Доработка авиа мотора МД-2,5 "метеор"
Pilotman
Здравствуйте, хочу переделать доставшийся по наследству мотор МД/2,5 “Метеор”. А точнее собрать из двух один и поставить на лодку. Вопрос по замене свечи на форуме уже нащёл, остались вопросы связанные с карбюратором и водяным охлаждением:
  1. Стоит ли заморачиваться по поводу изготовления новой водоохлаждаемой крышки мотора, или хватит обмотать двигатель медной трубкой , по которой пустить воду???
  2. Хочу поставить на данный мотор радиокарбюратор GP-15 от Thunder Tiger . Может кто занимался подобной доработкой, подскажите могут ли возникнуть какие проблемы КРОМЕ подгонки рамера посадочного окна под размер карбюратора!!
Tech_Stuff
Pilotman:
Вам же вроде в моторной конфе ответили всё что нужно про данный мотор.
по п.1 - НЕ стОит. Он и со старой не запустится. Если запустится- то ненадолго, минут на 5- 10.
по п.2. - Не нужно ничего туда ставить- просто попробуйте на стенде запустить данный мотор с авиа пропеллером. Море наслаждения гарантировано.
Pilotman
А почему вы так уверены что он не запустится или проработает 5-10 мин???
Он прекрасно работает на стенде с пропеллером!!! … но мне нужно поставить его в лодку!!! и вопрос то об охлаждении!!!
Карбюратор полюбому ставить так как мне нужен малый и большой газ, а старая конструкция этого не позволяет!!!
P.S. неработает данный мотор только у тех ,у кого руки не совсем оттуда растут!! запустить и наладить можно всё!!!
Токсик
Pilotman:
Привет всем!
Плавали, знаем. Если есть лишнее время вперед.
Этот мотор был пройден лет 25 назад и не только мною и многими
присутствующими здесь на форуме. Мотор не предназначен для судо
изначально, он однорежимный и с карбом работает неудовлитварительно
с воздушным винтом. С гребным вообще отказывается.
Ну а если у вас руки растут из того места , то хотелось бы посмотреть на то
место?
А запускать мы все умеем. У нас и сельское хозяйство и техническая промышленость и автопром , все запущено😂
Всем пока. пока, пока.
Pilotman
Токсик:
Привет всем!
Спасибо за ответ , если я правильно понял данный мотор плохо адаптируется к лодкам , но отсутствие достаточного количества денег на новый лодочный мотор , заставляет задать вопрос!!!.. ЧТО вы посоветуете??? всё же попытаться настроить метеор или возможно купить подержанный за небольшую цену??( можно ли найти хороший подержанный мотор за цену до 1000 р!!)
Сергей-Zitch
За 1000 рэ продают НОВЫЙ МДС10 судо…
Я убедительно намекаю, рекомендую делать выбор в пользу увеличения объема двигателя, так как маленькие тарахтелочки несут в себе больше проблем, чем толку. Для столь малого объема как 2,5 нужна тонюсенькая система вала, малюсенький винтик и то мотор будет то и дело делать мосх, а при первой же проблеме с нырянием или поломке шатуна навсегда выведет всю построенную систему. Винтик маленького размера, с которым справится такой дохлый мотор - будет только мутить воду. Причем винтик для оффшорной схемы (не погруженный винт) литой из бронзы будет, очевидно, стоить больше мотора.
Есть и удачные примеры - серийные модели на столь малой кубатуре - это Аквакрафт Нитро Хаммер. Это малюсенькая но шустрая стеклопластиковая лодка.
Теперь вернемся к моторам, которые специально сделаны для судо…
МДСы 6,5 и 10 куб прошлых лет, стоят в пределах 1000 рублей и могут работать довольно-таки нормально.
Pilotman
Сергей-Zitch:
Хорошо, но какой объём вы тогда посоветуете для корпуса собственной конструкции представленного тут: rcopen.com/forum/f2/topic129146
Предположим у меня есть предложение на мотор 3,5 куба , нормально ли будет тянуть в этом корпусе??? или поискать моторы порядка 5-6 кубов?
