как увеличить обороты двигателя www.thundertiger.com/product/9554.html?Может карбюратор поменять,топливо или turbo свечю поставить?подскажите пожалуйста.
А какие сейчас обороты? Какое топливо используете?
В общих чертах для увеличения отдачи от мотора необходимо ставить облегчённый поршень и шатун, ну и конечно использовать правильную трубу.
принципиально никак не поменять, даже если 70% нитры налить в два раза больше не станет, от продувки все зависит, а ее сменой топлива не изменить
ну вы под турбо свечу головку переточите, может там камера неправильная
сейчас обороты 4500-24000.топливо 15% нитры.а как под турбо свечю головку переточить?
еще один вопрос:резонансная труба увеличивает обороты?
А что за модель какого класса или просто интересует увеличение оборотов ?
Да увеличит, но в небольшом диапазоне, где-то 25%.
Но ИМХО глядя на этот двигатель создаётся впечатление, что это авиационный вариант, в заводских условиях оснащённый рубашкой охлаждения. Поэтому, как правильно заметили ранее, большого прироста в оборотах Вы не добьётесь. 25-30% не более.
Да ну это вы загнули бывалые мотористы называли цифру в 5000 но это супппер бывалые !!! В этом случае нуууу 1.5 ну 2 т.об это с учетом правильности трубы ну и последующей дотошной настройки
В данном случае оперировал информацией полученной от Крутоголова, он мне последний раз продолжительную лекцию зачитал о трубах. К стати вопрос нашего с Крутоголовым общения изначально касался переделки авиационного ОС МАКСа под судовые нужды.
Ну у вас очень хороший учитель прислушивайтесь возможно он и прав опыта и знаний у него не меряно, но тут есть много нюансов многие спортсмены много во не договаривают и понять их можно все знания добыты с большим трудом и не малыми финансовыми вложениями ну и плюс прогресс на месте не стои
под турбо свечу ж резба стандартная на 6, да и уплотнение у неё снизу, то есть шайба не нужна.
Да не все так просто, это полностью надо переделывать камеру сгорания рубашку охлаждения, ну и главное резьбу под такую свечу хитро вжареную (вопрос не имея в клубе Андрей Данилыча Вы бы это сделали ? 😉 ) вот тота же можно не отвечать 😁 Да и потом этому мотору турба свеча как собаке пятая нога ниче она не даст ему фазы поднять другое дело, но без знаний лучше не лезть.
Тут ить дело …техническое…😉
Книжки конечно помогут, но без правильного наставника в общем никак…
Чтоб по рукам бил, когда всас хочется 230, а ограничивают 205…😁
Ну чтоб “пальцы” там не гнулись…
