поломал гибкий вал что делать?
frontera
Вчерась, выгуливая свою kyosho wavemaster - после экспериментов установив хороший двиг и рег прям посреди пруда обломился гибкий вал в подвесном моторе…
вал D 3мм (ну 3.12 еси хотите) и длина 110 мм. Вал от Dolphin II, с обоих сторон заквадрачен. Где искать такой вал ума не приложу, подскажите люди добрыя… 😦
Metanol
на мощном бесколлекторнике мне 3мм вала хватало на 2-3 заплыва по 5 мин и все
frontera
Metanol:
ну я то его очевидно поломал т.к. обратной стороной воткнул и он вместо скручивания стал раскручиваться…
АЛ:
Вот тут-http://www.thermik.ru . :)С уважением Алексей.
еслион там есть… а если нет??? вал более длинный я найду, хотябы из дремеля вытащу, а чо с ним дальше делать?
rrteam
frontera:
frontera
rrteam:
чот посидел подумал - тупню сморозил… :)послушал жену…😂 (фраза "если так то он скручивается, а если наоборот - раскручивается сбила с толку)
в общем причин поломки вала 2: мощность мотора, старый вал.
А кто-нить ставил движки граупнер или аквакрафт навесные???
Metanol
ставил граупнер 800, он с шестеренками, ставил туда ленер 2230, пока все ок
anmdoz
frontera:
ну так:) “”“послушай женщину и сделай всё наоборот”“” 😃
хотя валу всёравно каким концом … а вот если мотор не в ту сторону - то вал раскрутится…
да -валы должны быть в Термике - бери с запасом…
а ещё сдесь можно собрать целую колонку(без мотора) OS MAX
www.hobbycenter.ru/product_info_1388.html
www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
АЛ
anmdoz:
Вот тут-www.drcwebservices.com/ffe/hardware.htm,лучше и дешевле.
frontera:
Причина известна,и побороть,невозможно-физика.Слишком короткий вал.Гибкость на этой длине,недостаточная.Раньше ставили валы с синтетическим сердечником,но они, не выдерживают значительной мощности.:)С уважением Алексей.
frontera
Всем спасибо! Взял в термике сегодня, правда на 5 мм короче, но подошел (чуть сдвинул вниз с мотора перехлдник вниз) вроде не болтается, крутицца…
за сцылки спасибо! очень актуально!
да вот тока вал в ХЦ 5мм, а у меня 3мм… собирать алюминиевый?! сегодня в руках вертел граупнер 820, надо сказать впечатлило! думается взять 600-й граупнер…
АЛ
frontera:
Г…но,выброшенные деньги.Если Graupner,то ищите GTX650,он на шестеренках.
А лучше всего,вот это.Вот тут,уже терли это-rcopen.com/forum/f2/topic29501:)С уважением Алексей.
frontera
АЛ:
ну я 650-й и имел ввиду, в термике обещали привезти без двигла за 57.70 ойро, а 600 сам по себе вроде как снят с производства… сорри за неточность…
АЛ
frontera:
ну я 650-й и имел ввиду, в термике обещали привезти без двигла за 57.70 ойро,.
Нет,это Вы меня простите.Ввел Вас в заблуждение.Именно 600,а не 650.650,такой же,с тряпошным валом.600 к сожалению,не выпускают-дорого,шестеренки точить.Ищите по разным,забугорным барахолкам.Да на ebay можно найти.Удачи.:)С уважением Алексей.
frontera
а вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMNE5&P… ? обещают что появится…
полазил на ебае - продается 1 и тому осталось 45 минут, лежит в англии, никуда отсылать не желает, и там еще 5 человек глаз положили… - “будем искать” (с) Ю.Никулин
frontera
и вы считаете это нормально? брать пустой кусок углепластика, за 90 багсов и еще 28 за доставку???
а по образу можно заказать алюминиевый и ничуть не хуже ни по прочности ни по качеству, если на гибком валу делать…
если шестеренчатый - проблема найти такие маханькие шестеренки…
а вообще кмк подвесному электромотору 100$ - красная цена (пластик)
АЛ
Вы пожалуйста,ссылки,которые Вам дают,читайте не по диагонали.Тогда будет меньше пустых вопросов.Вот Вам еще одна,для сравнения- hyperprod.bizhosting.com/3_5_angle_drive.html:)С уважением Алексей.
