Назрел такой вопрос: насколько критичен шаг по осям? Скажем, 4 и 5 мм. Число шагов мотора (200) делится нацело и в том и другом случае. Скажем так, можно ли между утверждениями «разный шаг по X и Y» и «глюки» поставить знак эквивалентности?
Александр_,
Я как то пробовал разный шаг по осям, такая фигня получилась…
Не советую.
Вот и я о том же. Просто есть 2 ШВП, которые хорошо подходят по размеру и гайке, но шаг разный. Вот и думаю…
Александр_,
Не советую.
Опять народ пугаете. Какая фигня может быть, если все параметры осей прописываються в програме обработке. Хотя кто как пробует.
У меня лично на станке, X и Y на рейке, шаг один. Z на ШВП, шаг другой. Правильно выставил в Маче
шаг\мм по каждой оси и ни каких проблемм.
Кстати, посмотрите на станки МультиКам, там большенство с рейками на X и Y, и с ШВП на Z. И там тоже фигня по вашему.
у меня например по X и Y 4мм а на Z 1.75мм. При этом все прекрасно пашет !
Так вопрос-то именно в том, можно ли на X и Y поставить разный шаг.
Ну судя по всему, получается что можно, если кол-во шагов на мм. целое и там и там.
МОЖНО. Даже если количество шагов не целое. У меня в Маче на Y стоит 166.66 шаг\мм.
Спасибо, буду пробовать.
Можно не пробовать, а ставь спокойно, в софте в конфигураций настроиш каждую ось, они работают не зависимо от друг друга.
Хорошо, если у Вас получилось, и нет проблем.
У меня не получилось. Погрешность набегала. Проще и вернее оказалось одинаковые привода на все оси поставить, хотя бы с одинаковым шагом. Мач2 я не тестировал, ничего не скажу. Никого не пугаю.
На Мультикаме ШАГ по всем осям одинаковый, 0,025.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422abc0c3df9550077791dce":{"_id":"422abc0c3df9550077791dce","hid":6330,"name":"Sergei-md","nick":"Sergei-md","avatar_id":null,"css":""},"4290a9263df9550077790c38":{"_id":"4290a9263df9550077790c38","hid":7425,"name":"Художник","nick":"Художник","avatar_id":null,"css":""},"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"443fe95f9970730077fd6716","hid":39867,"title":"Разный шаг винта по осям","views_count":3790,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"443fe95f9970730077fd6ef8","first_ts":"2006-04-14T18:26:39.000Z","first_user":"429e0f623df9550077790a64","last_post":"4441ddfa9970730077fd6f0a","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-04-16T06:02:34.000Z","last_user":"4290a9263df9550077790c38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
