Blackjack 55 Catamaran
Вобщем не выдержала душа.Позвонил с утра в магазин сказали что привезут после обеда.Пол дня тянулись целую вечность и вот я счастливый обладатель этого чуда.Я сам человек не маленький и самолёты у меня за два метра,но как сказал Вадим который открыл эту тему, увидев коробку в магазине размеры действительно ужаснули.Тем более поехал своим ходом без машины.Всё что советовал Сергей с утра проверил в магазине.Фанерка не слоится всё проклеено на совесть,подушки на движке без вздутий и трещин,вал стоит ровно ни куда не смещён.На корпусе нет сколов ,потёртостей и трещин.Вобщем мне понравилось.Может завтра попробую как работает движок.Сколько милилитров масла на литр бензина.На самолётах лил 35 на обкатке и 25 после.То что имеем на сегодня …google.com/…/ProBoatBlackjack55Catamaran?authuser…
Какой зазор должен быть на свече,и какие свечи предпочтительней.У меня стоит CHAMPION RZ 7C
Сергей,поздравляю с покупкой!я лью 40 грамм на литр.свечи иридиевые.зазор никогда не мерил,на заводе ставят.обкатывал на родной.просто заправил бак и дернул за веревку.там японский мотор,все уже выставлено.
Марку свечи можно посмотреть
Забендил приёмник и убедился что серва газа работает в другую сторону,переставил реверс и соответственно качалку и тросик.Регулировочные винты не трогал.Нижний винт патрубка поставил на синий лактайл он кстати почти не был затянут.Поставил рули и настроил тяги.
Свеча зажигания NGK CR8HIX [IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/561718/
[/IMG]
На самолётах зазор ставят 0,5 а здесь почти миллиметр чёто странно.И свеча не внушает доверия
Проверил помпу все шланги стоят как положено,это радует
у меня такие свечи на кате и на бахе,проблем пока не было.
Привет тёзка и теперь коллега!
поздравлямс!
сегодня был отличный день так как я впервые отлетал 2 аккумулятора (2 раза по 5 минут, и мало падений в травку) на пенопластовом Як-54 из Пилотажа и не сломал ни одного винта.
наверное дух неба помог мне так как я помогу духу воды приобрести нового фаната бензина, простите за формулировки если что сгоряча написал. Пашу Плюшевого лично заранее прошу не терзать меня - я не сменил веру лишь отвёл взгляд в сторону с которой начинал в 2000 г.
вроде все эмоции вышли, теперь советы для побитого опытом “новобранца”.
Серж, мотор Зено славен тем, что он очень стабилен и неприхотлив на воде.
про бензин и масло писал так часто что решил написать спецом тему про это вот здесь.
зазор в свече мерить не нужно, если она не падала на мрамор или кафель, с ней ничего не произойдет ещё примерно пол года.
тут зажигание не электронное, пробивает с запасом.
Иридиевые свечи кстати я НЕ рекомендую кажется от них что-то мрёт в зажигании, это гипотеза, не более, с чего бы у товарища четвёртая красная катушка идёт по женской линии. Обычные Чемпион родные и NGK 7 - больше ничего.
Судя по всему завтра будет завод.
Сухой новый мотор не сразу заводится и основная задача не натереть мозоль стартёром и не оторвать шнур.
Рекомендую сделать микровливание - 3 кубика но это только после того, как обе иголки вкрутишь и выкрутишь на 1,5 оборота.
Потом подёргай без свечи что бы из окошка пошёл туман.
Я уверен что моторы заводить умеешь, но тут своя специфика, лишний раз ворочать такого гигинта что бы слить перезалив не удобно.
Так что сразу всё должно идти как следует.
Не подводи сразу воду. это ни к чему.
Воду пусти по системе когда мотор проработает на тарахтении хотя бы 10-15 секунд.
Воду проверь заранее, что бы шла и не мимо штуцеров и не сочилась в корыто. Глянь что б через выхлоп тоже шла нормально, там кольца чувствительны к перегреву.
Мотор может чуть больше обычного греться от нулячести.
