полупогружонный винт?
sAshk
Смотрю всё время форум и вижу везде полупогружонный винт 😃 и не как не пойму что это.В чем его прелесть?
Antenboy_E
С полупогруженным винтом меьше сопротивление выступающих частей, т. к. гребной вал расположен над водой. Нет кавитации, на высоких скоростях выше КПД винта.
А вообще читайте форум, об этом уже не однократно писали.
Евгений
vvv=
Все перечисленное относиться только очень быстрым лодкам.НЕ на каждую модель можно ставить такие винты.
sAshk
А можно фоточку чтоб понять кудым это нужно ставить
Сергей-Zitch
Вот, к примеру, отличное фото с www.andrenalin.de явно полупогруженных винтов, причем двух.
При глиссировании данного корпуса оси винтов лежат в плоскости вода-воздух, дальше - очевидно.
skaif
А я вот тут посмотрел месяц назад на полупогруженные винты фирмы «Октура», которые все хвалят.
На мой взгляд винты плохие. Сразу видно, их там тупо делают тысячами и особо не задумываются. К этим винта стоит относиться как к заготовкам. 😵
Потом подумал: а смогу ли я сделать лучше. Нашел качественные отливки, потратил три рабочих дня и сделал…
Но есть одна проблемка: как сделать площадку на рабочей поверхности у задней кромки (интерцептор)?
Metanol
чем они плохие, то что фирма продает голую отливку, которую надо доработать и отбалансировать это всем известно, а по гонкам проп-шоп, октура и АВС лучшие винты, других на гонках не видел
rrteam
skaif:
А паять и шабрить чай не разучился… 😃
Только сперва гнуть, а добавлять с засасывающей.
skaif
rrteam:
Отливка уже прошла термообработку, буду паять, произойдет отпуск.
Согнуть тоже не получается по той же причине.
sAshk
А в чем проблема самому сделать причем какой душе угодно
Metanol
никаких проблем, только вот нету почемуто на офшорах ДВС самоделок в массовых количествах
skaif
sAshk:
Потому что винт сделать это не так уж и просто.
Нужно найти материал для отливки, мастерскую по литью, произвести термообработку, правильно опилить отливку (на мой взгляд, это самое сложное и занимает много времени), промерить и отбалансировать винт…
И по-хорошему, винтов должно быть около 20 на модель по 2 одинаковых, на тот случай если один сломается в гонки.
sAshk
skaif:
А можно и без отливки при помощи пайки бронзой сделать все отдельно а потом просто спаять
smy
К skaif. Как термообработку БрБ делаете после литья?Если не секрет…
skaif
smy:
Я сам термообработку не делаю, ее делает другой судомоделист в литейки.
Это не секрет, я думаю в любом справочники можно найти весь тех процесс.
sAshk:
что даёт термообработка
Более высокую твердость.
rrteam
skaif:
Ой! 😃 , и даже молоточком не выстукивается и не тянется?
А 270С припой её отпустит? 😲
Токсик
rrteam:
Привет всем!
Игорь вот, что вытянул у себя из домашней литературы :
РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОБРАЗЦОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ БрБ2
  1. Нагрев до (780±10)°С, выдержка при этой температуре в течение 10-20 мин, мгновенное охлаждение в воде.
  2. Дисперсионное твердение (старение) при (315±5)°С, выдержка при этой температуре 2-3,5 ч.
Дальше тебе самому делать выводы.
Если нужна информации по механическим свойствам, могу скинуть.
Всем пока, пока, пока.
