вопрос новичка по двигателям двс для лодки
Аллександр
прошу помощи специалистов. я новичёк в этом деле.имею лодку сансторм1000.собераю вторую сам. есть скоросной корпус длинной 1056 мм.глубокое V,вес корпуса 1670гр,стеклопластик.вопрос в выборе дрыгателя.есть несколько вариантов ,но разницы в них непойму!
вот примеры
Thunder Tiger PRO-46 Объем, см³: 7.46
Обороты, об/мин: 2000–17000
Мощность, л.с.: 1.6
Вес, г: 448
Модель OS MAX-46VX-M(ST) W/40A CARBURETTOR
Рабочий объем: 7,45 см3
Диаметр цилиндра: 22 мм
Ход поршня: 19,6 мм
Мощность: 2,5 л.с. при 23,000 об/мин
Рабочий диапазон: 2,500 - 28,000 об/мин
Вес: 445 г
Модель OS MAX-32SX-MX(20C)
Рабочий объем: 5,23 см
Диаметр цилиндра: 19,5 мм
Ход поршня: 17,5 мм
Мощность: 1,1 л.с. при 17,000 об/мин
Рабочий диапазон: 2,500 - 21,000 об/мин
Вес: 423 г.
Модель OS MAX-21RG-M(20J) W/HEADER-PIPE & FLYWHEEL
Рабочий объем: 3.46 см3
Диаметр цилиндра: 16.6 мм
Ход поршня: 16.0 мм
Мощность: 1.7 л.с. при 28,000 об/мин
Рабочий диапазон: 3,000 - 35,000 об/мин
Вес: 317 г
1,какой из них выбрать?
2,Thunder Tiger PRO-46 можноли на зтот двигательпоставить пулстартер(шмыргалку)?
3, какой лучше:Thunder Tiger PRO-46 или OS MAX-46VX-M(ST) W/40A CARBURETTOR?
4,почему этот MAX-21RG-M называют скоросным а этот OS MAX-32SX-MX нет?хотя во втором кубатура выше.☕
ahahac
из списка, лучше будет OS MAX-46 и дудку на него не забудь поставить, а что касается пул стартера, то это абсолютно не нужно.
Аллександр
а чем он лучше Thunder Tiger PRO-46 этот ведь не на втулках а на подшипниках -долговечней!нет? у него Thunder Tiger. Двигатель PRO-46 полноценный карбюратор,низы ниже
Алексей_Пономаренко
Параход поедет с любым мотором. Разница в том что “Мерседес” и “Москвич” едут оба, но несколько по разному. Определитесь для чего Вам нужен катер, от этого надо плясать. Все упрется в банальные финансы. Надумаете делать судно для соревнований-тогда можно ставить и "Пико"и “Росси”, покататся на выходных-хватит и МДС (кстати доработанный вполне можно использовать как тренировочную мотоустановку). Решать Вам. Успехов!!!
valera123
Да первым делом определитесь для чего соревнования или для себя.
Потом вы скинули все кубатуры в одну кучу подразделяется так 3.5сс 7.5сс и 15сс, это так на соревнованиях, можно варьировать в минус от кубатуры но не больше.
Теперь у вас длина корпуса 1056мм для такого большого корпуса мотор не ниже 7.5сс … 15сс и очень желательно судомодельный вариант.
Из приведенного вами списка на первом месте я бы выбрал OSмах все же японско качество по оборотам видно он судомодельный.
Thunder Tiger PRO-46 Объем, см³: 7.46Обороты, об/мин: 2000–17000
Не знаю чье это но 17000 тыс по оборотам мало подозреваю что он или вертолетный или самолетный не катит 😃
Все остальные кубатура 3.5 для вашего корпуса не годится.
А в обще если хотите нормальный мотор смотрите в сторону CMB, OPS, PICO, Rossi и смотрите судомодельные вариант авиа, вертолетные, авто не подходят по своим характеристикам.
Аллександр
катер не для соревнований. пока для души,научиться.настоящий есть 7х2,2 м бостонец(если о чём говорит)бюджет мотора в районе 10,000 дороже не хотелось бы.корпус хоббипро.его усилю иготовлю хорошую рму.по обьёму хочеться 7.5сс .вопрос в старте! они бывают с дёрголкой?или для них нужен стартёр и ремень?и где их (моторы)поглядеть?
valera123
Аллександр;1503317]катер не для соревнований. пока для души,научиться.бюджет мотора в районе 10,000 дороже не хотелось бы.
