Пневмотический двигатель
titanic
Привет всем !!! Прочел тут ☕ в одной книженции о том, как сделать пневмо. двигатель для плавсредств 😲 . Делал-ли кто-нибудь что-нибудь подобное ❓ , а то жуть как интерестно. Топливо не нужно, шума нет-экологически чистый двигатель 😃 .
romychs
Делал, работало, только сжатого газа нужно немерянно, чтоб плавало приемлемое время. Шум есть, хоть и небольшой.
Что-то тебя бросает из крайности в крайность, не надо хвататься за всё сразу.
Хотя, я сам такой был 😃
titanic
При объеме цистерны (сжатого воздуха) примерно с двухлитровую бутылку сколько будет работать(по времени). ❓ В книге написано, что используется не газ, а сжатый воздух(насосом накачиваешь бутылку через клапан вот тебе и сжатый воздух) 😃 Как долго ты собирал двигатель и из чего ❓
GOLF_stream
titanic:
учи школьный курс физики
кроме объёма необходимо знать давление и расход. Зная это, вычисляется элементарно.
кстати, двигатель пневмАтический (учи школьный курс русского языка 😃 проверочное слово - пневмАтика)
titanic
Спасибо за лекцию, а Вы корабль с этим движком делали р/у ❓ А как регулируются обороты ❓ сервой ❓ А!. наверное серво больше/меньше подаёт давления с помощью краника на воздухопроводе или как ❓
angryduck
самолетные моторчики такие были, летали на балонах от сифонов, голимо и недолго.
titanic
Не знаю. В книге написано-“10-15 минут двигатель работает от резервуара со сжатым воздухом и давлением в 3-и атмосферы при оборотах- 500-700 в минуту” ❓ Он с качающимся цилиндрром 😵
GOLF_stream
если у тебя есть такая умная книжка, чего ты нас спрашиваешь? Не занимались мы такими двигателями (типа отстань).
Кстати, подумай какой винт тебе нужен при частоте вращения 500-700об/мин. И сможет ли этот моторчик провернуть такой винт. Неужели в этой книжке не указана мощность такого двигателя?
Navix
titanic:
А какой объем резервуара? 2 или 3 кубометра 😂 ?
Вообщу, судя по описанию это паровая машина, подключенная к источнику сжатого воздуха (в свое время сами крутили такую от компрессора). Так зачем на параходе городить огород с баллонами, если можно поставить обычный котел и использовать пар? Паровики ходят примерно на таких оброротах, винты у них действительно здоровые, да и машины немаленькие.
titanic
Приветствую!Странно как-то всё это!Там написано "Берёшь железную банку, герметизируешь её, впаиваешь велосипедный клапан и накачиваешь всё это насосом"Наверняка этот движок работает и на пару тоже. 😃
8 days later
Power
Модератор
GOLF_stream:
Все это очень печально, уважаемый GOLF_stream!
От вас ждут конкретных ответов на вопросы.
Вы же выдаете тонны нотаций и издёвок.
Вам предупреждение.
GOLF_stream
очень интересно. Значит, писать безграмотно и проявлять прочее невежество - это на данном форуме допустимо (или даже является нормой). А указывать на это невежество считается дурным тоном. Забавно, забавно.
Не знаю в чём была замечена издёвка, но если человек СИСТЕМАТИЧЕСКИ пишет безграмотно, и задаёт обрывочные вопросы, не удосужившись хоть немного подумать, прежде чем спросить, то указать на подобное НЕДОСТОЙНОЕ поведения я считаю необходимым. Тем более, что человек этот достаточно молод, и у него ещё есть время НАУЧИТЬСЯ.
Кроме того, я не просто указываю на ошибки, но и ДАЮ СОВЕТ КАК ИХ ИСПРАВИТЬ. Если Вы этого не замечаете, то не моя вина в том.
YG
Полностью согласен с GOLF_streamом.
romychs
Долго ли я двигатель собирал? Мне было тогда, наверное, столько же, сколько тебе сейчас, т.е. 18 лет назад, ты помнишь, что ты делал 18 лет назад ? 😃
У меня тоже машина была с качающимся цилиндром, наверное та же, что и у тебя в книге. Цилиндр - обрезок латунной трубки диаметром ~12 мм. Запаян жестянкой с одного конца. к нему припаивалась латунная пластина (толщиной 3-4мм) в корорую предварительно был впаян стальной болт с потайной головкой - т.е. получилась ось, на которой цилиндр кочался. Маховик - от металлический “стаканчик” от старого динамика, он был достаточно тяжел и компактен. Вал из 3 мм проволоки. кронштейны тоже из латуни. Поршень в первый раз я отлил из свинца, прямо в цилиндре, для этого смазал его машинным маслом, засыпал мелкого речного песка, не доходя до края около сантиметра, влил свинец, вставил латунный шатун. Второй раз отлил поршень из эпоксидки, шатун сделал из стеклотекстолита. Все притиралось пастой ГОИ.
Скажу так, без нормальных станков, сделать так, чтоб воздух никуда не стравливало, на коленке, очень сложно. Потому и расход воздуха бул больше, чем написано в книге. И помнится, что когда я закачал в банку из под сгущенки 3 атмосферы, ей как то поплохело.
Паром эта штука тоже успешно крутилась, только тоже давление нормальное должно быть.
Самое заполо, что, чтоб эта штука начинала крутиться, нужно ее разок рукой крутануть.
titanic
Спасибо!Но я все таки попытаюсь, летом в деревне много свободного времени 😛
