Что взять?
Уважаемые,коллеги!
Решил к лету прикупить катерок,планируется эксплуатация на открытой воде водохранилица.
Посоветуйте что лучше из копусов подходит для такой акватории?
Выбор пал на вот такие варианты:
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=453&I…
Если можно,скажите примерную скорость таких аппаратов?
Александр.
Уважаемые,коллеги!
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=453&I…Если можно,скажите примерную скорость таких аппаратов?
Александр.
первая это гидра, она побыстрее при одинаковом движке чем моно корпус (нижний), если там стоит как и написано зенох 25куб, то на 80кмч я думаю можно рассчитывать без проблем, может и быстрее, если там переделочный движок от тримера,то скорость пониже будет, всетаки зенох 25куб водяной с дудой дает 4лс, движки от тримеров это примерно 2лс при том же обьеме
Спасибо,Александр!
Тока поправлю,что объем Зеноха 26 кубов!
Вполне понятно,что гидра имеет обводы более скоростные! Но не скажется ли это на ее мореходности? Предпологаемое волнение всетаки довольно существенно!
В принципе это мой первый блин в судомоделизме,мож стоит начать с чего то поменьне,типа этого www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=453&I… ???
Спасибо,Александр!
если уж вредничать по полной, то обьем зеноха 260PUM равен 25.4куба 😃
естейственно скажется на мореходности, гидра в отношении устойчивости на волнах худшая,все будет на полном ходу взлететь норовить, да и болтать будет сильно, за ней идет катамаран, а потом моно
я себе поэтому катамаран купил, он нечто среднее по скорости и мореходности, движок тот самый зенох стоковый, потом после износа поршневой наверно до QD25 проапгрейжу
вот такой катамаран
только желтый, его лучше видно
я начал сначала с киошевского катамарана 3.5куб летом, потом электричку скоростную собрал, а вот сейчас бензинку собираю, единственное посоветую модель привести в боевую готовность до сезона, а то я толком и не покатался, то одна заказл то другое, пока привезли осень закончилась
Сенькс,за инфу! 😁
А вот по мореходности,хотелось бы по подробнее? Потому как цена двух лодочек отличается почти в два раза! 😕
Ну и монокорпус всеже ближе к моей модели 1:1 !!! 😛 rcopen.com/files/000000000000000000000000
Сенькс,за инфу! 😁
нет ничего удивительного в цене, моно проще всего делать, катамаран и гидру сложнее, оутриггер еще сложнее
от себя посоветовал бы моно или катамаран, с гидрой проблемы будут, одно дело соревнования,другое покатушки для удовольствия, гидра летает неплохо если на волне подбросит, или будет резкий встречный порыв ветра, у меня электричка F1 уже два раза мертвую петлю на порывах ветра делала на скорости 60-70кмч
на гидрах полеты пытаются устранить управляемым стабилизатором сзади (типа антикрыла) управляемого гироскопом, когда нос модели задирается стабилизатор поднимает зад, и модель не взлетает, но это редкость
О соревнованиях конечно речи нет,просто покатушки для удовольствия! 😃
Да и скорости в 60 км\ч думаю тоже будет вполне достаточно! Поэтому конечно больше склоняюсь ко второму варианту www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=453&I… ,жалко только что нет в наличии! 😕
Как ведут себя Зенохи на воде? Есть ли какие “подводные камни” в эксплуатации?? Хотелось бы конечно надеятся,что данный комплекс хорошо проработан и сбалансирован! 😵
на этом ямаховском катере не зенох стоит, а переделка их какогото промышленного движка, триммер или бензопила, но это не имеет значения, просто мощность меньше будет, а так проблем у зенохов не слышал, а судовой вариант зеноха отличается только водяной рубашкой на голове и цилиндре
вот страничка по моно катеру www.radio-controll.com/…/product_deatil.asp?catalo…
Да,дурят нас покупателей! 😦
Вы так и не выссказались про более мелкие модели,на калильных моторах!
