Hydromite
Кларк Кент
Иванов Кирилл
Сообщений: 72 Решил делать модель HYDROMITE.Во сколько мне обойдётся дейдвуд,как на чертеже?и руль поворота?
Здесь чертёжик forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14909
Пост № 9.
на сегоднешний день кое что сделал уже,завтра выложу фото
Или может использовать такой вариант?
Миниатюры
Кларк Кент
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Кларк Кент
Найти все темы от Кларк Кент
Найти ещё сообщения от Кларк Кент
Добавить Кларк Кент в список знакомых
04.12.2009, 14:38 #2
haylents
Евгений Комаров
Сообщений: 97 www.hobbystar.ru/goods.php?id=2655
haylents
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для haylents
Найти все темы от haylents
Найти ещё сообщения от haylents
Добавить haylents в список знакомых
04.12.2009, 20:11 #3
Кларк Кент
Иванов Кирилл
Сообщений: 72 Как лучше будет?
Вот и фото
Что сделал на сегоднешний день
Миниатюры
Кларк Кент
Посмотреть профиль
06.12.2009, 21:32 #4
Кларк Кент
Иванов Кирилл
Сообщений: 72 длина лодки 490мм.Подскажите какой мотор,регуль и винт(погружённый или полупогружённый)хоть кто нибудь.
Кларк Кент
Посмотреть профиль
06.12.2009, 23:40 #5
serj991
Сергей Вьюновец
Сообщений: 609 Винт, полупогружной …
serj991
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для serj991
Найти все темы от serj991
Найти ещё сообщения от serj991
Добавить serj991 в список знакомых
Вчера, 21:16 #6
Кларк Кент
Иванов Кирилл
Сообщений: 72 Мда…от советов отбоя нет!!!
Кларк Кент
Посмотреть профиль
Вчера, 23:04 #7
NEGENIY
Евгений Тютюнник
Сообщений: 111 Делаю такой длинна 460 мм мотор такой
мотор www.micromachine.ru/product_i...B20-30-18S-FIN
Миниатюры
NEGENIY
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для NEGENIY
Найти все темы от NEGENIY
Найти ещё сообщения от NEGENIY
Добавить NEGENIY в список знакомых
Сегодня, 05:28 #8
larsen66
Александр Честнов
Сообщений: 33 Совет
Цитата:
Сообщение от Кларк Кент
Рубрику на скоросные поменяйте.
larsen66
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для larsen66
Найти все темы от larsen66
Найти ещё сообщения от larsen66
Добавить larsen66 в список знакомых
Сегодня, 07:35 #9
Trantor
Андрей Скачков
Сообщений: 77 Цитата:
Сообщение от NEGENIY
Я конечно могу ошибаться,но данный мотор маловат для такой лодки да и ток в 12А тоже смущает.Я бы ставил что-то из серии www.unitedhobbies.com/hobbyci...WaterCooled)
Я вот не давно закрыл сезон с экспериментами правда катамарана 420мм и если интересно По чертежам Cat v1 400 то многое можно на моих ошибках посмотреть.
P.S.И еще пара вопросов…Из чего корпус,вес и чем шпаклевали ?
И как правильно заметил larsen66 рубрика скоростных моделей,а не эта
Trantor
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Trantor
Найти все темы от Trantor
Найти ещё сообщения от Trantor
Добавить Trantor в список знакомых
Сегодня, 19:30 #10
Кларк Кент
Иванов Кирилл
Сообщений: 72 Корпус полностью из 2,5мм бальзывес думаю будет где то 300-400грамм,обклеивать буду стеклотканью с эпоксидкойСмотрел все ваши видео,бегает отлично,особенно на 3х банках…
Да…буфер рулит 😃
я не знаю как по другому…😃
А так вообще ничего не понять 😃
Просто открыл бы тему здесь и кинул бы ссылку на старую с пометкой к примеру “начало темы”.
Примерно так обвес и электроника
на втором видео тоже из бальзы…Только он в большем масштабе:)пеной я делаю вот так:заполняю все пространство,которое надо,после высыхания аккуратно обрезаю лишнее,выравниваю,а :)после закрываю бальзой…
вот ссылка на старую тему:)rcopen.com/forum/f68/topic166271/15
на видео он наоборот делает,сначала закрывает,а потом пену во внутрь…😃
Корпус циакрином клеишь ?
Какая длинна и ширина у транца ?
Да циакрином…длинна 49см,ширина карма 15…коллекторные двиг. сейчас мало кто использует?и почему???
что такое транец??
Транец и много всего остального.Опять же гугл ,яндекс и иже с ними.
rcopen.com/forum/f68/topic96702
фото в старой теме:(
Вот тут можно посмотреть как строили эту модель: forums.offshoreelectrics.com/showthread.php?t=2240
Вот на этих фотках увидел,а то на тех очень расплывчато видно 😦
Попробовать можно но двигатель слабоват. И как вы будете подключатсяк БК регулятору.
Вот погляди www.microhydros.com/doug_forrester/doug.htm
Пэйнт рулит…
Сорри за оффтоп, но!
Пэйнтом слабовато владеешь: там есть функция вставки текста, не обязательно мышкой писать слова…
Я не собираюсь этот мотор ставить…я спрашивал про дейдвуд…
поставил дейдвуд,но не приклеивал ещё…
Не под слишком большим углом стоит дейдвуд?😃
Угол установки дейдвуда должен быть в пределе 3-4 градуса по отношению к поверхности воды.
На чертеже помоему гибкий вал, либо вал с карданом =)
А у него дейдвуд прямой… так что чертежик не катит…
