Защита винта
АЛ
Возможно применение вот такой смазки.Пользую более3х лет,для разных судовых трансмиссий,и гибких и не только.Слабо густеет при низких температурах.Отлично справляется сбольшими нагрузками.Имеет синий цвет.(не реклама)С уважением Алексей.
V_N
Сергей-Zitch:
такое было один раз и то на хоббийной модели, при этом тефлон просто слоями извлекался как полоски, он не повредил ничего.
У Андрея (ака Pand) в Гольяново “провернуло” тефлон, и дейдвуд вместе с ним.
rrteam
Sergey87:
А я на ЭКО уже давно делаю гребень под винтом, чтобы в случае столкновения модель сталкивалась гребнем, а не винтом.
А вот господина Крутика & Cо в Польше на техкоме заставили этот “гребень”
спилить до основания…
Аргументация- травмоопасно, как для гонщиков, так и для других моделей…
Вот. 😃
SAN
aquarius:
Что-то терзают меня смутные сомнения, что винт при ударе спрыгнет с “собачки” и провернется… Там же прямоугольные “ушки”, да “внатяг”.
Линейная скорость движения кончика лопасти вокруг оси вала много больше линейной скорости движения лодки (продольной скорости перемещения лопасти). Основной удар, имхо, получается поперек оси вала. Что сдернет винт с собачки?
А может стоит профиль зуб-канавка сделать треугольным?
Тогда, задав момент “проворота”, можно посчитать требуемое осевое усилие от силикона.
И соответственно выбрать длину\толщину “замковой” трубки.
aquarius
SAN:
при таком раскладе винт, может быть, и спрыгнет с собачки (типа как на “обгонке”).
При прямоугольных в профиле “ушках” - что-то сомнительно…
Может, проще стопорный винтик на собачке ставить какой-нибуть “перекаленый”, чтобы ломался сразу, если что? Эдакий предохранитель? Хотя нет, бред. Где ему там ломаться между валом и собачкой…
V_N:
Однако! Там и моторчик, наверно, был не 25 кубиков? И обороты “слегка” поболее моих 6000. Паспортных… 😃
Sergey87
rrteam:
Как только научусь в любой ситуации ездить без столкновений, обещаю спилить гребень у своей модели. 😃
А то винты нынче дороги. Вспоминаю времена, когда покупал Куприяновские латунные отливки по 25рублей.
Может им в Польше ещё заставить людей притупить переднюю кромку винтов, чтобы безопасней было (для поляков, естественно). 😁
Navix
rrteam:
Вот. 😃
а вращающийся винт они видимо считают безопасным гы-гы… просто зависть черная заела проклятых буржуинов 😁
пока писал Сергей уже ответил…
Сергей-Zitch
не знаю что со мной сегодня, хочется потрындеть )))) мож, завел кто-то )
придумал вариант крутого предохранителя ❗ за основу берется пьезодатчик лобового столкновения на подобии авто.
далее, на выбор - либо пироболт разрывает муфту, передающую момент с мотора на вал, либо магнитная муфта разъединяется, есть еще идиотские мысли, типа вал в сборе с винтом выстреливается из дейдвуда и на страховочном тросе болтается до съема модели с воды. винт цел, вал цел. жестоко понесло…
V_N
Сергей-Zitch:
Вы там на берегу фсех “положите” нах,…не я близко подходить не буду…
aquarius:
26 кубов, Сикк.
Navix
Сергей-Zitch:
либо открываются кингстоны и лодка тонет до конца заезда - после чего балластные цистерны продуваются и спасенное чудо техники всплывает целое и невредимое - а то ведь злым конкурентам в стоячую модель легше целиться будет 😂
Токсик
Сергей-Zitch:
Привет всем!
Серёга, разовью твою идею дальше.
Вместо выстреливания определеных частей из модели , лучше выстрелить всю модель вверх.
И на безопасной высоте открываем купол пароплана , но при этом двигатель не глушим. Используем
гребной винт как воздушный и по тихоньку рулим к месту нахождения киль-блоков. 😃
Всем пока, пока, пока.
aquarius
имхо, можно сделать ломающиеся “ушки” у собачки. Что-бы в случае чего, их срезало нах, раньше чем винт начнет загибаться. Собачки будут расходкой.
Сергей-Zitch
aquarius,
тема со срезными шлицами не канает - срежет при пульсации нагрузки при нормальном режиме. что б лопасть погнуть не много надо то…
хотя можно развить идею до автоматического податчика шлицевых муфт )))
Токсик,
шикарнейшая идея! при различных бюджетных вариантах можно и воздушный шар и крыло, крыло, конечно же быстрее примчит модель на мостик. Только придется как то придумать охлаждение мотора в полёте.
тема надуваемого спасателя может выглядеть и как airbagи на машине, тут и пробой не страшен и что угодно ))
вообще звучат очень ценные идеи, мне всё нравится!
да простят меня читатели и коллеги, реально выпускаю пар - иногда использую технику “абсурда”. этот нехитрый психологический приём очень оттягивает. я посреди рабочего дня могу так замеяться, что сотрудники не понимают откуда столько радости, а это стресс и высушенный мосх выходит. применяйте технику абсурда на здоровье!
hameleons
aviator_69:
Почитал,почитал и руки зачесались…
??? не срубит после выпрыгивания модели из воды, а потом снова приземление???
не понимаю для чего???
это не подколки, просто недоконца понял работу сие запила!
rrteam
Люди! Опомнитесь!
Винты как всегда и было - расходник, пусть и дорогой!
А изобретать всякие файлсайвы туда… не принесёт удачи… 😃
Проверялось неоднократно… 😃
han
hameleons:
недоконца понял
вырвал цитату из контекста 😃
понимать нечего!
тут на ум приходит только одно - гастробайтеры в связи с мировым финансовым кризисом переквалифицировались в драгдиллеров!
судя по отзывам в теме весьма удачно 😁
судя по тем-же отзывам урожай в чуйской долине в этом году - удался!!! 😜
hameleons
han:
понимать нечего!
драгдилЛеров!
да ну вас!
злые вы!
aviator_69
rrteam:
Так никто и не спорит,но по началу, когда все толкутся в общей свалке и без всяких правил, может быть и удастся спасти винт
vvv=
Ну вот опять рассматриваем проблему только применительно к гонкам.И так понятно,что для гонок такого рода защита винта скорее вред чем польза.Ведь можно остаться без винта,несмотря на его наличие на валу целым и невредимым.Зато на тренировках и покатушках такая защита будет только на пользу.
SAN
aviator_69:
Не понял…
Храповик провернётся только при обгоне винтом вала.
А если тормознуть винт, будет срубать выступ?
han
SAN:
Не понял…
глаз-алмаз 😃
еще раз поглядел - 😂
hameleons
han:
глаз-алмаз 😃
значит когда я про это написал, был осмеян и назван таджиком обкуренным!
правда корявым языком написал! 😂
но был на эмоциях! 😇
V_N
hameleons:
Буааа… компенсацию за счет топикстартёра… корейский драйвдог…не мешайте винту работать.
