Мотоустановка в аэроглиссере/санях
Сергей=
Вроде, сюда писать будет правильнее…
В общем, построил на свою голову глиссер, для зимы… Ширина 600мм, длина - 1000… Обклеил бумагой, покрываю н/лаком…
И как всегда, наткнулся на грабли… Выяснилось, что нужно ставить электромотор, а какой - не знаю… 😦
Знаю только, что моторчик нужен коллекторный, а тяга должна быть килограмма полтора…
Уважаемые знатоки! Посоветуйте мне, какой мотор выбрать… А главное, чтобы в Питере был… 😊
SV-S
Зима… глиссер 😃
Бумагу то на днище снегом не протрет? На моем плоском дне краску на стеклоткани протирало, да еще от ледышек мелких царапины появлялись.
Лучшей мотоустановкой будет все ж ДВС - и скорость, и адреналин обеспечены. И время не ограничено. И на пенопласт приладить без проблем можно.
И еще, из своего опыта: совместить скоростной аэроглиссер с хорошими аэросанями в одной модели скорее всего не удастся. Это вам не аэросани-глиссер ТУ с днищем из д16. Имеет прямой смысл сделать для зимы просто лыжу с подрезами, моторчиком и рулями, а для лета действительно глиссер с соответствующими обводами.
Сергей=
У ДВС-а минус - полное отсутствие стартового оборудования и 1% вероятности запуска при -10… По поводу опыта с царапинами - спасибо огромное! А то я никак не мог решиться на покупку декор. листа для кухни(из текстолита 2 мм.)…
Сочетание глиссер-сани мне нужно для того, чтобы насаться по проталинам без проблем, а также для поездок по очень рыхлому снегу…
Так какой мотор поставить? 3х540?
vvv=
Больше мощность - больше скорость.
Сергей=
Больше вес… Я вообще мечтал 900-ый поставить… Но там - 54А…
kithogue
Ставьте ДВС. Мне кажется, без вариантов. Для таких размеров элдвиг не серьёзен.
14 days later
Сергей=
Обсуждение плавно перекинулось в соседнюю тему, а потом и вообще затихло… Уважаемые, кто советует мне ДВС: будьте добры, помогите рассчитать затраты на первый запуск при -10… Я так понимаю, что надо движок 6.5, стартер, проп, накал, ящик, топливо, свечки, бачок, трубочки всякие…??? Никто не согласится назвать сумму, которая мне потребуется?
aquarius
Сергей=:
я на своем МДСе использую подогрев двигателя перед пуском. схема с этого сайта. работает как “из пушки” 😃 заводится, конечно, не как летом с 3его тычка, но тоже довольно быстро. подогрев включаю минут на 10 - как раз прогревается, пока возишься с предстартовой подготовкой 😃
Анаслав
Двиг 6.5 можно за 1500р(конечно смотря какой) найти,стартер-как хочешь,пальцы лучше,накал-если с аккумом который прямо в ручке ~800р,просто цанга с крокодилами~200р+аккум NiMH~2300мА-120р,бак можно приспособить от чего-нибудь,метр силиконового топливного шланга-80р,ящик я считаю не нужен,вот я все просто в портфеле школьном таскаю,топливо-около 150р за литр,свеча КС-10-80р,ОС А3-140р.Чтоб на морозе запустить Бензин Калоша~50р за литр.
Вобщем около двух кровных тысяч рублей придется отвалить,но,думаю это того стоит 😲
Egnat
Это что за двигло за 1500 р
Самый простой Thunder Tiger серии GP 42(Объем, куб.см.: 6,49 ) стоит 2320 .
А на двигателях и на инструменте экономить нельзя , так что надо брать Thunder Tiger серии PRO
PRO-40(Объем, куб.см.: 6,52) а он стоит 3509
Ну и где тут 1500 р ?
Анаслав
Egnat:
Ну я имел ввиду МДС 😃 ,ну если не лень 3,5тыс.руб отвалить…
13 days later
Сергей=
Работа медленно, но упорно продвигается… Установил двиг(700-ый), место под аппаратуру сделал. Посчитал, сколько будет вес с аппаратурой, но без аккамулятора… 2(ДВА!!!) килограмма!!!
Мотор тянет 1500 - 2000 грамм… Потянет?
Какую ставить батарею? Самому собрать, из бытовых банок(не летать-же), или заказать быстроразрядную в “Источнике” ?
Фотка:
Нету 😦
ЗЫ: по поводу ДВС - не, электричник я, всё-таки… 😦
Сколько должна быть тяга от веса модели, чтобы сани тронулись? У меня получается 65-70%… Хватит?
rrteam
Сергей=:
А Вы случаем не аппарат вертикального взлёта творите? 😉
Хватит… 😊
Сергей=
А Вы, случаем, не знаете Матвеева А. А.? Его мнение: тяга должна быть 135 - 145 процентов…
rrteam
Сергей=:
Знаю, но оччччень давно не общался… 😃
Александру привет от Матвеева И.Б.
Я про то, что для движения лыжника по снегу(льду) достаточно 3% уклона.
При десяти процентах- моделька поедет и без мотора 😃 В проц. подразумевается перепад .
ТЕ 10 проц - десять метров на сто пути.
Потму тяги, чтобы тронуться - достаточно примерно 1\10 от массы…
С водой всё немного по другому.