Во это уже конкретней ну тогда или OSMax или то что VN придложил вариант не плох
С дерголкой бывают только до 3.5 возможно 4.5 все остальные идут с маховиком, дальше кто на что гаразд кто шкертом заводит или веревкой в простонародье руками, кто шкивом, последнему нужен стартер и аккумулятор автомобильный.
Аллександр
VN предложил то что продали в 2008году а чичас конец 2009!а иде поглядеть то что сейчас можно купить и не с рук убитое а новое чтоб было врем сделать это самому!ичто значит зводить шкивоМ ???
V_N
valera123:
12v 7A лучше 24V
www.chip-dip.ru/product0/45899838.aspx
Аллександр:
Кто продал?, кто убитый?, новый, мухо не ебл… вам шашечки или… сюда
www.rcworldwide.com/v5/index.php?cat=c7_Engines.ht…
valera123
V_N:
Это упсовый акамулятор хватит ему на 10-15 оборотов и скиснет, потом человек учится я сомневаюсь что ему автомобильного хватит, у меня колега есть, есть кого в пример привести ему на тренировку не хватает 😃 С 15хой у него вообще беда автомобильного 12в не хватает еле крутит нет рывка, надо 24в
Аллександр:
А какая разница вы что молоко покупаете боитесь что скисло 😃 тем более вы же сами бюджет ограничили дальше некуда, а принцип работы мотора за год тем более за 10ть особо не поменялся, да и вам то для себя научится, а то что вам предложили даже много, ну, а если хотите новое с магазина тогда вам в магазин
Ну в принципе если хотите особо не тратится, научится посмотреть что к чему можно и МДС поставить, судомодельный вариант есть, стоит копейки.
Аллександр
13кубов боюсь в переборр!если обидел звиняюсь!!!просто из опыта продают бу то что работает но осталось недолго.те кто знают не купят а кто нет …
вобщем остановимся на 7.5 кубиков. остаёться вопрос в старте и моторе.
valera123
Аллександр:
Тут вопрос спорный, можно купить новый за 500$ и угробить от незнания за 3 минуты, можно купить б\у за 250$ и то же убить за 3 минуты, чувствуете разницу.
Аллександр
задача не угробить а научиться!руки есть,голова тоже.былаб возможнасть покупать и менчть за 10 тыр моторы -помощи не просил бы а покуал и ствил!вопрос в помощи и совете тех кто знает и умеет!понимю что это лишь форум и здесь в основном разговоры,но может ктои поделиться своим опытом чтоб грабли не повторять!
valera123
V_N:
Мужуки-то не знают.
www.rcmarine.ru/images/Goljan_28_09_2008/76.jpg
Да я все прекрасно понимаю но не этот случай, это подходит когда все работает идеально, мотор отрегулирован заводится с пол оборота и человек знает что делает и что надо мотору, но вы видите какие вопросы задаются человек не знает как заводить.
V_N
Аллександр:
Для этого 13с. много?. на 7 он будет как…да и от CMB магазинных одно название осталось.
Аллександр
так всётаки на OS MAX-46 можно установить дёргалкцу или нужно стартёр покупать?
valera123
Аллександр:
Мотор такой ?
drc67
Аллександр:
Дергалку тут ставить некуда. Придется заводить либо шкертом, либо стартером. По цене и наличию запчастей в Москве наиболее оптимальный вариант OS. OPS тоже недорого, но з\ч из Германии или Швеции или Канады. 13сс тоже вариант неплохой-есть запас по мощности, чем больше кубатура, тем стабильнее его работа (в теории), но з\ч тоже под заказ.
Аллександр
но ведь с кубами растёт и расход топлива.Мотор такой ? -да такой
valera123
Аллександр:
-да такой
Ну сами подумайте куда там дерголку тулить ?
Повторюсь вам нужен такой єлектро стартер и клиновидный пасик к нему.
К стати если надумаете у меня чет купить у меня есть стартер новый и куча пасиков разных новых, я ими все равно не пользуюсь.
