Глохнет Hpi Nitro Rs 4 Rtr 3 Evo
KisiKey4
Добрый день!Я новичок в этом деле и у меня такая проблема. Машинка nitro rs 4, глохнет когда резко отпускаешь газ, если отпускаешь плавно, то все нормально. А когда начинаешь тормозить, то глохнет 100%.Сначала думал, что при нажатии на тормоз полностью закрывается дроссель (не знаю как правильно сказать), но потом посмотрел и оказалось все нормально. Помогите, в чем может быть проблема? Заранее благодарен.
blr_90
KisiKey4:
возможно богатая или бедная смесь на холостых оборотах. надо отрегулировать иголку холостого хода в карбюраторе. попробуй закрутить по четверть оборота и пускать машинку, не поможет поставь в начальное положение и так-же откручивай по четверть и пускай.
А как заводишь? на холостых или газ открываешь? Может со сцеплением чего?
а вообще здесь про лодки…
