Я думаю, что такой мотор мал для этого самолета. При весе под 5 кг Вам нужен мотор с тягой в статике около 9-10 кг. А это уже мотор 600 г, с КВ примерно 230-250 на 10 банок , например Hyperion Z5025/20.
А Ваш мотор на 8 банках имеет макс. 1700 Вт - 64 А и от такого винта может сгореть. Бюджетный вариант с 8 банками и Turnigy SK 5065/320 на винте 18х8 выдаст 7.5 кг без перегрузки.
Не нужно делать ракету, этого мотора и 4000махов 8s, а лучше 3300-3500 хватит с головой. Вес в данном случае выйдет 4500 максимум. При 7кг тяги это более чем. А АПЦ 20х8 даст уверенных 7,5кг тяги.
Поставите мощный мотор - получите кирпич с весом за 5кг. Площадь крыла и так мала. Потом не забывайте что это не 3д, а пилотажка.
Александр, Вы даете такой совет - а моторные калькуляторы показывают, что с таким винтом ток может достигнуть 90 А, а это “немедленная смерть” мотора!
Кроме того, производитель именно позиционирует эту модель, как 3D! То есть желаемая энерговооруженность - 2.
Согласен, мотор сгорит. Но для этого планера винт 20х8 или 19х8 в самый раз на моторе 1500-1800 ватт. Тяги в 7 кг болше чем надо. Вес мотора около 450гр. Акки 700 грамм. Производитель позиционирует модель для продажи, а не для 3д))) Планер срывной и капризный. Либо тяжелый самолет и пилотаж, либо экономия в весе и пародия на 3д. Для классического пилотажа двойная тяга не нужна, а для легкого 3д хватит и 1.5.
Простите, а это Вы откуда взяли?
У меня “младший брат” этого самолета - 50-го класса 1450 мм размах. rcopen.com/forum/f36/topic193810 rcopen.com/files/000000000000000000000000
Очень стабильный, можно “остановить” в воздухе без срывов до последнего момента, совершенно не капризный, садится “пешком”. Я-то “чайник”, а мой, скажем, инструктор, на нем демонстрировал очень впечатляющий полет в стиле 3Д.
В бОльшем размере он должен быть еще лучше!
Был сегодня в пилотаже,посмотрел и взвесил самолёт,ажурненький весь, под бензин страшно как то,вес 2312 гр.правда без капота,но с пакетом болтиков.Я думаю в 4200гр. можно уложиться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""},"476773c53df955007777f202":{"_id":"476773c53df955007777f202","hid":29986,"name":"x-fly","nick":"x-fly","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ca426ba3df9550077755292","hid":204614,"title":"Компановка СУ 26М,26сс","views_count":1278,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ca426ba3df95500777556b1","first_ts":"2010-09-30T05:57:14.000Z","first_user":"45220f203df9550077788c48","last_post":"4ca5ef683df95500777556bd","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-01T14:25:44.000Z","last_user":"45220f203df9550077788c48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
