Как сделать первую крупную модель из фанеры/стекловолокна.
рельсы это эти пластины вертикальные?
я так понял
ясно, сделаем 3мм+4мм.
аа, я понял, там после носовой части (из 2х частей,как я понял) между ними зажата пластина, и она ооочень длинная. это и есть рельсы? или там идут две носовых части уже с такими длинными штуками?
и эти рельсы идут на расстоянии относительно друг друга, и крепятся по бокам транца и остальных поперечных пластин. (как они называются?)
Ой поправлю транец 6мм+3мм .
это и есть рельсы?
Ага , на них мотор и радиобокс крепится .
как на мотораму, да?
а все вышенаписанноое тоже правильно?
как на мотораму, да? а все вышенаписанноое тоже правильно?
Ты делай , потом подскажем .
Так трудно на пальцах объяснить , когда не видел в живую модель .
ясен… спасибо:)😃
Вот
понял
Обшивка корпуса 3мм фанера , тоньше не было .
Совет. Если есть материал, в виде стелклоткани и смолы + помещения, то можно так.
Берем стекло или дсп панель, которые продают в строительных магазинах для изготовления шкафов 1250х600 мм
Нарезаем по размерам стекло ткань, пропитываем смолой, потом следующий слой, потом еще один. Оставляем на сутки, или больше.
Я делал в 3-4 слоя из Т-11, получается отличная замена финской фанере, более бюджетно и надежно для лодок, т.к. лучше гнется и не отслаивается при попадании влаги.
А фанера как её не пропитывай при вибрация будет воду сосать…
То есть надо взять дсп, пропитать смолой и приделать к корпусу? Но дсп ведь тяжелые… Может для начало просто фанеру аккуратно смолой покрыть, ну или у меня есть маленький кусок пенопласта, ооочень плотный, куда его можно приткнуть? (хочу все что есть пустить в ход)😃😃
Или это Вы про стеклоткань?
А почему дети еще не спят? 😃
Еще раз по пунктам.
Стекло или ДСП с разделителем это основа, чтобы готовый лист после полимеризации был ровный.
- Берем стекло, самое лучший вариант. По размеру вырезаем кусок стеклоткани (к примеру нужен кусок в длину будущей модели 1 метр, делаем с запасом 1,2 м., ширина 60 см.).
- Укладываем на стеклянную поверхность, сверху на стеклоткань кистью или шпателем наносим готовую смесь эпоксидной смолы с отвердителем.
Про средства защиты рук и дыхательных путей отдельная тема. Маска и спец.перчатки для работы с химией (не латекс). - Если нет стекла. Берем ДСП панель, далее кладем тепличную пленку (для парников) и закрепляем ее прозрачным сточем, так чтобы не было складок, т.е. пленка должны быть ровной.
Далее все по пункту 2. - После того как нанес первый слой и он впитался, выравниваешь поверхность металлическим шпателем, излишки смолы убираешь.
- Далее следующий слой…
Может для начало просто фанеру аккуратно смолой покрыть, ну или у меня есть маленький кусок пенопласта, ооочень плотный, куда его можно приткнуть? (хочу все что есть пустить в ход) Или это Вы про стеклоткань?
для начала надо записаться в кружок судомодельный и походить туда 2-3 месяца чтобы был толковый руководитель, через нет познавать основы судостроения не лучший вариант, т.к. надо много чего объяснять в живую.
Ну гдеж я возьму эти кружки то? Мне одному на метро низя:(😦!
Ищем кружок ближе к дому, просим родителей (бабушек и дедушек) туда водить, а как иначе…
Я долго следил во что выльется этот кошмар.
АЛЕКСЕЙ
у меня созрел хороший совет тебе.
дома можно соорудить и никто не пострадает.
сделай пробную модель из картона.
вырежи все поверхности и склей в виде корпуса в настоящую величину.
у тебя получится примерная дура, которую ты задумал.
так ты сэкономишь кучу времени и денег, которых пока не очень много.
бумажный макет днища покажет тебе, ТО ЛИ ЭТО , ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ
смысл в том, что в твоем возрасте можно начать и бросить дело в один день.
попробуй построить макет лодки в натуральную величину и проверь, хватит ли терпения.
если ДА то продолжишь в фанере, иначе изведешь материала напрасно, смолу тем более.
макет клеится скотчем или нитками
раньше до постройки судна делали макеты и ничего.
этот путь не плохой, а полезный.
почитай тему в интернете “Постройка лодки по технологии сшей и склей”
kartasporta.ru/sport/besplatnie_sekcii/
Серж прав…
а почему кошмар? не,я конечно понимаю, что задаю тупые вопросы и мучаю больших дядек. к сожалению, я уже выпилил перегородки (5,1,2) и носовую часть. терпения хватит, я раньше выпиливал макет самолета.
всем спасибо!
Паренёк просто треплется , а вы ведётесь. Почитайте его 547 сообщений, это ж графоман какой-то.
Покажи ?
попозже немного, ок? минут через 10…
но здесь то я пишу по делу, задаю вопросы. пусть не самые умные, но все же. и вообще я то что такого сделал в разделе “судомодели” что нужно меня посылать, отговаривать других мне помогать и пуляться какашками?!
носовую не выложу, я ее неправильно немного сделал, буду перепиливать. перегородки вроде норм, только вот если приложить они не идеально ровные, не то что у Вас. я приложил шаблон, обвел, вырезал. на фанере все так, как было на чертеже, я ничего не убавлял и не прибавлял. только дырки еще почти не просверлил, не успел…
как то так… жду критики:)
за 2 урока не успел, думал электро лобзиком зафигачим, а не разрешили… пришлось ручным, поэтому криво с чутка…
Лучше всего шаблон приклеить к фанере и вырезать , оставляя чёрные линии на шаблоне .
Потом отшлифовать на шкурке эти края положив шкурку на ровную поверхность .
И где места под рейки глубоко не пили и аккуратней , лучше доведи или надфилем или квадратненьким напильником .
Нижние части шпангоутов (перегородок) должны быть прямыми и ровными .
А усики сверху зачем обрезал ? они для того чтоб в стапель вставлять ( стапель - ровная доска на которой будешь собирать скелет лодки . Яж тебе давал цветные картинки пошаговой сборки лодки .
дык я так и делал
ну так эти заготовки имеют право на существование?
я надеюсь
у меня в чертеже они острые!😦
но у лодки днищще ведь V-образное, а шпангоуты тоже… почему низя непосредственно на них днище приклеить?
но у меня этого стапеля все равно нет…
Так я и говорю чтоб ровные без волн , к ним днище и клеится .
Я клеил на старой двери от шифанера ,вот тебе и стапель иначе лодка будет кривой .
ну это все напильником подправим.
я специально с запасом в 1мм обвел
А почему кривой получится? Можно же вдвоем-троем делать, один держит, другой клеит…
Ты что , боксидка сохнет долго .
Для этого делают стапель , чтоб детали были прижаты и были неподвижно .
Мда… Ну да посмотрим, у меня даже транцы еще не готовы:( а рейки обязательны? Или нет?
Их даже в чертеже нет! Можно ведь только обводку корпуса сделать, и приделать днище. (обводка - вот эта полосочка по краю корпуса, как кайма
