Что взять?
lvmaxx
Все это в мануале - на конкретный мотор.
rrteam
Кэб:
Каков порядок обкатки судовой бензинки?(время,обороты и т.д.)
Какой бензин оптимальнее и с каким соотношением к маслу,во время обкатки и после?
Модератор
Есть предложение обсудить данный вопрос в отдельной теме,
тк собственно к выбору модели он не относится.
nokia27
flat:
хорошее подтверждение что моно тоже летают
Кэб
Приветствую,всех!
Сегодня не летный день посвятил осмотру катера!
Приятно удивило,что внутри стоит настоящий Зеннах,как в ваших катерах!
Внешне корпус довольно прилично окрашен,но прочность не на должном уровне!Особенно в верхней части!Но по большому счету все нормально,чего не скажешь о внутренней части катера и сборке. Как у человека знакомого с модельной сборкой,некоторые вещи попросту кажутся откровенной халтурой!
Ну и появилось молость вопросов.
Со стороны двигателя,в дейдвуде стотит не задействованный штуцер под трубочку.Как я понимаю,это для смазки подшипников вала(гудричей)? Чем грозит отсутствие воды?
Крышка корпуса крепится на шариковых стопорах,при перевороте катера можно легко ее потярять,а она не плавает! 😈 Есть ли другие варианты креплений?
Ну все! Принимайте в свои ряды! 😃
Всетаки решился на покупку вот этого чуда www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=453&I… !!! 😁
При хорошем приложениии рук,надеюсь с вашей помощью довести его до ума! А там, если скромность не задавит, мож и на совместные покатушки приеду! 😉
Жалко,что на мои вопросы никто не ответил,но еще не весна! Как разгребусь,сделаю фоток!
Всем удачи!
flat
Мне кажется скорость будет около 50 км/ч
Кэб
flat:
Можно по подробнее? Откуда такие цифры?
nokia27
flat:
побольше будет, во первых гидра, во вторых зенох неплохой движок, а например 35кмч у меня ходил киошевский С1 катамаран с 3.5куб с прямым приводом
60-70 будет ходить,если там действительно зенох и винт нормальный, октура,проп-шоп и тд.
Кэб
nokia27:
Саш,Зенах 100%! 😋 Надпись на картере и доки на двиг присутствуют! 😁
Теперь вопрос апгрейда,что менять? Винтовая вроде неплоха,глушак-ну можно поставить трубу!
rrteam
Кэб:
Для начала ничего.
Сперва на воде попробуйте и оцените свои возможности применительно к модели.
Может и не надо быстрее …
ТК это всёж гидра, то придётся вырабатывать некоторые навыки пилотирования - на гране фола.
Каждый пароход первый раз едет не на все свои… , что может даже у него уже и есть.
Настройка корпусов- дело тонкое и неспешное… 😃
Удачи!.
Кэб
rrteam:
Удачи!.
Спасибо за поддержку!
Но советы опытных всеже позволяют учится быстрее!Правда колличество форумчан достаточно не велико!
nokia27
Кэб:
Эта фотка именно твоего катера?, тяга руля тонковата, я бы посоветовал поставить 2.5-3мм диаметром, а то стоит какаято 1.5мм, на растяжение она то нормально, а на сжатие будет играть
Дудку всегда успеешь поставить, от хансона или сс-рейсинга, по паспорту судо-зенох без дудки 3лс при 12000, с дудой 4лс при 14400об
а так железо хорошее стоит на винто-рулевой
Кэб
nokia27:
Фото с саийта,свои чуть позже сдалаю! Тягу померяю,но по ощущению она так и есть около 3 мм!
Какой угол начальной установки винта и как он влияет на поведение катера?
nokia27
Кэб:
наклонять ось винта не надо, регулируют по высоте, сколько на этой лодке надо не знаю, должно быть в описании написано, или для начального отсчета взять параметры инсановского гидрика, а дальше поиграть вверх-вниз
какая там серва на руле стоит, нужна не меньше 8кг и желательно не очень тормозная, я на своем катамаране попробую хайтековскую 5995TG
Kalistratov
Интересно, кто нибудь выложит данные по скорости замеренные нормальным радаром?
Подождём лета.
Кэб
Kalistratov:
Подождём лета.
Конечно постараюсь это сделать! 😁
Есть возможность и радаром и паралельным катером с GPS,если конечно скорость не превысит 70км\ч,тогда тока радар! 😉
Сергей-Zitch
Радар привозили в Гольяново - народ развлекался, измеряли скорость.
))) при замерах, вообще, после объективной оценки субъективно только грустнее становится -
визуально - вроде как модель летит, а после замера - ну, 57,4 км/ч например, и все…
Не принимайте близко с сердцу, это просто эмоции.
ПОЗДРАВЛЯЮ ИСКРЕННЕ С ХОРОШИМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ!
Этот аппарат принесет массу удовольствия!
Кэб
Сергей-Zitch:
Спасибо за поддержку и поздравления!
Сергей,скажите а пруд в Гольяново позволяет запуск бензинок? 😕
Какие средства аварийной доставки имеются,ну типа лодки! 😁
В какое время по весне примерно планируются первые заплывы? 😮
rrteam
Kalistratov:
ECO в гонке на правой стороне треугольника 47-52 км\ч по радару. 😊
Кэб
Вот,наделал малость фоток!
Поругайте или посоветуйте что?! 😃
nokia27
Кэб:
да это родной зенох, а на сайте у них переделка стоит, странно, можешь потом дудку поставить
и какая серва на руле стоит
Кэб
nokia27:
По разговорам с продавцом,был еще один моно с Зенохом,но его купили! Интересно где сейчас?
В марте вроде еще несколько шт ожидают! Но моторы не известно какие! Может и в стане бензинок прибавится? 😃
На руль пока не нашел,но обещали! На газу JR NES9021.
Про дудку тоже думал,может после обкатки и поставлю? Вопрос теперь,куда ставить индикатор борта? Под выключатель есть место в крышке отсека!Есть задумка приклеить его под крышку,она прозрачная!
olsem
Кэб:
Простите что не по теме, автор очень радел о бренде производителя мотора, а смотрит самсунг…
(это моя личная точка зрения, если полетят помидоры, то давайте в личку, не будем засорять форум)
З.Ы. Испытываю терпение модератора…
З.Ы.Ы. Сегодня защитился во второй раз, гуляю…
nokia27
Кэб:
Что значит на руль не нашел, они в комплекте не идут?
дудку такую например или похожую
индикатор можно на дно радиобокса приклеить скотчем двухсторонним, я себе такой купил с цифирьками 😃 www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=211&I…
Кэб
olsem:
Простите,не понял про Самсунг? 😮
Мотор,за который радел, тот и стоит! 😁
nokia27:
Нет,сервы не идут!
Дудку где такую покупали? Скока по ощущениям прибавила?
