спасалка
Navix
Есть планы построить к следующему сезону лодочку для подбора вставших во время гонки моделей (эта тема уже затрагивалась здесь - хочеца развернуть). Оговорюсь, что это относится только к моделям класса FSR-ECO-TEAM, где разрешен подбор (не уверен, чтот таким образом), либо к тренеровкам не очень тяжелых лодочек.
Вопрос на данный момент состоит в выработке ТЗ на аппарат (скорость, грузоподъемность и т.д.)
Также, хотелось бы оценить вероятность принятия аппарата для обслуживания официальных соревнований (хотя бы в РФ). (В F1 же если чё, все ездят послушно за “Мерседесом”)
rrteam
Я как-то прикидывал подобное- получилось U образный глиссирующий док.
Снизу два v образных малопогруженных крыла и сетка подъёма чуть выше.
Размер 1100х500. Ватт 300 думаю хватит .
Лампочки от вспышки и сирена обязательны! 😃
Navix
rrteam:
Думаю, крылья не нужны, надежность - вот главное условие (полагаю, досттаточно адекватно разматываемой сетки). Парахот должен работать как часы, особенно, если есть шанцы стать официальным “salvation boat”.
Максимальное время доставки с треугольника - 45 сек?
modelboat
Navix:
Главное борта прочнее, иначе при таране может не выжить 😃 . Помнится, ради шутки на малом ходу экошка пробила транец модели сделанной из “сэндвича” 😂
rrteam
modelboat:
Я не виноват… 😒
Да и 35й чтот не прочный попался… 😲 😃
А кевлар в носу и 10 граммов вольфрама (ну для центровки) рулит…
kithogue
Я вчера на Гольяновском пруду аэроглиссером на самом малом газу пару раз доставлял к берегу лодочку - первый раз кружа на месте позади него, создавая волну, а второй для экономии времени просто тараном (морда не острая, миллиметров 250 прямая). Оба раза успешно 😃 .
nokia27
kithogue:
я тоже свои катера притаскивал моделью Ф1,она катамаран, поэтому нос в виде захвата, очень четко тащит
kithogue
Катамаран, на мой взгляд, лучше всего подходит для этого. Сделать достаточно высокую перемычку между поплавками, а с середины корпуса опустить и как в плавучий док ловить и тащить к берегу. Электрический двиг с толкающим пропом (назад), скорость большая ни к чему - легче прицеливаться и проблема решается.
Navix
kithogue:
В том то и дело, что нужна достаточно большая скорость. Речь идет о подъеме в первую очередь на соревнованиях.
Во время тренеровки скорость также может понадобиться, например если лодочка тонет. И тут ее уже не дотолкать до берега.
Поэтому вырисовывается что-то вроде глиссирующего катамарана с сеткой между корпусами, которая опускается для захвата спасаемой модели, после чего сетка подтягивается (спасаемая модель при этом поднимается из воды), что позволяет доставлять “пойманные” лодки в режиме глиссирования.
Вопрос прочности действительно встает очень остро, в гонке может возникнуть необходимость спасать “спасателя” 😁
vvv=
Очень мощный нужен спасатель чтобы глиссировать с воможно полной воды лодкой.
Alexman
[quote=Navix,Oct 4 2005, 21:00]
А как ты собираешься ловить пароход в смысли цеплять его сетью ?Мало реально! И если спасаемый пароход на половину под водой?
nokia27
[quote=Alexman,Oct 4 2005, 22:46]
Alexman:
а какие технические непреодолимые проблемы, катамаран с очень высоким мостом, под мостом прижата сетка,с одного конца в корпус заделана, с другой на одной или паре лебедок яхтенных,к сетке грузики чтобы тонула, отмотал лебедку опустил сетку под воду на 30-40см, сзади сетка заглушена как бредень, поймал,подтянул
правда в 100м от берега маневрировать уже очень сложно, мне нормально удавалось подцепить своим катамараном не дальше 30-40м
rrteam
nokia27
Есть такое направление в судостроении, как суда с малой площадью ватерлинии.
А про крылышки я не просто так написал- они и функцию моста выполнять
должны, тока под водой… 😃
vvv=
QUOTE(nokia27 @ Oct 4 2005, 23:58)
А еще чтобы правила требовали наличие заформованных в днище и палубу металлических пластинок, тогда модель можно цеплять электромагнитом 😃
