Серво на оффшор
Lerik
Кэб:
В сообщении №5 есть фото бокса!
Мож подскажите как в него 3 сервы впихнуть??? 😲
вертикально или бокс переделать…
rrteam:
Это делают немного для другого - надёжности и дублирования.
Ставят два борта, два приёмника на одном канале и вперёд.
для дублирования ставят четыре 😜
2 months later
Сергей-Zitch
Привет, решил поднять тему - так как вышло время выбора машинки.
Теперь, перечитывая посты, как мы теперь ответим на вопрос…
Отвечу за себя. Выбрал все же Multiplex RHINO 4, цифровой зверь, все шестерни - металл, 3 подшипника,
на 6 В характеристики следущие: усилие максимальное 24 кг, усилие удерживающее 21 кг, скорость 0,1 сек на 40 градусов. Сейчас, я уже закончил радиобокс, пробовал рулить машинкой в сборе - доволен. Скорость и звук - на высоте. Бортовой индикатор поставил так же. Горячие фото - скоро.
Пишите кто что выбрал все же.
Antenboy_E
Здравствуйте!
Мой выбор Futaba S9351
0,13с/60о 13,8кг 6В , размер - стандарт , мотор с полым ротором, передача - метал.
Отрабатывает супер!!!
Тоже собираюсь ставить индикатор напряжения борта (спаяю сам на LM3914), выключатель будет электронный, борт - 5хGP200SCK.
Про Хайтек - снял со старой ФСР-ки серво что стояла на руле, HS-925MG (0,11сек/60град/6кг*см при 4,8в) и сравнил работу с HS-422 (0,2сек/60град/3,1кг*см при 4,8в) на предмет визуально определить что есть стандартно а что быстро. Пронаблюдал резкую разницу в скорости, что на холостую, что с нагрузкой (притормаживал диск пальцами).
Но самое интересное началось, когда я достал из коробки FUTABA S3001 (0,22сек/60град/3кг*см при 4,8в) лежавшие без дела как купил комплект 9CAP (до этого эксплуатировал только Hitec). То, что S3001 лучше HS422 было и до этого известно. Меня убило то что без нагрузки S3001 не уступает в скорости HS925, ни смотря на то что по ТТХ она вдвое медленнее 925. Про точность отработки я промолчу…
Естественно после этого теста на руль ИНСЕЙНА я не купил Хайтек, и вообще я в нем полностью разочарован.
Для чистоты эксперимента стрельнул у приятеля цифру HS5945MG, Хайтек и здесь облажался: точность отработки и скорость была не лучше FUTABA S3001 !!!
Евгений
nokia27
Antenboy_E:
Здравствуйте!
Евгений
Ох уж эти сказочники 😁 а деньги поставишь на свои слова, мне не западло эксперимент провести, есть и 3001 и 5925
rrteam
Друзья! Я вам начинаю удивляться!
Да … себе взял Hi tec на 8 кг , да и боле не надо на лодку 2.5 кг.
А когдат люди и на двухметровых самолётах летали при машинках не более трёх…кг.
Делать надобно всёж с умом - балансировать! (ну кто как умеет). 😃
Antenboy_E
nokia27:
Я писал про 925, за это я деньги ставлю!
5925 - digital, скорость реакции другая… А 5945 редуктор имеет другой и по скорости на 4,8В равна S3001.
Евгений
nokia27
Antenboy_E:
Евгений
925 и 5925 равны по скорости, там усилие только немного разное, есть у меня и 925 просто на катере стоит снимать лень, так вот эти хайтеки при максимально скоростном движении ручки управления по всему диапазону практически успевают за ручкой, а пока 3001 успеет туда обратно отработать можно кофе попить
про сверхточность 3001 тоже смешно
Antenboy_E
Я заметил на аналоговых Хайтеках интересную вещ, у них позиционирование проходит за два приема: сначала включается полная мощность, потом остановка и доведение до установленного положения…
Цифра работает лучше и реакция быстрее.
