Коллеги! Не использует ли кто для полноты ощущений на эл. судомоделях звуковой иммитатор работы двигателя? И еще: запитал приемник и сервы от силовой батареи(4-е банки по 2 амп). Наводок от моторов,вроде, нет, но для полного спокойствия хочется поставить на питание аппаратуры фильтр. Что посоветуете?
Развызку на оптопаре …
alfa-2 bbs
И какую развязку на оптопарах по питанию можно поставить? Просто любопытно? Не, ну в принципе можно, соединить последовательно много фотодиодов оптопар, и параллельно их светодиоды, т.е. сделать “солнечную” батарею, только вместо солнца - светодиоды. Но, тока хватит только на приемник, никак не на сервы. 😃
Плохо, конечно, что всего 4 банки, не получится сделать BEC. Можно сделать простой фильтр по питанию, дроссель + пара конденсаторов (я пробовал мотать дроссель на сердечнике из феррита ок контуров ф2,8 мм витков 60 провода ф0,2 внавал, пропитал нитролаком). Лучше, конечно, поставить филькт на сам двигатель, но придетс мириться с потерями на дросселях (дроссель к обоим клемам электродвигателя + конденсаторы 0,047 - 0,068, керамические на корпус, и 0,1 между выводами двигателя. Можно еще поставить экран из жести между аппаратурой и двигателем, провода от двигателя пропустить через отверстия в этой пластине, пластину - на общий провод.
И какую развязку на оптопарах по питанию можно поставить? Просто любопытно? Не, ну в принципе можно, соединить последовательно много фотодиодов оптопар, и параллельно их светодиоды, т.е. сделать “солнечную” батарею, только вместо солнца - светодиоды. Но, тока хватит только на приемник, никак не на сервы. :)
Мое “изобретение” не оригинально, а приведенная Вами схема в данном, конкретном случае почти безсмысленна. В оригинальном сообщении явно указано, что вся аппаратура питается от одной батареи !
Уважаемые коллеги! Я уже говорил, что наводок от движков не наблюдается. Поэтому городить что-то сложное нет смысла, хотелось бы просто поставить на всякий случай некие фильтры. Не более!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"3e4115e53df9550077796bc2":{"_id":"3e4115e53df9550077796bc2","hid":1276,"name":"alfa-2_bbs","nick":"alfa-2_bbs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"3ecbe213997073007708b247","hid":5632,"title":"звуковой иммитатор работы эл.двигателя","views_count":3155,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3ecbe213997073007708b665","first_ts":"2003-05-21T20:31:15.000Z","first_user":"3e3047f03df9550077796c7d","last_post":"3ece5a0e997073007708b66f","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-05-23T17:27:42.000Z","last_user":"3e3047f03df9550077796c7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
