Чертёж катера под двигатель 2,5
Здравствуйте , у меня есть мотор обьёмом 2,5 см3 хочу построить лодку , но не нащёл чертежей и описаний кроме как под 3,5 и выше! Поэтому начертил свой вариант лодки. Хочу услышать ваше мнение размерах выбранных мной и конкретно о получившейся лодке…
Если у кого есть программа компас … то выкладываю чертёж.
вопрос о двигателе поднял тут… rcopen.com/forum/f68/topic129109
Посоветуйте хотя бы ,какие размеры должны быть у лодки для использования в ней мотора объёмом 2,5 см3 для того ,чтобы он её тянул нормально!!!
А то у меня создаётся впечатление что все только на покупных корпусах катают и ничего не понимают в постройке с нуля…
вопрос о двигателе поднял тут… Доработка авиа мотора МД-2,5 “метеор”
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: FSR-2.5.jpg Просмотров: 87 Размер: 160.7 Кб ID: 224187
Скажите, а какая длина этой модели. Просто нечем открыть запакованый в архиве файл?
ПОПРОБУЙ ТАКОЙ ДЕЛАЛ НО НЕ ЗАПУСКАЛ МОТОР КМД 2,5 С РУБАШКОЙ ПЕРЕДЕЛАНЫЙ ГДЕТО НА ФОРУМЕ ЕСТЬ '‘ДЕЛЬФИНЁНОК’'КЛАССА ФСР ОН В МОДЕЛИСТЕ КОНСТРУКТОРЕ БЫЛ , КАТЕРОК ПОКА ЛЕЖИТ ,
Я планирую сделать модель длинной 600 мм . На чертеже тоже 600 !
высота катера (макс на чертеже) 120 мм , кому-то может показаться высоко , конечно при использовании двигателя 3,5 или 2,5 можно меньше!!! но я решил использовать высокий округлый профиль , что в сочетании с небольшим мотором закреплённым на днище будут создавать эффект самоопрокидывания если лодка перевернётся!!!
Расскажите кто знает, как выклеивается корпус катамарана?
Технологически точно также как и корпус любого другого типа.
хороший вопрос когда я создавал тему то хотел впринципе получить советов по размеру корпуса для двигателя такого объёма ( а в последствии возможно этого двигателя!!!) , но советов не получил .
Поэтому есть смысл задать вопрос для каких целей вы ссобираетесь делать катер? ( для гонок или для себя!!) и какую скорость хотите!!! Отталкиваясь от этих целей можно будет "поиграть с размерами корпуса!
Лично мне кажется, что если лодка для себя и победы в скорости не нужны то длинна корпуса 600 мм самое то будет для такого движка!!! Как говорится и не ах как быстро и не на столько медленно чтоб разачаровываться! Главное чтобы катер весил не слишком много!!
спасибочки, мне кажется 600 мм маловато, 860 хотелось бы. Планирую катамаран, но их не рекомендуют для моря, прейдется моно клепать
Соглашусь с вами по поводу катамаранов! а вот если вам хочется корпус 860 мм то хочу вам сказать : на лодки такой длинны обычно ставят двигатель 10 куб. Вот например такой катер (единственное что удалось найти на просторах инета только три катера из журналов моделист конструктор)
Если для вас скорость не главное то поробуйте построить большую лодку, но такой движок точно хорошо не потянет лодку в 800 мм , а в остальном выбор за вами! если душа лежит пробуйте!😉
Катамараны разные бывают…
Про ZapCat чтонибудь слышали?
Где вы были когда Киошо ФМР21, в сборе, с бортом, со стартером и топливом продавали за 9 тысяч.
увы не видел! а красивый катерок, как он на ходу, и что там за двиг стоит?
я на такой катаюсь, претензий нет, а про какое колесо идет речь?
Колесо на пульте для подзарядки акка, его покрутить минут 10 и акк заряжен,очень удобно, у меня на 4РК тоже самое
Вы все перепутали,колесо это ответная часть баранки на модели.Куда крутится колесо ,туда же вращается баранка и поворачивается руль на модели.А для подзарядки акк-ов служит наверно курок.Я в детстве видел фонарики с похожим устройством.Жмешь переодически на рычаг,раздается жужжание и загорается лампочка.😃))
Это шутка,колесо управляет одним каналом связи,а курок другим каналом.
Или же речь идет о каком-то другом колесе,которое утоплено в рукоятке и которое практически не видно на снимке.
То что в рукоятке на футе двойными расходами заведует
нет я имею ввиду сбоку которое, оно служит для поворота руля(1 канал), курок(2 канал), а третий где?
а оно там есть третий канал, если есть то на кнопку какую-нибудь выводится, на 4РК 4 канала, чтож там по два колеса и курка 😃 можно на кнопку, можно микшировать с основными каналами
Ясно, понял.
А магазине пока нет такой аппаратуры, придеться подождать немного, в комплекте инструкция есть? в прайсе не пишут
Ещё раз здравствуйте. Сейчас заканчиваю болванку моего корпуса и задумался о выклейке корпуса.
Для прочности днища лодки хочу армировать его , но углеволокна нет и кевлара тоже нету, поэтому хочу армировать строительной сеткой !!! То есть сделать так: слой стекловолокна потом сетка потом слой стекловолокна .
Теперь вопрос : в продаже есть металлическая сетка стальная ,но тонкая и вроде как относительно лёгкая и есть пластиковая высокопрочная сетка для армирования бетона! Какой сеткой посоветуете армировать дно лодки???
на фото болванка ещё не обработана , остальные фото будут позже…
Проще взять стекло потоньше, и в несколько слоев, а вообще, у вас в самаре есть моделисты, которые вполне могут поделиться материалами.
(У нас деляться, если попросить)
Просто поищите, или сходите в местную моделку.
