Перевозка самолётов в санях-волокушах. Есть вопросы...
Не знаю, куда вопрос задать…
Вопщем задача такая -
Есть снегоход, покупаю сани-волокуши, чтоб самоли возить на поле. Так сказать два в одном. И на снежике покатать и полетать.
Вопрос вот в чём. Сани габаритов 1200х700 (600)х240 (ДхШхВ). На эти сани планируется каркас из нержи, чтоб при опрокидывании самоли не сломать. Сани снизу усиляются слегка (ПНД трубой и металлотрубой). Самолёты ставятся вертикально/диагонально. Высота саней будет до 1000, вес самолей до 1.5кг.
Как расчитать центр тяжести всей этой конструкции?! Не будут ли волокуши пытаться опрокинуться на каждой кочке? Планирую завтра брать сани. Дальнейшая судьба - ХЗ… Накрайняк для пассажира приспособлю.
Спасибо!
Сделайте макет и покатайтесь с ним.
Проблема то в том, стоит ли покупать сами сани (завтра), потом на них городить каркас из нержи и тент сверху (тоже не копейки стоят). А если не “взлетит”?! Макет в мусор? Жаба рядом )))
Может есть какие упрощённые формулы расчёта ЦТ конструкции… и пр. Надеюсь… Или подскажет кто, реально ли.
В машине щас вожу по 2 самоля в салоне. Самоли не разборные. Вопщем то всё нормально. Но, иногда, при не совсем удачной посадке, приходится снег месить… бубенцами ))) А снежик то уже есть! надо и его под хобби приспособить!
Добавлю. Для нас, северян, тема действительно актуальная. У нас аэродром зимой-это, как правило, озеро. Если снега мало, можно на машине доехать до полетов. Если много, то - волокуша. Надеюсь, речь идет не об электричках. Значит, стартовый ящик с панелью у вас есть, а значит вам нужен нормальный аккумулятор с собой. На холоде лучше иметь хороший источник питания (какой-нибудь бу АКБ от авто, например). Он и решит ваши проблемы с ЦТ. Я таскал волокушу от машины до места взлета на себе и она все время падала, пока я этим путем не пошел. Речь идет как раз о самолетах вашего класса.
Я как раз ТОЛЬКО электрик…
Может не стоит из нержи, если поднимать центр тяжести чревато опрокидыванием. Нержа слишком тяжелый материал хоть и прочный. Может стоит рассмотреть вариант из толстостренного алюминиевого профиля или трубы квадратного сечения и сделать пространственную раму (подобие фермы), будет и прочно и выигрыш в весе.
Может не стоит из нержи, если поднимать центр тяжести чревато опрокидыванием. Нержа слишком тяжелый материал хоть и прочный. Может стоит рассмотреть вариант из толстостренного алюминиевого профиля или трубы квадратного сечения и сделать пространственную раму, будет и прочно и выигрыш в весе.
Выбор нержи прост - она (трубка 10-12х1) легче черни 15х15х1.5 (минимум, что я найду). Рама и так будет пространственная, этакая трапеция с усилением посередине. По всем прикидкам - самое легкое и крепкое. И доступно для сварки задарма. Люминь надо как то ещё варить…
Видится, что каркас с тентом, будет легче волокуши. Но вот самоли… Опять же колея снегохода и волокуш разная. Сомнения берут великие…
Кстати пункт не маловажный!
Все равно надо с собой иметь источник питания. Липошки на холоде быстро разряжаются. АКБ-это ваш балласт для ЦТ и полезная вещь при полетах зимой.
Полярные Зори…😃😃
Спецы по северу знают…
Есть снегоход, чтоб самоли возить на поле.
Бюджетный вариант: просто заменяем вел на снегоход 😃
rcopen.com/forum/f79/topic83203/41
Вместо LiPo использовать LiFePO4 аккуумуляторы - работают дот -60.
Снегоход не вел и не мот… На нём ой как прыгать приходится. Ещё и от веток уклоняться. Да и не разборные они у меня (((
Меня и липы не напрягают. Они у меня в “разгрузке” под курткой. А в полёте сами нагреются.
Подумаю над этим. Но у меня АКБ все по 75А. Великоваты…
У нас, конечно, не север, но вдруг идея пригодится.
Если сделать сцепку саней со снегоходом полужесткой, т.е. обеспечить только возможность поворота дышла влево-вправо и вверх-вниз, исключив вращение саней в продольном направлении относительно снегохода, то сани смогут опрокинуться только вместе со снегоходом. Конструктивно будет похоже на карданный шарнир. Для разгрузки шарнира и рамы небольшой люфт (3-5 град) лучше оставить.
Это как на грузовиках седло фуры, работает только в двух плоскостях!
Интересная мысль! Дышло всё равно самодельное делать. Кардан рулевой от жиги поди как раз будет…
Спасибо, буду думать.
Корыто купил, начинаю делать на него нижний каркас. Пока снега всё равно нет (((
