Возможно идея и бредовая:), но хотелось уточнить и в последствии попробовать.
Ситуация следующая: имеется полностью собранная лодка класс FSR-V-3.5. Интересует технология «съема матрицы» с этого корпуса для последующего изготовления корочек-копий. С данной технологией никогда не сталкивался и хочется услышать мнение специалистов возможен ли такой трюк, и если да, то как это можно реализовать.
Заранее благодарен.
Модель от болванки ничем не отличается, точно так же надо вывести все поверхности, и склеить матрицу.
При желании можно и дейдвуд не вырывать.
В принцепе оно так и есть… Вот, воспользуюсь фотографией Евгения Громова (он так и делал - снимал матрицу днища с корпуса, а вот палубу помойму с отфрезерованного болвана снимал, а то больно блестящая получилась😒 ):
Как видно, дейдвуд не был удален…
Трюк возможен, если делать не жесткую матрицу, а эластичную. Например из Красного Каучука. Главное перед съемом залить воском все отрицательные углы, отверстия и т.д.
Трюк возможен но нужно провести подготовительную работу:
-нужно подготовить линию разъема двух половинок Верх, Низ
Я это делаю на жестком основании типа стеклотекстолит, подливаю расплавленный парафин до нужной высоты и затем подрезаю, формую горячим ножем.
-нужно как следует нанести разделитель 6-8 слоев в зависимости от качества разделителя
После чего модель он же болван готов к снятию матриц. ☕
А что проблема? Главное чтоб реданы в матрице не остались, хихихи…ато были случаи
Попробую подвести итог:
Подготовительные работы:
Убрать все отрицательные углы(т.е. все места за которые может намертво заципится матрица) чем это лучше сделать?
нанести разделитель. Какой для этого использовать, желательно тот что есть в более/менее свободной продаже.
сделать линию радела верха и донышка - думаю достаточно будет вырезать из пенопласта “контур” и оптянуть его потом скотчем для улучшения отстования матрици?
Непосредственно заливка:
Ну самый основной вопрос опять таки материал, такой что-бы без особого труда слез с модели(по этому поводу почитал темы на форуме, предлагали как помне бюджетный вариант использования цемента с эпоксидной смолой - получится ли это использовать в данном случае?)
Поправте если я в чём-то неправильно понял
Разделитель зависит от тип смолы из которой будет сниматься матрица.Для эпоксидной один вариант,для полизфирной другой…Эпоксидная матрица предпочтительней-ее меньше ведет,меньше усадка…Хорошие результаты показывает такая технология-разделитель эдельвакс,затем норпол.Потом пластифицированная ЭД-20 с аэросилом,тальком и цветовым пигментом(+отвердитель),этот декор наносится кистью на поверхность и выжидается 1.5-2.5 часа на отлип декора (отлип-отпечаток пальца остается на поверхности,а смола на пальце нет).Затем разводится жидкая смола,ей покрывается поверхность(иначе будет ткань не разгладить…) и укладывается стеклоткань до нужной толщины,часто используется стеклорогожа для последнего слоя…
Аэросил - это наполнитель если я правильно полян на подобии микросферы.
В каких соотношениях смеивать смолу с наполнителями либо до какой консистенции доводить?
Должна наноситься кистью,но при этом почти не стекать…И в декор лучше побольше пластификатора (ДБф - дибутилфтолата,12-15 %) иначе он из-за наполнителей хрупковат…Аэросил в малом кол-ве (по сравнению с микросферами ) убирает текучсть смолы.
А использовать матричный гель религия не позволяет?
Религия позволяетпочти все,но не все бывает доступно и под рукой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471b4f6c3df95500777806d9":{"_id":"471b4f6c3df95500777806d9","hid":28623,"name":"glavmech","nick":"glavmech","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"4825dd3c3df955007777b168":{"_id":"4825dd3c3df955007777b168","hid":34338,"name":"Aerorus","nick":"Aerorus","avatar_id":null,"css":""},"48af41a83df9550077778041":{"_id":"48af41a83df9550077778041","hid":37689,"name":"abereza","nick":"abereza","avatar_id":null,"css":""},"49d47f2c3df955007776fbeb":{"_id":"49d47f2c3df955007776fbeb","hid":46280,"name":"ukr109","nick":"ukr109","avatar_id":null,"css":""},"4a65ff7e3df955007776bf07":{"_id":"4a65ff7e3df955007776bf07","hid":51135,"name":"Nevelsky","nick":"Nevelsky","avatar_id":null,"css":""},"4aa255a93df955007776a62e":{"_id":"4aa255a93df955007776a62e","hid":53189,"name":"Little","nick":"Little","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4ab7a25f3df95500778ff64c","hid":156874,"title":"Изготовление матрицы с готовой модели","views_count":4565,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4ab7a25f3df9550077900398","first_ts":"2009-09-21T15:57:19.000Z","first_user":"4a65ff7e3df955007776bf07","last_post":"4ab7f0ca3df95500779003ae","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-09-21T21:31:54.000Z","last_user":"48af41a83df9550077778041"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