Сергей-Zitch
Я не хочу обманывать и не буду, но что-то подсказывает, что на красном чертеже скорее опасная электричка с погруженным винтом. Для нитромодели этот корпус не пойдет. А если и делать такой корпус то только с погруженным винтом.
Моторы 3,5 куба еще не трудно найти в доступной ценовой категории, а вот 5-6 - это проблема. Проще перескочить на 10-11 куб. и аппарат будет достойный.
Про проектировании аппарата нужно учесть вес моторамы, машинок, аппаратуры, приемник, бак, систему противопотопления и др. Набегает, что модель будет ближе к 2,5-3 кг даже при легком моторе, если она вдруг будет из фанеры или бальзы с усилением.
Оффшорную схему (винт полупогруженный и за транцем) организовать проще.
Винт в таком случае будет работать не в полном погружении, позволяя мотору набирать обороты.
Стало сложно советовать - мы не определились со схемой и т.д. тем более, прыгаем от кубатуры к кубатуре. Это не дело, конечно. На моей памяти только на этом форуме не менее 10 проектов бюджетных лодок по своим чертежам с недорогими моторами, с объяснениями спецов, с фото, но эти проекты ничем не кончились.
Pilotman
Хорошо…давайте определимся… : корпус длинна 600 мм с погруженным винтом (масштабирование и небольшая переделка корпуса FSR-15 (F1-V15) модель Байдерякова А.) корпус будет стекловолоконным , дейдвуд тоже не металлический!
выбор моторов от2,5 до 3,5 кубов.
Теперь вопрос конкретнее , жду важего совета . Я могу уменьшить размер лодки под выбранную мной кубатуру если посоветуете!!
Сергей-Zitch
Прошу простить, я с погруженным винтом не занимаюсь давно.
Я занимаюсь оффшорами, только бензиновые, крупные лодки по 1,2-1,4 метра, по 7-8 кг весом.
в приложении 2 картинки моделей с полупогруженными винтами - обе от Аэромарине - размер не менее 750 мм, широкие. Эти модели стабильны и поворачивают как трамваи, только рассчитаны на мощные двигатели ,18 и ,21. рекомендую поискать видео на ю-тубе с запусками похожих моделей и понять, действительно ли оно нужно, строить и иметь такую.
miryaha
Добрый день.
У вас в Самаре есть судомодельные секции , где народ занимается гоночными моделями FSR c ДВС. Вот двое руководителей :
Сомов Дмитрий - 89171138444,
Жулин Сергей - 89276077514.
Pilotman
Сергей-Zitch:
да конечно я хочу строить и иметь такую лодку, иначе бы и не поднимались все эти вопросы !! Я занимался в кружках много лет , но с фср дело не имел, а очень хотелось! Вот сейчас есть возможность построить лодку в домашних условиях и поэтому хочу получить пару советов по постройке модели такого класса! Ибо без совета профессионала ,как вы и говорили, все свои проекты ничем не заканчиваются!!
За телефоны спасибо… если смогу выбратся до кружков обязательно к ним загляну!!!
Pilotman
И всё же хотелось бы услышать пару советов по постройке моей лодки и по двигателю сдесь на форуме , сейчас особенно хочется услышать ваши мнения и советы о постройке корпуса лодки по этой теме : rcopen.com/forum/f2/topic129146
Жду ваших ответов, заранее спасибо!
Bolshoy
Есть-же раздел “Скоростные” Вот там и спрашивайте 😃
Pilotman
я там и писал…и ноль внимания!!! может хоть тут подскажете, посоветуете!!!
Сергей-Zitch
Уважаемый, прошу любезно не сердиться и не принимать близко с сердцу.
Теперь выслушай правду…
Дело в том, что в параллельной ветке все, кто чем-то мог бы помочь реально, уже помогали ранее и видели потом, как ничем не заканчивался процесс, растянувшейся на 4-5 страниц форума, с картинками, с примерами…
После нескольких повторений похожих тем с 2002 года как помню, где-то год - два назад на такие темы стали не обращать внимания, в том числе и по тому, что из готовых, полностью собранных моделей лодок в низшей ценовой категории с мотором 2,5 не едут практически никак, точнее все муки начинаются и заканчиваются на берегу. Моторы несабильны и плохо заводятся, отвратительно держат обороты и после броска в воду мотор глохнет, отъехав метр.