РS.Вы сначала разберитесь,в этих ссылках.А потом уже делайте выводы.Если Вы хотите,навешать железа на свою игрушку,то флаг в руки,и в Х.Ц.А если хотите ездить,то думайте.Почитайте забугорные форумы.
frontera
дак вот и читаю, я с ебеем знаком уже около 10 лет, там написано, что это законченный агрегат, мол ставь мотор 3,5 и в путь (ну или через переходник - электро) но.
про саму по себе комплектацию ни слова… да там указано что с таким приводом срывают призовые места год за годом в стране, и что во всем мире ее устанавливают на самые быстрые лодки… но про комплектацию ничего не написано, что в этот COMPLETE!!! (цитата с сайта) входит то? а, да еще написано про гарантию и возврат, про пайпал, отдельно для иностранцев и, что можно купить такую-же штуку по запчастям… очень немногословно…
про вторую я понял только то что это черный анодированный алюминий, под 3,5 мотор и что не требует утановки трубки (как я понимаю силиконовой) для гибкого вала…
ладно, зайду с другой стороны…
берем граупнер 650-й, или 820-й даже, у него сразу идет, привод, крепление на транец, вал, драйв дог, пара пропов, крышычка, в общем все необходимое для монтажа на лодку (ну кроме самой тяги наверно, но опять таки есть к чему ее цеплять, а что с этими приводами идет, что означает ихний “комплит” (свой - я описал в примере с граупнером)
прошу прощения если разозлил, но зная что такое ебай напрашивается поговорка про “семь раз об дверь один раз об рельс”
АЛ
frontera:
Амеры пишут,что шестеренки,начинает жевать мотор с 300ватт.Больше 8-10 заездов не выдерживают.Достать,даже для них проблема.820 слишком тяжел,для такой маленькой лодки.Привод с мотором,не больше400-450грамм,иначе бессмысленно.Поэтому,они и остановили свой выбор,на той карбоновой “ноге”.А комплект,он везде комплект.Нога,гребной вал,гибкий привод.И привод этот,киловатт держит легко.Погуглите в поиске,SUPRIME F1 boat.Почитайте ихние форумы.А вторую ссылку дал,что бы было понятно-спортивный обвес,стоит денег.:)С уважением Алексей.
PS.Мы,на штатном приводе с ДВС,использовали в качестве напрвляющей для вала,колено от телескопической антенны.Какое подходит по диаметру.А потом в термоусадку,до нужного внешнего диаметра.Что бы не болталось в корпусе.Вал,перед установкой,пропитывали смазкой.Лучше конечно,но не сильно.Хватало на 2-3 заезда по10минут.Все же лучше,чем 200р на один заезд.На электричестве,наверное будет немного лучше.Там ударных нагрузок нет.
frontera
понял, спасибо, будем думать…
а вот еще вопросик, что за корпусок такой на фото?! Ваш?
АЛ
frontera:
Это фото,с сайта.В моем предпочтении,корпуса,размером побольше.От 80см и больше.Под мотор.46,.67.
frontera
а вот расскажите еще пожалуйста, во многих подвесных приводах имеется некий канал, который идет от пространства между втулками приводного вала и уходит по диагонали вверх к некой камере с двумя отверстиями смотрящими назад (у кого-то и 3 отверстия) - для чего это сделано?!
искал фотки разобранного дельфина или подобия - но что-то не нашел… хотя видел, 100% были…
АЛ
При использовании привода с ДВС,полость,внутри привода,является-расширительной камерой глушителя. rcopen.com/files/000000000000000000000000 :)С уважением Алексей.
frontera
а канал для слива масла и смазки втулок/подшипников вала винта?
еще вопрос можно?
в термике есть Supreme F1, как считаете нормальная лодка? она кстати идет с подвесным мотором, я от такой вал как раз и поставил… Вал не очень впечатлил своим внешним видом (киошевский прям виток к витку был, а этот какой-то не такой, хотя может со временем обожмется)
в общем интересно у этой лодки все остальное такого-же качества как вал?!?
еще видел там-же лодку от граупнер, но она стеклянная, тяжелая, ейнужен очень хороший двиг чтоб поехала…
(з.ы. сегодня до меня добрался кризис, покупка хорошей лодки и мотора отодвинулась еще минимум на месяц 😦 )
