"_id":"45c5a5043df9550077786679","hid":20319,"name":"ШАА","nick":"ШАА","avatar_id":null,"css":""},"45fc54203df9550077785919":{"_id":"45fc54203df9550077785919","hid":21467,"name":"wellad","nick":"wellad","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"473da8093df955007777fd7a":{"_id":"473da8093df955007777fd7a","hid":29221,"name":"Sikorsky","nick":"Sikorsky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"474b2ece3df9550077b6dcfa","hid":84456,"title":"Компановка Belt-CP","views_count":2043,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"474b2ece3df9550077b6e822","first_ts":"2007-11-26T20:38:38.000Z","first_user":"4715196c3df9550077780772","last_post":"4768cd593df9550077b6e82e","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-12-19T07:50:49.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