Мож стоит для приобретения опыта начать с них? Правда сомневаюсь что тут будут достаточные скорости! 😕
можно и калилку, я себе такой первым купил www.hobbycenter.ru/product_info_8012.html но 3.5куб для такого корпуса маловаты, скорость примерно 35-40кмч, поставил туда МДС10 полетел лихо, но осень закончилась и не успел опробовать, сейчас переделываю под гибкий вал и другие дополнения
с калилками только немного сложнее, нужен накальник, стартер (если нет пулстартера), в настройке немного сложнее, но ничего космического нет, мне и калилки и бензинки нравятся, просто судо-калилка класса 15куб жрет уж непотребно топливо (количество), я его сам мешаю поэтому недорого обходится, 3.5-7.5 жрут приемлемо, для 3.5куб 300мл хватает на полном газу 12-13минут (OS Max 21RG-MX)
лучше брать модель из стеклопластика, к нему легко клеится, так что возьмите себе калилку, кстати неплохие модели делает эта китайская фирмы, клоны с кого-то
можно такую взять www.hobbyforyou.ru/shop/?IDCategory=453&IDProduct=…
можно и калилку, но 3.5куб для такого корпуса маловаты, скорость примерно 35-40кмч,
Мда,40 км\ч уже конечно маловато! 1:1 идет 55-60,поэтому хочется шоб моделя могла его обогнать,ну либо хотя бы не отставала! 😁
Все необходимое для калилок есть,как-никак все таки переодически летаю! 😉
А вот судомодели,пока тока есть желание освоить! 😒
P.S. Оч красивый катерочек! 😃
А вот судомодели,пока тока есть желание освоить! 😒P.S. Оч красивый катерочек! 😃
ну раз опыт с калилками есть,вообще не вижу проблем,
А не хотите такой ?
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKHW9&P…
Буржуи обещают более 80км/час.
Свидетелей вроде пока здесь нет, весной, если интересно, отпишусь.
Полный комплект с доставкой обошелся чуть более 500$ (правда без калителя, стартера и т.п. 😃 ).
Позволю себе вмешаться.
- Судовой Зено и переделка отличаются весьма существенно. Проверено - прошлым летом имели возможность сравнить. Разница очень и очень большая.
- Судовой Зено ближе всего к вертолетному, но сильно отличается от авто и авиа.
Вероятность, что на Ямахе (а именно моно больше подходит для водохранища) будет скорость 60-70 -весьма мала. Но на это и расчитывается - это чисто хоббийный катер.
А не хотите такой ?
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKHW9&P…Буржуи обещают более 80км/час.
F1 калилку можно и в москве купить за меньшие деньги, подвесник OS Max 21XM 9500р + www.hobbycenter.ru/product_info_7545.html 3300р, ну бак там еще и пара машинок с приемником, теже 15000р только сразу можно взять, или еще дешевле Thunder Tiger «Falcon Tunnel Hull» c ldb;rjv cnjbn 10000р
А не хотите такой ?
Посмотрел видео,уж больно не похоже на 80км! Хотя могу ошибатся,спецам все же виднее будет!
маленькие модели на высокой скорости очень не устойчивы, чуть волна или ветер встречный и на взлет
Этот рассчитан на движок поменьше, OS Max 21XM весит 670гр (если мне не изменяет память), а тот, на который я кинул ссылку сделан именно под OS Max. А та-же футаба 2PL у нас не меньше 120$ стоит, а там 75 😋 . Да и лед сойдет только месяца через 3. Можно спокойно всё там купить.
P.S. Лично я не в восторге от нашего “сервиса” (да не обидется на меня модератор 😃 ) , с буржуями гораздо приятнее иметь дело.
realhobby.com/Pro-Boat-ShockWave-55-RTR-w-ZENE23M-…
Буржуи и этой обещают под 90км/ч. По-моему,все врут. Хотя сами по себе лодки хорошие.
Ага! За такой ценник и с 2-х цил. Зенахом вполне может быть!
За что купил, за то и продаю. Я уже говорил, если интересно, отпишусь (радар только осталось достать 😃 ).
120 км/ч приблизительно скорость моей гидры и Валеры тоже, управление без проблем. Главное правильная настройка модели.
А может и чуток больше 😃
Ребят,тогда два вопроса! 😁
1 Каким прибором мерили скорость?
2.Какая комплектация у лодки? Т.е. ТТХ.
честно говоря я видел результат не помню белой или желтой гидры,это было около 90кмч,радаром парень один мерял бушнелом
