Все-же хочу раз и навсегда понять, как правильно устанавливать качалки на машинки элеронов? (мой случай схематично отображен на рисунке). Подскажите пож-та.
Мое мнение таково, что при таком малом угле лучше тягу ставить вдоль.
Дима.
Вдоль, т.е. вариант 1, так?
имхо лучше чтоб тяга была перпендикулярно оси элерона и качалки обе в одной плоскости (иначе с нелинейностью отклонений тяжело разобраться)
Самое логичное решение! Только в этой модели самолета площадки под машинки установлены не перпендикулярно элеронам, а именно так, как я нарисовал…
У меня на покупном Велосити ЕП тоже так сделано - и машинка под обтекателем и тяга из под обтекателя выходят параллельно продольной оси ЛА. Качалки приклеены на элевоны, которые имеют ось не перпендикулярную продольной оси (только там прямая стреловидность на оси элерона, а не обратная как у вас).
Вроде летает нормально. 😃
Да летает-то нормально… Вот только углы отклонений элеронов почему-то разные… 😕
Если приводы симметричны, то не может быть. 😃
Дима.
Дима.
Это почемуже?
Очень даже может
Для того чтоб углы одинаковые были тяга в среднем положении дожна быть перпендикулякно качалке и кабанчику иначе улы токлонения вверх и вниз будут разные и сответствено углы отклонения элеронов тоже.
ЗЫ
Это вооще сложная и так просто на пальцах не объясншь
Так давайте встретимся, на самолете объясните 😎
А то я замучался уже элероны настраивать
Пиши в личку
Ежели не на пальцах то вот смотри
Правильно
НЕ правильно
На неправильном даже размерчики поставил для понятности
Ну, ситуация проясняется ☕
Спасибо, однако 😃
Позволю уточнить:
Поскольку тяга может быть изогнутой, а кабанчик, качалки, узлы крепления и т.д. конструктивно могут серъезно отличаться, то в общем случае идеальный вариант выглядит примерно так (для варианта стоячей сервы как наиболее сложного):
Линия, проходящая через точки крепления тяги к качалке и кабанчику (если тяга прямая - то это сама тяга и есть) должна быть перпендикулярна:
При виде сбоку:
плечу кабанчика (линии, проходящей через ось вращения управляющей плоскости и точку креппления тяги к кабанчику).
-оси сервопривода
При виде сверху:
плечу качалки (линии, проходящей через ось сервы и точку креппления тяги к качалке)
оси вращения управляющей плоскости
Дополнительно при виде сзади плечо качалки должно быть параллельно оси вращения плоскости.
Надо бы нарисовать всю эту кинематику, да некогда 😦. Надеюсь, что и так достаточно ясно.
Если все это попытаться применить на практике и ловить микроны, то в случае одной сервы на крыло и стреловидности по задней кромке крыла (передней элеронов) надо ставить стреловидные качалки на серву. А если при это еще и V крыла есть , то надо и качалки V-образные делать.
Оно надо?
P.S. на мой взгляд проще всего конструктивно обеспечить равность отклонений, поставив по одной лежачей серве на элерон (ось сервы параллельно оси элерона) либо применяя боудены
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"416fbcc33df95500777936d8":{"_id":"416fbcc33df95500777936d8","hid":4732,"name":"adv","nick":"adv","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4465f9863df955007778b1e7":{"_id":"4465f9863df955007778b1e7","hid":14076,"name":"Shaden","nick":"Shaden","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"451251a29970730077fa6751","hid":49703,"title":"Вопрос по установке качалок","views_count":1914,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"451251a29970730077fa6faa","first_ts":"2006-09-21T08:47:30.000Z","first_user":"4465f9863df955007778b1e7","last_post":"4517db679970730077fa6fc4","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-09-25T13:36:39.000Z","last_user":"416fbcc33df95500777936d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
