HPI Nitro RS4 Evo+
Всем привет! Я планирую покупать HPI Nitro RS4 Evo+, но говорят, что она снята с производства, запчасти найти очень трудно, так ли это?
Вот ссылка на модель rcmotors.ru/…/model-hpi-nitro-rs4-evo-dvs-24ghz-hp… (НЕ РЕКЛАМА)
у меня такое же шасси
с запчастями в России возможно и есть проблемы, но за рубежом всего в достатке
последние фото немножко “Тюнинга” поменял крышку бака на алюминиевую, и установил тяги подрегулированные
шассейка очень удачно сделана, надёжная
минусы данной шасси: трубка питания очень близко проходит от шестеренки возможно будет задевать и перетираться.
крышка от бака сломалась в первую же неделю, отломился штуцер внутри
никаких проблем с запчастями нет все есть для нее сам владею пол года очень доволен:)
Я скажу что нужно брать ту модель, к которой детали есть в ближайшем магазине и в наличии
с запчастями в России возможно и есть проблемы, но за рубежом всего в достаткепоследние фото немножко “Тюнинга” поменял крышку бака на алюминиевую, и установил тяги подрегулированные
Спасибо огромное! Все очень подробно и понятно объяснили:)
Всем огромное спасибо:)
На выходных куплю наверное, на rcdesign не нашел тем про RS 4, предлагаю здесь и обсуждать все:)
Сегодня купить только получилось, к ней много запчастей + диск, который сейчас смотрю, завелась очень быстро, даже не ожидал:)
У меня не задевает шланг, но и правда очень близко, еще раз спасибо!
Эх, печально, что тема забыта…
Есть у меня такая, перееханая нивой… случайно наткнулся на бэй ру - огромное количество тюнинга… почти всё , что на машинке пластиковое есть алюминиевое.Вот думаю восстановить что-ли.
О господи…
нет не забыта
вот проложи трубку так
ну и фото шин Pirelli для затравки😒
Кузов ваш очень понравился:) и наклейка андроида:) и мне кажется или винт ХХ другой?
Вот фотки моей
У меня вот проблема была: Стал разбираться в кпп, ну интересно было:) Разобрал, вариатор скажем так изучил, стал винт ослаблять, он выкручивался, а потом “заклинило его что-ли” Ну ни туда, ни сюда, в общем как только ни пытался его достать. В итоге просто приложив силу вкрутил его, и винт этот удерживал вариатор на валу. Я правильно понимаю, вот он затянулся, но как проверить цела ли резьба? На сколько я понимаю: винт просто упирается и все…
нет не забыта
Спасибо! Сделаю, сейчас вот только катался, стоит “отогревается”, вся в снегу:)
О господи…
нет винт родной, корпус из журнала, покраска своя, декор соответственно тоже свой.
Рекомендую поменять сервы стоковые, не очень хорошие
Я уже убедился, что не очень:( Про кузов понятно:) Сам хотел купить этот номер:) А вы не начинали собирать мэрс? Кстати полная копия RS4 3 Evo…
А где наклейки взяли? На счет серв, спасибо, потом поменяю, пока денег нет:(
Никто редуктор под рото не ставил? А то заказывать собираюсь, веревка у пул стартера порвалась, хотел заменить ( процентов на 90 был уверен, что не получится, ну вот и не получилось:( Интересно нормально ли все будет… Хотя раз в инструкции показано, что сделать можно, думаю проблем не будет. На пред. идущую ДВС-ку (тоже 10 масштаб и тоже туринг) ставил редуктор аж от 21 движка, и все подошло! Стал с нее снимать, но увы редуктор этот не подошел 😦 он меньше самой задней крышки двигателя нового двигла, придется по тратиться на 900 р.
нет мерс хлипкий
наклейку сам сделал из самоклеющиеся плёнки Oracal
Привет, я поставил пару дней назад, так сказать подготовил к лету)
пс. Спрашивай, что интересует.
Т.е. вал проходит нормально? А заводите с рото? Я буду с шуруповерта, мощности хватало для предыдущего, ну и на этот думаю хватит:)
Да, нормально!
п.с юзаю рото-стартер, про шуруповерт ничего сказать не могу.
Спасибо большое! Поеду покупать:)
Да, нормально!
Еще друг рассказывал, что на саваже крошится муфта, вы с таким не сталкивались?
Нет!
пс. на рото-стартере есть защита, при переливе двс срабатывает предохранитель и он отключается
Нет!
Спасибо большое за помощь! Заказал сегодня, как придет - отпишусь:)
