Может ли вода попасть в двигатель?
shapokl
То, что при перевороте вода попадет в двигатель понятно…😦
вопрос в том, при каких условиях происходит гидроудар?
и еще один очень тупой вопрос, если движок завелся и поработал секунд 30, может ли вода остаться в картере? или я глупость сросил? 😂 😒
не пинайте сильно ☕
anmdoz
а в чём причина таких вопросов ? типа движок климануло ? или про запас на будующее хочется знать
anmdoz
в основном после заныра .если не успеешь вырубить мотор до того как лодка нырнёт 😃 . но по идее как только труба в воде то мотор сам отрубиться должен 😈
shapokl
А что скажете про воду в картере?
может ли она там оставаться? или раз завелся, то все испарилось?
anmdoz
а он и не заведётся …пока вся вода не вылетет в трубу
x-fly
Что касается малокубатурных бензиновых двгателей, то гидроудара быть не может, иннерционные силы маловаты для повреждения ЦПГ.
Вода в картере испарится со временем, а если попала в камеру сгорания - выкрутить свечу и хорошенько прогнать воздух стартером.
Ну и конечно же разобрать, проверить всю электрику на лодке.(сервы, включатели, приемники и т.д.)
shapokl
x-fly:
Со временем это сколько? в минутах? ☕
x-fly
Самая большая скорость испарения воды при 100 градусах, но и при 70 испаряется токо медленее.
Тут надо смотреть по-разному в каждом отдельном случае. Может вообще разбирать придется.
shapokl
Вы мне можете сказать, при купании мотора попадает ли вода в картер, думаю, что это не только мне интересно…
Если шатун с коленвалом заржавеют мало не покажется… а там еще и подшибники должны быть…
V_N
x-fly:
Во ща Саша (Метанол) поржот.
shapokl:
Хитрые химики придумали народное средство WD, вы чё мозги парите?.
x-fly
V_N:
Были случаи? Гнуло колено? Ломало поршни?
valera123
shapokl:
Конечно попадает потому то он и глохнет, если в картере останется хоть частички воды не знаю сколько грамм но мало одной капли достаточно что бы попало на свичу и та не давала искру иногда приходится раз 10ть выворачивать и продувать свечу от попадающих капель воды пока он не заведется. А по поводу гидро удара как говорится тьфу тьфу ну его нафиг, но обычно вода то не сразу вся летит в карбюратор, а скорее всего начинают попадать брызги которые причинить мотору особой беды не могут но попав на свичу гасят ее, плюс если с сиком или зеном карб с боку стоит и вода как бы мимо летит, вот если с впереди по потоку воды тогда вероятность больше наверно будет.
Metanol
x-fly:
Были конечно
x-fly
Metanol:
Были конечно
ОГО! Видать обороты были тыщ 15 и хлебнул “полным ртом”
BRAiN
valera123:
Не надо вот только путать картер и карбюратор. При заныре вода в картер попадет всенепременнейше, но это категорически не страшно, трак как в нем (картере) масло, которое с водой не смешивается. И по той же причине заржаветь там ничо не сможет. Просто надо после заныра прокрутить движок без свечки, дабы вылить всю гадость, а потом завести и покрутить минуту-другую.
