Что взять?
nokia27
Кэб:
Простите,не понял про Самсунг? 😮
Мотор,за который радел, тот и стоит! 😁
Нет,сервы не идут!
Дудку где такую покупали? Скока по ощущениям прибавила?
если в нее подудеть то вроде громче получается 😁 шутка, я еще не катал свой катер, он у меня еще даже не дособран
по данным коматсу без дуды у судо варианта 3лс 12000об, с дудой 4лс 14400об, 30% прибавка
на руль надо ставить мощную, если есть место то лучше наверно поставить биг-машинку типа такой www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=215&I… фирма производитель дело вкуса и денег
я попробую использовать хайтековкую HSR-5995 на 7.4в , она тогда дает 30кг и 0.12сек, посмотрим как будет работать hitecrcd.com/homepage/product_fs.htm
дудка хансоновская отсюда micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=29_… там разные можно ставить переходники на дудку, чтобы по центру была как у меня, или сбоку
Кэб
nokia27:
Тогда по весне можем скооперироватся на обкатку! 😁 😃
Места под машинки стандарт!
nokia27
Кэб:
ну раз стандарт значит типа 5945 или 945 хайтека, или подобные, футабки дороговато стоят
я катаюсь на зиловском пруду,рядом с андропова проспектом с противоположной стороны от кожуховского затона, там довольно большой пруд,и все время года теплый, пока еще не зарос
гольяново это другой от меня конец москвы, поэтому туда только на соревнования или совместные покатушки буду кататься
Кэб
nokia27:
Мне от метро Пр.Мира в принципе всеравно куда ехать!Ближе к сезону тогда определимся! Правда у меня апрель почти весь пропускается!
Только если катер встанет на середине,что делать? Ждать пока ветром пригонит?
nokia27
Кэб:
лодку обязательно иметь, я себе одноместную куплю к сезону, без лодки несерьезно
flat
купите дешевый электро катер для буксира
nokia27
flat:
не катит абсолютно, дальше 30-40м не прицелится нормально, сам так таскал своей электричкой калилку
flat
поставьте на борт камеру 😃
nokia27
flat:
ну стоит камера все равно это не серьезно, можно пользоватся когда есть вид сверху, и то таскать 8кг бензиновый аппарат 😁 это смешно
будет возможность попрошу вас продемонстрировать это в реальности на удалении метров 100
Кэб
flat:
Готовы взять вас в свою компанию,привозите электричку! 😁
flat
ну компания то у нас уже собирается не плохая 😎
Весной будет чем развлечься 😃
P.S. есть не плохое место - гребной канал в крылатском. Да и лодки там (байдарки) присутствуют. Если что, катер прибуксируют 😃
nokia27
У меня к лету будет готово 4 катера, две скоростные электрички, калильный катамаран и бензиновый
lvmaxx
Сильно по вылавливанию не заморачивайтесь: по весне будет снова спущен на воду СПС “Сарум”
Сергей-Zitch
С небольшой задержкой, но все же для автора поста отвечу -
  • на Гольяновский пруд привозили радар - кто-то из коллег, на электричках, к сожалению видились но сильно не знакомились - так , на уровне “здрасте”.
  • без надувной лодки, подготовленной к спасению вообще нельзя запускать модель - доверять спасение ее байдарочникам или еще кому-либо типа купальщиков - безответственно и непростительно.
  • запуск шумной и крупной модели в одиночестве может принести больше волнения и неприятностей, чем, например в коллективе - за вещами там посмотреть, с загорающими и с органами договориться и т.п. В случае срочно отплыть на спасение или заглохание, переворот - не проблема, если на берегу аппаратуру и стартовое охраняют коллеги.
  • машинку на руль, если вообще никакой еще нет - рекомендую присмотреть КО. Это стандартный размер, цифровая, 11-12 кг на 6 вольтах, удивительная точность и мощность. Вроде бы в Пеликане можно спросить.
  • плата под машинку - явно просится качественный стеклотекстолит, винты машинки - контрить.
  • индикатор борта - ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хорошее питание борта, не ниже 6 В, 1200 мАч - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Любой сломанный элемент, руль, поплавок будет строить дороже.
Удачи, наслаждайтесь!
Кэб
Сергей-Zitch:
Привет,Сергей!
Спасибо за подробный ответ!
По первым 3-м пунктам полностью согласен,поэтому и спрашивал про лодку! На воде довольно давно,правда без моделей и прекрасно знаю что пофигизма она не прощает!
Про приборный отсек,вроде тоже все проясняется! Только вопрос,зачем на 2 машинки 1200 акков? Подозреваю что просто для надеги! Индикатор приклею с обратной стороны прозрачной стеклотексталитовой крышки отсека,место выключателя выбирать не приходится,на заводе его уже приготовили!
Сейчас продумываю вариант дополнительного крепления верхней крышки,уж больно оно не надежно а утопить ее очень жалко!
Вы так и не написали про примерные сроки выхода на воду!???
Рад что число бензиновых моделей помалеху растет,а значит и опыт их эксплуатации будет прибавлятся. Правда до авиа и авто тусовок еще далековато,но начало не плохое!
Надеюсь что со всеми помогающими мне в этом деле,повезет познакомится при встрече!
P.S. Подскажите всетаки,что делать со штуцером на входе валолинии(фото)? Пускать туда воду или нет?