Проблемы с крохотными точеными детальками валовой системы и руля так же имеются - все отваливается, отклеивается.
После серии испытаний таких легких, несложных моделей владелец либо за бесценок продавал ее или оставлял и не позорился и шел за большой кубатурой и порой сразу на “бензин”.
Я бы так сказал, что все культурно промолчали, что бы не засорять заведомо обреченную тему.
Вняв вышеизложенное и переложив мысленно на самодельный корпус по чертежам большой давности, не имея пока ничего толком из готового, можно еще раз подумать, стоит ли тратить уйму времени и средств на 90% тупиковый вариант, разве что для столярной, слесарной и токарной практики.
На мой взгляд, умнее взяться за построку модели на готовом, гарантированно ходячем корпусе, он и есть основа удачной модели и основа остальных трудозатрат, более того, корпус является самой технологически сложной деталью, убивающей много времени, здоровья и сил. Столкнувшись с первыми проблемами шпаклевки и доводки захочется выбросить нечто напоминающее болван.
Если и браться за СВОЙ корпус, то уже с пониманием того, ЧТО хочешь изменить, улучшить в УЖЕ имеющейся схеме, а масштабировать чертежи и строить болваны не имея представления о тонкостях правильного корпуса - это ТУПИК 100%.
Удачи.
Pilotman
спасибо за ответ… я прекрасно понимаю, что для кого то это может показатся через чур муторной работоу, но у меня опыт в судомоделизме более 5 лет (правда в постройке точных копий кораблей) и работа с болванками , шпатлёвкой и постоянными доработками меня ничуть не пугают…так как это дело привычное!!
Впринцыпе благодаря вашим ответам и просмотру всего форума я отказался от идеии доработки этого двигателя и решил немного подождать и накопить на нормальный !! НО Вот корпус я точно буду делать по своим чертежам!! Многие тут на форуме имеют днло с покупными корпусами , и я лишь прошу вас помочь создать мне мой корпус тем, что вы можете подсказать мне какие размеры и какие технологические приёмы существуют на корпусах покупных!!!
Лодку буду строить всёравно и в дальнейшем обязательно буду выкладывать фото моей работы !..
Metanol
не стоит связыватся в хобби с очень мелкими калилками, у меня не мелком катамаране стоит OS MAX 21RG-M так он меня неудовлетворяет по мощности слабенький очень, хотя хорошо работает
хочу махнуть на 25-28 судо сейчас много на ебее предложений в пределах 100$ тайваньские моторы
АЛ
Metanol:
тайваньские моторы
Например,вот такой:Ну очень развеселый моторчег…:)С уважением Алексей.
Metanol
А что с ними не так, сам еще не пробовал, еще есть CY
Pilotman
есть вот такой вариант на амоксе www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_76&… но я с доставкой он выйдет долларов под 200 скорее всего …
если подскажете магазин где приобрести достойный движок .28 чтобы с доставкой вышел не очень далеко за 100$ я с удовольствием рассмотрю такие варианты!!!
АЛ
Metanol:
Да нет все так… .Есть еще две версии,с модифицированой “шнюрле”,5 и 7 портовые.Лодка моно весом в 2кг.,с 5 портовым,заправленая 30%нитро,если отвинтить на всю,-совершает “полет шмеля”.Можно захлебнуться “дурьналином”.Выглядит примерно так:😁С уважением Алексей.
Pilotman
Это конечно клёвый двигатель , но к концу торгов цена на него однозначно взлетит!!! и стоимость с доставкой перевалит за 140 а то и 160 $ точно. С учётом того что доллар щас подлетел шопинг действительно дороговат!!!
Можно конечно попытать удачу … ведь шанс того что цена не поднимится к концу торгов остаётся, но хотелось бы найти более стабильный вариант в плане цены…пусть даже он будет немного менее мощным !
