подскажите при установке на катер надо переносить мотор или обрезать дейдвуд
Все зависит от уже установленных элементов. Проще дейвуд укоротить…
При установке сцепления угол вала силовой части поднимается до почти горизонтального.
Редко удается наклонить мотор со сцеплением круче угла примерно в 10 - 15 градусов.
Причина - обычно ХОРОШЕЕ сцепление имеет картер и его нельзя очень низко воткнуть между рельс - (упирается в дно), а если установить очень низко приводной носок с цангой, то зад мотора поднимется выше уровня рельс и крепления подушек.
Я лично 3-4 модели собирал со сцеплением, поэтому говорю за все переживания.
Речь идет только о МОНО.
Если у модели не-моно или моно очень большой капот - то воткнуть сцепление будет проще (капоту не будет мешать задранный стартер мотора).
Теперь по длине вала.
Можно идти по трудному пути.
Можно по простому.
Трудный путь - это перенос мотора примерно на 50% расстояния, нарощенного от сцепления, включая длину цанги. Это сохранит ЦЕНТРОВКУ.
Лёгкий путь - это оставить старый вал, но поднять его на новый угол изгибы валовой линии. Мотор перенести назад на полную длину сцепления с цангой.
При любом раскладе придется выламывать дейдвуд и менять угол его наклона. Иногда даже приходится делать 2 изгиба дейдвуда. Я так делал на коротком V-RODe.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""},"4d03e1813df9550077758d86":{"_id":"4d03e1813df9550077758d86","hid":76297,"name":"Sanekk","nick":"Sanekk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"520fae4b3df95500771776c6","hid":332463,"title":"Вопрос по установке сцепления","views_count":1369,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"520fae4b3df9550077177a81","first_ts":"2013-08-17T17:09:31.000Z","first_user":"4d03e1813df9550077758d86","last_post":"5211e49c3df9550077177a85","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-08-19T09:25:48.000Z","last_user":"3a92bb983df9550077797e8d"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