Сергей-Zitch
Привет,
искренне счастлив ! серии полезных вопросов, готов отвечать и с радостью )
но, настанет время, и все вопросы исчезнут - так как сами наберетесь опыта (
пока тема горячая -
  • надежное и емкое питание борта на крупной бензиновой модели закрывает две основные проблемы - надежность питания силовой машинки - на полном ходу на ее рычаг воздействует весьма серьезная сила, в повороте она выкладывается по-полной. Свои силы машинка черпает из аккумулятора, разумеется, пока на моторе магдино не стоит штатно )). Например, стандартный пакет их 4-х пальчиков 600 мАч сильная машинка высосет за 5 минут, просаживая борт до предельно низкого вольтажа. Сильные машинки непременно требую очень надежного и качественного питания! Никаких сопель!
Емкость борта отвечает за время катания на воде. Для подзарядки нужно или разгерметизировать радиобокс или вынимать провода, лезть, ждать и т.п. Емкая батарея даст возможность без опаски кататься продолжительное время и не волноваться в заезде, что сядет на “ноль”. И постоянный контроль бортового напряжения.
  • теперь доберемся до штуцера на подшипнике вала. Варианта два. Первый - это надеть на него силикон, шприцевать через него узел смесью моторного масла и тефлонового модификатора навроде STP Teflon treatment или WD-40, шприцевать после покатушек, заглушая после процедуры силикон шурупчиком или легким зажимом. Как одно из упрощений - высести силикон за борт на слив.
    Вариант два - для жесткой гонки ). Ставим маленький бак, навроде топливного от Граупнер или Тамия. Его заправляем вышеуказанной смесью и отводим от трубы давление в этот бачек с регулятором типа крана. Ну, назначение понятно - смазка в процессе, только минус - всегда грязная модель со стороны транца, брызги в механика и т.п.
Вода скоро,
Удачи!
Кэб
Сергей-Zitch:
Привет,
пока тема горячая -
Спасибо за добрые слова и поддержку,Сергей!!
Надеюсь что ваши ответы пригодятся не только мне,но и другим участникам и новичкам! В этой части форума FAQ еще не так наполнен как в других,поэтому каждая тема и совет заметно облегчат путь на воду!
По аккумуляторам все понял,буду ставить не менее 1500! Выключатель буду брать с раъемом под заряд,чтоб не снимать каждый раз крышку отсека!
На штуцер одену кусочек трубки,после первых заездов все будет ясно!Главное чтобы через нее не пошла и вода!
Ну и очередные вопросы.
1.Настройка холостых оборотов,как у вас осуществляется глушение двигателя? То что имеется на корпусе кнопка,это понятно! Есть ли вариант остановки двигателя с пульта?
2.Какой максимальный угол поворота руля,т.е. к чему стремится? Пульт буду использовать скорее всего авиа,поэтому есть варианты установки двойных расходов,экспонент и т.д.!
С уважением,Александр.
nokia27
Кэб:
Я на борт буду литий с преобразованием в 6 в ставить, 1800мач
холостые настраиваются машинкой, ограничитель на карбе вывинчивается чтобы заслонка полностью закрылась, и на передатчике выставляются нужные обороты, глушится с помощью THR-CUT
или можно поставить выключатель и завести его на отдельный канал, глушить будет через магнето
руль градусов 30-40, причем на скорости руль будет намного чувствительней, есть смысл сделать двойные расходы,для больших и малых скоростей, это надо практически выяснять
Кэб
nokia27:
Александр,приветствую!
Откройте тайну,почему именно литий??? ☕
По газу так и сделал! Просто хотел убедится что не одинок в своем решении! 😁
О двойных тоже мысли были,вы меня просто в них утвердили! 😃
Огромное спасибки!
nokia27
Кэб:
Огромное спасибки!
Литий буду ставить от необходимости, машинка которую буду ставить на руль 5995 имеет максимальную производительность 0.12сек при 7.4в, поэтому будет от двух банок питаться, остальная электроника 7.4в непереварит, поэтому нужен преобразователь на 4.8 или 6в, 6 банок гидридов неохота ставить, очень помешает моей удачной компановке радио-бокса, литий плоский вдоль стенки радиобокса будет стоять
а насчет отклонения руля, не знаю как будет на бензиновом инсане, а вот электричка моя с подвесняком, на половине скорости нормально управляется при полном отклонении движка, а на полной скорости если дать полный руль на сторону, катер на месте волчком закручивается, причем момент не поймать, поэтому надо на практике проверять, сделать отклонение максимально возможным по механике, а дальше смотреть как управляется, если многовато то уменьшить расход в передатчике
если места много в радиобоксе, то лучше поставить батарею из 5 банок гидридов SC 3700-4200мач, на целый день хватит, вес на таких катерах непринципиален, все равно балластом грузить
rrteam
Не нравиться мне эта “резинка”… 😊
Но не сама, а исполнение.
Время жизни зависит от того - на сколько мотор “paботает”.
Хотя, может, для бензинок без трубы и приемлимо…
Кэб
rrteam:
Игорь,мне самому она не понравилась! Но…
  1. Проверил ее на огнестойкость,пламенем от зажигалки немного белеет!
  2. Планирую чуть позже,после обкатки, поставить светаки Хансоновскую трубу!
  3. Если есть совет по улучшению надежности,с удовольствием приму!
lvmaxx
Игорь деликатно выразился - это работать не будет, проверено и на судо и на авто.
Надо ставить усиленный силикон с мет.бандажом типа АВА.
Кэб
lvmaxx:
Понял,Валер!
Вы в состоянии помочь? 😁
Тогда надеюсь! Только размерчик уточню!
