Обратил внимание, что очень туго и рывками проворачивается коленвал (поршень и шатун сняты). Видно, что коленвал установлен на двух подшипниках. Думаю, дело в них. Вопрос - как коленвал снять, чтобы заменить подшипники?
Вероятно, придется выбивать, вопрос в какую сторону. Вообще интересен опыт ремонта.
Ну а чего там сложного то ? Открутить заднюю крышку открутить голову вынуть поршень снять упорную щайбу с переди и вытащить назад. если прикипел к подшипникам то немного постучать с переди но лучше просто пошатывая немного вытащить и все.
Если туго и рывками то либо подшипники либо коленвал гнутый - кстати по этой же причине может не вытаскиватся.
Вскрытие покажет 😉
Я просто боялся выбивать, думал там еще где то упор есть.
Еще один вопрос тогда - упорную шайбу спереди я снял, а обратно как ее ставить - ее не нужно обжимать?
Вскрытие покажет 😉
Для начала ты брось его в керосин на сутки, мож и сымать не надо будет, если он лет 20 в сарае валялся.
зачем так разве не конусообразная проставка стоит у меня вроде так - лень откручивать винт. затягиваеш винт и все
Бросал уже в WD-40 и в уайтспирите ночь отмачивал. Так только и разобрал 😉
Ну я про это и спрашивал - достаточно затянуть винт или нет
Ну да, я просто затягиваю и все.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"444f027e3df955007778b773":{"_id":"444f027e3df955007778b773","hid":13684,"name":"kgbplus","nick":"kgbplus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4520f6e69970730077fa31f1","hid":50424,"title":"Как снять коленвал на Метеор МД-2.5?","views_count":3192,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4520f6e69970730077fa3a55","first_ts":"2006-10-02T11:24:22.000Z","first_user":"444f027e3df955007778b773","last_post":"452183289970730077fa3a65","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-10-02T21:22:48.000Z","last_user":"42fbcbc83df955007778fb61"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
