Двигатель глохнет при нажатии на газ
Тут ещё одно хочется лодочку по больше моторчик по сильней.
Тогда не понятно зачем вам это:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUUE8&P…
Моторчик 2+ на посудину 1460 мм … Это не совсем то, что вы хотите кмк. И, конечно, смотря что хочется иметь в итоге.
Других вариков не нашел и вопрос покупки доставки тоже не мало важный.
Ладно вечером спишимся пошел ТРУДИТСЯ.
Зачем он же написал что обкатал этого достаточно, в холостую без нагрузки нельзя моторы этого боятся да и потом режимы разные под нагрузкой и без какой смысл шатун загнуть ?
так говорю потому что у самого была такая проблемма с таким мотором пока так не сделал он вообще работать не хотел, при этом охлаждать не забывал и по сей день вот уже 2 года мотор работает отлично!
ээээ … вариантов вполне достаточно. Только они более “трудоемкие”. Мотор с выхлопом в одном месте, корпус с железом в другом и т.д. Но на выходе будет не сравнимое по качеству и ходу.
А разобрать/собрать и переделать РТР все равно придется, хочите вы этого или нет (с) мое … )))))))))
Гыыы, ну так ты б сразу сказал что ищешь=) Я ж думал тебе готовое=)
В сборке будет ракета!!! А там же вроде есть ещё с крышкой корпус подобный
Руль наверное надо будет дальше вынести.
Очень повезёт вам, если найдете CY на 27,2 куба или на 29=)…в основном же в продаже на 25,4(
А с такой ногой не хотите?
Пока определенно не могу ответить потому что не понял конструкцию.В чем приимушество двух рулей ПОЯСНИ.
Я не про рули а про крепление вала снаружи. А 2 руля - то я уже эксперимент поставил=)
Можно такие комплетующие поставить пока ДУМАЮ.
так как у корейцев расстояние меж рельс для мотора больше чем стандартные моторамы…(у этого корпуса -13.6 мм) стандарт - 12.6 мм
скорее всего - можно и такие
cart.rcmk.com/phpBB2/viewtopic.php?t=108
www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=pro…
www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_de…
Тут нечего думать корпус отличный я его видел, прочный и качественный, мотор что доктор прописал тем более уже здесь, не дорогой быстрый и мощный плюс с запчастями не проблема, весь обвес то же на высшем уровне, лодка получится хорошая 75-80км пойдет без труда и главное это будет намного лучше чем покупное в куче которое все равно придется что то переделывать или улучшать.
к мотору CYK сразу берите пулстартер запасной храповик и верёвочек …поршень и поршневое кольцо …
и скорость будет 68-73 км не более…(если мотор сможет отрегулировать и настроить )а не два часа заводить и 3 минуты ехать…
а мотор и железо - вроде как не самодельное ? ну да лучше покупного…
и дейдвуд и гибкий вал и пропеллер тож лучше самому сделать - лучшее получится чем покупное -
а потом как вы мучаться …
типа чёт не поворачивает
чёт лодку заваливает …
чёт лодка в повороте ныряет…
дельфинирует корпус хороший но надобы зашпаклевать …
руль хороший но чёт выгибает …
штрут самодельный но чёт не регулируется…
чёт гибкий вал развалился
чёт проп-шафт отвалился …
.и т.д.
.и т.д.
чтот достал… 😃
самодельное
лучше (проверенно)
дейдвуд самодельный
поворачивает
не заваливает
не ныряет
Да! шпаклюем!
не выгибает(самодельный)
не отваливается
не отвалился…
итд…
Фигвам сэр…
Всё зависит от того на какой результат рассчитываете.
и собственно станочную базу…и умения…
шутка… 😃 это…😃
речь о том что на картинках и людях отвечающих в теме немогущими исправить свои гиморои(создавшие массу тем о своих гимороях) и советующие для других те же гиморои
(😇електрички не обсуждаются😁)
и если впихивать СИКК в етот корпус то задняя часть моторама к ней ваще не будет доступа …
а если мотор сдвинуть к транцу -то будет нарушена центровка( и и потом начнуться вопросы по утойчивости корпуса )
и в последствии типа корпус гавно чёт не едет …
Ну … понятно, но всёж расскажи что они хотят…?😉
Я так и не понял… Иэвиняюсь за ТЫ.
PS Кстати - судя по всему стоит поинтересоваться… сколько стоит услуга проктолога…
Ато нахаляву-нахаляву …(с) Масяня
А! понял… спасибо.
услуги практологов - сдесь бесплатно …😂
а вот хирурга по исправлению (гимороев после проктологов - выходят дорого( пару убитых сезонов- времени и нервов) 😒
Чё паритесь? Электростартер ставите и не нужно вам туда в нос лазить=))))😛
P.S. У меня центр тяжести вообще черт знает где( в смысле смещен назад очень-очень), но лодка едет 100+
На этих выходных проблема с глохнуцим мотором ушла в прошлое. 😁
Всё решилось заменой свечи, которая стояла с завода, на свечу OS №3, видимо на заводе ставят свечи для топлива с большим содержанием нитры.
Теперь мотор прёт как надо и не глохнет 😃 .
Всем спасибо, советы будут учтены в будующем!
Дайте видео и замеры GPS, ну или еще чем.
