изготовление матрицы для кока винта
все было бы просто и понятно, но с болваном засада.
токарный станок по дереву почему то не находится, или находится, но далеко…
а если взять стакан подходящего диаметра и, налив туда нужное количество смолы (есть и пожиже, и погуще) вращать его до застывания смолы.
смола по стенкам из-за центробежной силы растечется, поднявшись вверх, должно получится что-то близкое к параболе.
кок 115 мм диаметром и 150 длинной, форма близка к параболической.
есть мнения?
можно еще наверное по опыту горшочников из глины на гончарном круге сделать фигуру вращения …
хоть даже по фанерному шаблону 😊
Совершенно не понятно зачем же токарный станок именно по дереву, чем не рулит обычный?
а нельзя зделать по технологии как для маленьких электричкек?
из бальсы делается цилиндр,приделывается к патрону дрели,подносится сухарик и точится до нужной формы!ну а затем уже по болвану матрицу и т.д.
Есть такой ненужный кок D=105 H=125 mm
Делают в Харькове, довольно гимморны в укладке , чтобы красиво было, но немцы , заказчики не жаловались. Отдал бы за символическую плату в 10 у.е. Только далековато Вы.
хорошая работа, жаль такой кок в БЕЛЫЙ цвет красить.
форма немного не подходит, но на крайняк…
спасибо, буду иметь в виду.
на обычном КТО мне такую форму сделает? это ж как надо маховички крутить?
а на деревянном руками…
ключевое слово выделено красным.
такую заготовку бъет - страшно смотреть.
диаметр большой.
ну от вращания в стакане параболы не получится.
на токарном по металу максимум нужно крутить 1 маховичок- другой на автоматической подаче. минимум- ничего круит не надо.
я могу выточить из дерева. но тока далеко вы- ждать придется:)
а вообще на счет бальзы правильная идея была.
возьмите болт. обклейте его пластинами бальзы так, чтобы набрался параллелепипед размерами 120х120х170
болт нужен длиной 120.
зажимаете полученную заготовку в дрель. включаете на низких оборотах. подносите карандаш и рисуете круг диаметром 115.
вынимаете заготовку из патрона. ножом обрезаете углы так, чтобы было близко к нарисованному кругу.
вставляете обратно в патрон дрели. включаете на не высоких оборотах и грубой шкуркой обтачиваете. когда бить будет по минимуму увеличиваете обороты и придаете цилиндру форму параболы. той же грубой шкуркой.
потом шпаклюете автомобильной шпаклевкой.
заготовка не должна быть пустотелой.
А если выточить из дюраля или стали на том же станке? Не плохо бы токарно-копировальным завладеть. Нарисовал в Акаде параболу нужных размеров и сделал шаблон. вставил шаблон в станок. Настроил и заточил резец. Автоподача при рекомендуемой для материала скорости - придется глянуть в книжку… Но попроще найти какой-нибуть заводик. Такие станки не редкость.
эх, если б был подобный станок, давно бы с люминтия сделал бы.
в ручную такое выточить- ооочень сложно, в смысле в ручную на обычном токарном станке.
на деревянном - пол часа -час работы.
склоняюсь к снятию матрицы и с люминиемого кока, перед этим его купив, ессно.
А это классная идея! Люминиевіе не такие уж жутко дорогие.
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRX33&P…
Dave Brown 4-1/2" P-51 Parabolic Spinner
Диаметр этого 114 мм. 50$.
Меня жаба бы задушила покупать такой ради снятия формы.
89mm/3.5in Aluminum Spinner
PRICE(USD): $11.73
www.himodel.com/en/rc_hobby/plane_1578.php
PRICE(USD): $11.73
Это меняет дело 😃
тот, что за 50 баксов - смотрится лучше, конечно.
всем спасибо.
А что мешает взять нужный купленый кок и снять с него матрицу?
именно нужной формы нет,
ко всему, даже если смириться с формой, в округе нет ничего больше 2,5 дюйма, хотя можно заказать, и ждать, пока придет.
вот и бродит мысля, как бы его выклеить самому.
собссна 😃
Если делать из пены, то можно же действительно зажать в дрель, а дрель зажать в тиски например, и выточить. Приколотить подставку для инструмента на оси вращения. Получится такой простенький станочек. Я так делал, не плохо получилось
эх…
неплохо не катит, надо хорошо.
все таки, если руки дойдут, сниму матрицу с люминтиевого, или у “геннадия” куплю.
тут из-за обстрелов магаз со стеклом и смолой закрыт, сижу на голодном пайке (в смысле материалов).
Я считаю кок надо покупать, и желательно фирменный, качественный. А то будет бить при таком размере, и самолет развалит и двигатель.
А с обстрелом это сильно! Кагбудто дождь сильный идет, лавки закрылись… Или град, снег. Не тяжело жить постоянно под обстрелами?
Вот нашел как на токарном сделать:
www.rcuniverse.com/forum/m_2815233/tm.htm
с обстрелами - 6 лет было тихо.
сегодня магаз открылся, закупился материалами, колдую.
кок скорее всего куплю, когад почта заработает, а то угольный винт уже месяц жду…
вот мне именно такой формы хоцца…
очень интересно!!!
в пятницу попробую, простой токарник есть, вроде, у друга на работе…
спасибо!.
На обычном станке делается в несколько конусов, потом снаружи скругляется, серию заколебаешся делать, а парочку-нормально.
парочку то зачем?
надо ОДНУ болванку, а потом матрицы-выклейки…
У меня нормально получилось. Обыкновенный токарный станок. Кок не бьет. Диаметр 95 мм
болванка, малость покоцанная…пострадала при извлечении из матрицы.
отличной формы кок.
чем шпаклевал?
из чего точил?
Пенопласт твердый типа ПС какой-то… шпатлевка полиэфирная(авто), и грунт-шпатлевка (авто). Вот и все примудрости 😊
ps/Кок для спитфайера 1.8 метра
