Достался по случаю новый такой мотор. При попытки снять накал тут же глохнет. Свечу поставил, ту которая была под рукой OS 8. Выкинул одну прокладку из под головки, не помогло. Настройка иглы результата не принесла. Топливо стандартное на касторке. Вопрос, дело в свече, если да, то какую свечу нужно поставить в мотор вместо этой?
Дело не в свече.
Из родной головки сделайте прижимную шайбу и поставьте ГСК или головку сделаную из ГСК.
Дело не в свече.
Это первый вариант.
Вариант№2- ставим прокладку под головку примерно 0,05мм, старую толстую выкидываем навсегда. Добавляем в топливо нитры, летом 5% зимой 10%, одеваем пропеллером эдак 7Х5,7Х4 и оно работает, некоторые эземпляры даже весьма недурно, все ж прямой потомок Супер Тигра, того самого…
Свечка OS A3, 10 нитры 16 синтетики, винт 8Х4. 13700 устойчивых об/мин безо всяких переделок. Кордовыми заниматься не довелось, поэтому не знаю, много это или мало? Но по сравнению с обычными радиопятнашками достойный зверь.
Ставили ТТ №4 всё работало без переделок на любом топливе
Всем большое спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь.
Испытал. Поставил свечу OS A3, мотор в корне поменялся. Появилась устойчивая работа. Пробовал выкидывать прокладки из под головки, появляется сильная детонация.Топливо использовал стандартное 18/82 на касторке и бурон 10 нитро 18 масла касторка+синтетика пополам. На стандартном топливе режим держит лучше.
Винт 8X4.5
Значит Вам повезло с мотором,попалась правильная камера
Что бы не плодить темы на форуме, задам вопрос здесь. Сколько тяги можно получить с данного мотора и с каким винтом?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"48a121f03df95500777784e1":{"_id":"48a121f03df95500777784e1","hid":37332,"name":"Gremlin94","nick":"Gremlin94","avatar_id":null,"css":""},"4a49f09d3df955007776c8ed":{"_id":"4a49f09d3df955007776c8ed","hid":50215,"name":"Беляев_Пётр","nick":"Беляев_Пётр","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ba26c233df9550077841272","hid":179491,"title":"Свеча для МД-2.5 Метеор","views_count":3478,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ba26c233df9550077841b9f","first_ts":"2010-03-18T18:08:35.000Z","first_user":"48a121f03df95500777784e1","last_post":"4bad2baf3df9550077841baf","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-03-26T21:48:31.000Z","last_user":"48a121f03df95500777784e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