Следи на тарахтении что бы никакие винты не высыпались в корыто.
Так же со стеклопластикового корпуса порой лезут всякие нитки стекла и смоляные кусочки, их потом найдешь в уголках корыта. этот мусор будет лезть до купания вверх дном.
если сердце сжалится над валом - развинти цангу и сдвинь гибкий от колокола сцепления.
цангу помажь потом графиткой или любым антиприкипающим составом, включая медный или молибденовый композит.
если всё будет нормально тарахтеть дай пол газа и проверь сцепление. лодка крепкая, можно потом на воду не боясь.
иголки шибко не бедни, дай дымку чуть идти.
правильно настроенный мотор должен заводиться со второго рывка.
зазор в открывается на карбе 1 мм но его не увидишь, это нормальное стартовое положение.
ещё раз молодец, поздравлямс очень!
не смалодушничал и взял просто монцтра а большому кораблю - большую торпеду!😈
Закрытие в Гольяново планируем в след субботу. просим очень. можешь пошуметь в группе.
если на воду,то крышку радиобокса не помешает по периметру герметиком промазать.крышка там тонкая,путем не прижимает.я новую выпиливал,потолще.
Со временем всё сделается,кудаж теперь деваться😁
понятное дело,я бы тоже не усидел.
Читаю рекомендации по маслу и бензину.Разница с самолётами имеется:)
Погодка с утра не радует.Возил жену на работу накрапывал дождик,ветерок тоже присутствует.Решил проинспектировать сцепление и гибкий вал.Вал удалось вытащить с большим трудом.Вся смазка почти высохла …google.com/…/WKNFMCNkwPzfW58f5LEBCdMTjNZETYmyPJy0…
Сцепление выглядит прилично …google.com/…/kSE3bDk_6IXUvkd1sxwCQNMTjNZETYmyPJy0… Колокол проварен в четырёх местах …google.com/…/nViGFvnAk18launh5Kq-XtMTjNZETYmyPJy0…
Что не радует болты везде стоят без фиксатора резьбы(может забыли помазать)
Всё собрал обратно болтики поставил на синий фиксатор резьбы. …google.com/…/qKKSky5mJF8oOdgfE_MLPtMTjNZETYmyPJy0… откроется магазин поеду за смазкой для вала
Сергей,у меня колокол полностью проварен,твой тоже можно проварить.уже третий вид сварки попадается,у меня все на фиксаторе стояло,похоже их в разных местах собирают. но тут главное сам корпус и мотор путевые,а все остальное все равно разбирать,смотреть,смазывать.скидывай сразу фотки,так удобней смотреть и что-то сравнивать.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/561743/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/518392/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/518394/
[/IMG]
Купил смазку для вала и цанги.Вал промыл бензином от Зиппо и смазал ,также смазал цангу и кончик вала графитовой смазкой.Сегодня завести наверно не получится мож завтра смогу …google.com/…/XyLSUw2VYmBz4WU7xkVxjNMTjNZETYmyPJy0… Щас пойду в аптеку воздушный пакет куплю
Ещё вопросик как лучше подключить воду если не кататься.Посуда должна выше лодки стоять или без разницы
Не у меня так не получится,для этого надо на дачу ехать.А если просто шланги на забор воды поставить и в канистру с водой.Помпа засосёт
Ответ нашёлся сам
я так не делал,может кто другой посоветует.на ролике вода под давлением подается.если на воде то он паром плюется.я на прямую сделал без помпы.
Может Сергей проявится попозже
Сделал воздушный мешок,цена в аптеке 19 рублей😁 …google.com/…/ProBoatBlackjack55Catamaran?authuser…
Вадим где вы брали насадку на глушитель
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21…(не реклама.)
Попробовал сегодня завести мотор.Ничего не вышло.Всё сделал как советовал Сергей.Бензин идёт исправно,а искра такая слабенькая как на пьезо зажигалке ели видно. В чём причина не пойму.Кто что посоветует
с верху кнопка глушилка,скиньте провода с нее.
Пробовал не помогает
На самолётах искра убить можно,проскакивает аж со щелчком ,а здесь еле видно
