AM, FM или UHF
Какую частоту лучше использовать на воде исходя из соображений - минимум помех, уверенный прием, радиус действия.
Где золотая середина? Какие плюсы и минусы?
AM
FM
UHF(Ghz)
В основном лучше всего FM на 40Ghz
помехозащищенность FM от AM мало чем отличается (хороший знакомый,которому я доверяю тестил в свое время,так что это в основном просто тип модуляции-частотная и амплитудная,разве что АМ не разрешены в групповых гонках),вопрос частоты условен,но на судомоделях 40 MGz чаще встречается.Все таки лучше PPM или PCM…
Дану??..
Не задумывальсь почему.
А про Spektrum DX6 может кто сказать? Есть у кого опыт использования на ВОДЕ?
у спектрума 6 и номадио видел затыки, правда не знаю как антенны были расположены
у футы 7кан 2.4 проблем не было, это у меня, пускал в пределах пруда
я на спектруме 6 катаюсь… на дистанцию хватает вполне, но дальность меньше чем у футабы…! отказ был только один раз, когда отвалился борт 😃
ну и пару раз срабатывал файл сейф на большом расстоянии! но вообщем я доволен и аппу менять не собираюсь!
Ну АМ никто не запрещал, просто спросом не пользуется… 😃
Спокойно катал в гонке на Футабе 27 АМ когда ничего лучше небыло.
На счёт PCM QPCM - здорово, но не вижу острой необходимости , еду на PPM.
В связи с небольшими размерами моделек.
Что касается 40МHz - там первые каналы официяльно разрешены в России
35- нет.
Если модель не электрическая и не ныряет, то на 2.4Ггц всё хорошо…
Лодка бензиновая? Как и где расположены антенны?
Левый дальний в Гольяново это 50м, это не далеко, даже очень.
лодка бензин белый ХХХ…
антенны внутри модели, одна торчит из радиобокса (3 см не больше), второая вдоль трубы внутри радиобокса…
Никак не могу определится что поставить, AM, FM или UHF(Spektrum DX6)…
я бы ставил спектрум (я его и поставил =) ) проблем с каналами нет теперь…
Я в гольяново на 27. был, самой простой. Вроде помех не было… Плохо что нет экспоненты, и центровки.
т.е. для трассы хватает дальности спектрума 2.4? А что если попробовать удлинить усики у приемника спектрума и вынести их на внешнюю антенну?
Езжу на Futaba 6кан. 40 mHz и HiTec Flash 40 mHz/ помех нет разве что когда щетки стираются и искрить начинают…
Удлинять или укорачивать антенну (усики) не желательно, так как длина вибратора строго мерная величина и связанна с резонансом на данной частоте, что в свою очередь влияет на дальность связи в этом частотном диапазоне. Если есть желание, удлинить антенны (усики) приёмника, то это надо осуществлять строго по правилам построения антенно-фидерного тракта, иначе удлинение или укарачение (усиков) может дать обратный эффект и ухудшить дальность. Вот Вам и СВЧ.
У штатных настроенных приемников длинна усов строго определяется параметрами согласования антенны с входными каскадами и изменение длинны усов “от балды” даже на 1-2 мм приведет к предсказуемому уменьшению дальности работы. (о чем и написано в последнем посте).
Если есть желание увеличить дальность, то в первую очередь надо поднять сам приемник выше над поверхностью воды и ориентировать его усы в параллель со штырем передающей антенны…
Еще выше поднять приемную антенну можно взяв приемник с более длинным одним усом (AR500 для DX5e, DX6i и т.д.) и вытащить (не изменяя его длинны) из корпуса посудины вертикально вверх…
(с DX3R приемники AR500 не совместим, там надо шукать другие)
Господа, говорящие про помехи АМ, не забывайте о том что то что помех нет у Вас, еще не значит, что Вы не делаете их другим. Насколько я знаю (а я знаю точно), АМ аппаратура запрещена на всех крупных соревнованиях именно потому, что дает множество помех окружающим. Любителям поспорить в форуме приведу пример из жизни. Привозили промышленный сканер, смотрели в эфир, это так.
Оригинально, может проще “забить” на эти все новомодные штучки, и катать на 40Fm.
Когда у тебя на соревнованиях 1-2 модели, то и на 40FM комфортно,
А когда скажем заявляешся в пяти классах и более - замена каналов
существенно напрягает… 😃 и отвлекает от процесса…
На это есть синтезатор.
Угу, но это не снимает головной боли по
установке нужного канала на нужный старт… 😃
Привет всем!
Игорь, на России в Брянске на синтезе убежал с 40 на 41 , а там 20 кналов.
Во всех классах которых выступал был заявлен один канал, если судить по протоколам
в 41ой частоте был один. И сидел тихонько и не булькал.
Всем пока, пока, пока.
Не то слово, напрягает… в Днепре на мини эксперте не поехал из-за проблем с кварцами/каналами…
покупаю 2.4…
еще не значит, что Вы не делаете их другим. Насколько я знаю (а я знаю точно), Любителям поспорить в форуме приведу пример из жизни. Привозили промышленный сканер, смотрели в эфир, это так.
AM,FM,DSM.Для создания помех,тип модуляции значения не имеет.Потому что помехи появляются,из-за плохого согласования каскадов передатчика и антенны.Если у кого то,передатчик “пылит”,то надо почаще подстраивать каскады согласования,а не пологаться на то,что все заводские настройки оптимальны и сохраняются навсегда.
С уважением Алексей.
