Килл -свич!
ВиНи
Добрый день. Подскажите,как на лодке дистанционно глушить бензиновый двигатель? Что для этого нужно прикупить и где?
ALEXSEI
Например тут ,в конце статьи www.rcmarine.ru/Sales.html
Врубаешь в 3 канал приёмника и ведёшь два проводка от свича к двигателю , на моторе есть проводок с наконечником (папой ), подключаешь один от свича к нему другой на масу двигателя , смотря конечно какой мотор у тебя 😃.
valera123
ВиНи:
Отрегулировать ручку газа, например в самом нижнем положении заслонка закрыта, мотор заглохнет, ручка по средине средний ход , ручка вперед заслонка открыта полностью, полный ход.
ВиНи
ALEXSEI:
Двигатель Zenoah G260 PUM. Как у них сделать заказ? Телефона нет?
Сергей-Zitch
valera123:
Отрегулировать … ручка вперед заслонка открыта полностью …
бывает, редко, что отрывается бокс вместе с машинками, например от удара сзади,
бывает, лопается качалка машинки,
бывает, соскакивает наконечник с шарика привода, машинка будет как живая, но будет болтать жалостливо тягой, которая никуда не идет…
бывает, выскакивает провод питания из приемника
и т.д. и лодка стремится вперед, в туманную даль… “досвиданья!” ей в след кричат ?
нет.
глушка - это спасительный памперс из которого нужно вырасти и т.д.
внимательности прочитать топикстартеру тоже не хватает - слона в пояснении не заметить например…
а что бы антимонопольная компания не заблокировала мои золото-валютные щета нужно сказать, что на хобби-мерикл есть похожаая глушка, кто-то освоил.
11 days later
MazzaFackka
Всем привет!
Вопрос в тему: хочу поставить киллсвич. лодка эта rcopen.com/forum/f2/topic148850/81 пост 99. штатно стоит микрик, который размыкается нажатием на него качалки сервы газа. Свич надо подключать к катушке…
А сколько вольт подается на катушку в рабочем режиме?
hotcat2
У всех разные рабочие режимы;)
до 10000 об.мин - 170-175 вольт
MazzaFackka
hotcat2:
Эээээ… Ок. Тогда вот так: как мне подключить этот свич ?
Сергей-Zitch
это у кого стоит электронное зажигание - самолетные и вертолетные моторы с внешним блоком - модулем зажигания.
это к самолетчикам.
MazzaFackka
Сергей-Zitch:
это у кого стоит электронное зажигание - самолетные и вертолетные моторы с внешним блоком - модулем зажигания. это к самолетчикам.
Сергей, Добрый День!
Это я занялся своей бензинокой - снял все с корпуса, проклеил мотораму, днище, заменил трубу тефлоновую, закачал смазки…
В общем в порядок привожу…
Вот и до радиобокса дело дошло. На самолете-бензинке у меня такой свич стоит и полностью меня устраивает.
Вот и решил попробовать на катер поставить…
Я помню Ваши слова где-то на форуме про “глушилку” и " памперсы, из которых надо вырасти", но мне просто хочется попробовать. Вот потому и спрашиваю…
Сергей-Zitch
Ок,
Павел, давайте на “ты” - зеленый свет всем кто в теме.
с удовольствием помогаю советом - делом и особенно приятно отвечать на вопросы, так что велкам.
MazzaFackka
Сергей-Zitch:
Заметано!
Сергей-Zitch:
Сергей, вот собстна и ваапрос:
MazzaFackka:
babaewch
MazzaFackka:
Сергей-Zitch:
вот то что вам нужно
www.rcmarine.ru/images/Articles/…/Glushilka.html
или
hotcat2:
или в UK zenoah-blackbox.co.uk/Products.htm
MazzaFackka
babaewch:
О! Супер! Теперь понятно. Только… не кисло стоит это добро у буржуев! За глушилку 60 енотов! Да доставка!
Будем сами мутить - а для этого нужно только узнать -
MazzaFackka:
Прошу не помидорить - я в электротехнике “валенок”… (Колямба, ты понимаешь о чем я?)
2 months later
MazzaFackka
Парни, привет! Сергей - персонально-привет!
подскажите, где я накосячил? после всего этого
MazzaFackka:
Это я занялся своей бензинокой - снял все с корпуса, проклеил мотораму, днище, заменил трубу тефлоновую, закачал смазки… В общем в порядок привожу…
собрал все обратно, поставил двиг, решил запустить - пытаюсь накачать бензин “пипкой” подкачки, а бенз не качается! Только создается давление в трубках… Подул в трубку , которая идет под крышку с пипкой - клапан клацает, типа работает, подул в трубку подачи бенза - не дуется! Снял крышку с “пипкой”, дую в трубку подачи - не идет, нажимаю на рычаг игольчатого клапана - дуется! Собираю обратно - не качается бенз!
Я по ходу где то какой то канал воздушный перекрыл, который создает давлене на мембрану… Да?
Сергей-Zitch
слушай друг, привет!
прости что не сразу заметил твой вопрос.
сними карб вообще.
попробуй покачать пипку насоса в воздухе - холжно быть слышно лёгкое похрюкивание.
возьми трубочку 10 см. надень на подающий штуцер, дунь - дуться ртом не должно.
сними и надень на выход с помпы - возвратки.
покачай помпой - оттуда должен идти воздух.
если ничего ниоткуда не идет то ты перепутал клапанную прокладку - проверь по картинкам с www.rcmarine.ru/W257.html
ещё проверь мембрану камеры - ты мог ее поставить наоборот.
ее ставят дырчатой тарелкой внутрь карба.
отпишись как чего
MazzaFackka
Сергей, Д.Д.!
Сделал как велено -
Сергей-Zitch:
сними карб вообще.
все как написано сделал -
Сергей-Zitch:
возьми трубочку 10 см. надень на подающий штуцер, дунь - дуться ртом не должно. сними и надень на выход с помпы - возвратки. покачай помпой - оттуда должен идти воздух.
снял крышку помпы - и только сейчас разгдядел - прокладка то не все дырки закрывает! видимо когда зимой профилактику сделал, поменял мембрану, да и забыл… А поставил то не ту - такие мембраны у меня на двигле самолетном и на багги стоят… я и подумал что везде одинаковые… А тут вакуум и не создается, все наружу сифонит!
В общем спасибо за вектор действия!
