Вот тут я недавно полазил по всяким сайтам - поглядел картинки.
Весьма разные параметры (размеры) выноса руля за транец,
и расположение относительно винта.
Может кто пробовал играться…? 😃
Плюсы - минусы? 😊
Плюсы - минусы? 😊
Поиграться не успел… 😊
Но некоторыми ощущениями поделиться могу.
На MonoI руль поставил справа от винта, вынос его оси за транец - примерно 60 мм (как и винта). Расположение взял наиболее характерное для моделей этого класса. Ширина пера - 20 мм, высота - ок.80 (заглубление относительно оси винта - миллиметров 30).
Модель получилась очень чувствительной к управлению - небольшое переруливание на максимуме скорости приводит к кувырканию, уменьшение расхода приводит к снижению управляемости на низкой скорости - оптимально иметь две настройки (если аппарат конечно позволяет, мой к сожалению нет 😊
Большое влияние на рулежку оказывает также turnfin - килёк , установленный на транце и являющийся опорой для поворота лодки движущейся практически вне воды. Однажды случайно свернул его вверх (крепится одним болтом) - лодка стала практически неуправляемой. имхо управляемость определяется как раз правиьностью подбора взаимного расположения руля и турнфина.
На фотках в нете встречал также лодки с двумя рулями (пологаю для электро это лишнее) и с рулем, установенным за винтом - этот вариант может быть интересен с точки облегчения работы руля (он работает в разряженном потоке) и снижения излишней “остроты” управления - но тут могут возникнуть проблемы в его совместной работе с пропеллером.
Однозначно - для эксперементов здесь непаханное поле 😃
У меня тут просто начали возникать некоторые сомнения по замыванию
кронштейна “петухом”, думаю что это не есть гуд.
Однако на фото и видео (на ходу) видно, что собственно угол его подъёма
весьма не большой, так что может опасения и напрасны… 😊
Наверное это возможно на лодках с “задним” рулем - пологаю их вообще сложнее настраивать, поэтому может их и меньше.
Хотел попробовать сделать руль не на кронштейне, а продлить верхнюю часть корпуса над винтом и установить в ней гельмпорт (такие конструкции тоже встречал), но не стал делать именно из-за замывания (хотя может быть, что с помощю такой “крыши” над винтом получится развернуть часть брызг, безполезно уетающих вверх в нужную сторону)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"440778959970730077fe4c5e","hid":36986,"title":"Руль на оффшор-моно...","views_count":2229,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"440778959970730077fe517b","first_ts":"2006-03-02T22:58:29.000Z","first_user":"39db840c3df9550077797eea","last_post":"4408a88e9970730077fe5181","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-03-03T20:35:26.000Z","last_user":"40ed98323df9550077794365"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
